Cata HIRAGA
#11
RE: Cata HIRAGA
Citation :Et dire que j’étais responsable du stock pièces détachées chez Hitachi France au début des années 80....
Euh... enchanté ! Angel  Personnellement, j'aurais bien aimé te connaitre à cette époque là... Big Grin
Allez donc savoir pourquoi...
Citation :Maintenant je devrais essayer de trouver des composants de bonnes origines... C'est pas gagné.
Comme tu dis...
RE: Cata HIRAGA
Comme tu dis...
Hello ! Me revoilou !
Bon j'ai changé les totor les résistances et tout et tout ... ca marche !
Curieusement la carte qui vient d’être réparée se comporte mieux. 460 mV aux bornes de la 0.33 = 1.39A .Alors que la non réparée est toujours à 590mV et les radiateurs sont bien plus chaud.
Quelle en serait la raison pour toi ? ? Les drivers ?
Merci de ton temps....
Alain
Vott/416-8B + 511B/Faithal - SRPP - 2 x 300B Anzaï - Hiraga 30 watts - K209 GF+ - Marantz CD60
RE: Cata HIRAGA
Citation :Curieusement la carte qui vient d’être réparée se comporte mieux. 460 mV aux bornes de la 0.33 = 1.39A .Alors que la non réparée est toujours à 590mV et les radiateurs sont bien plus chaud.
Nan. la raison est le hfe des 1775 872.
1.39A c'est bien. Tu peux en augmentant la valeur des 2 x 33K sur l'autre canal obtenir pareil.
N'oublie pas de bien stabiliser l'offset après au moins 1/2 heure.
RE: Cata HIRAGA
Top ! Merci beaucoup,
J'ai commandé chez Hificollective des 39k et 47 K . Sinon j'ai encore 2 x 1775 et 2 x 872 que je pourrais remplacer....
Oui j'ai branché des vielles bobines  de 416 8B Altec pour régler l'offset.... Au moins j'enverrai pas mes 416 tout neuf sur Mars en cas d'une nouvelle maladresse  ....
C'est cool que tu ais pris sur ton temps pour t'occuper de mon cas.... Merci beaucoup !
Alain
Cata HIRAGA
Bonjour Alain,
Le schéma que tu as mis dans ton message #1 est celui publié dans l'Audiophile n° 34 de Janvier 1985.
Sans remettre en cause les bons conseils de Jean-François  Rolleyes , je te fais part de mon expérience concernant l'adaptation du courant de repos à 1,5A.
J'avais également réalisé l'Ampli avec les composants de la MDA mais avec les nouveaux drivers TP 9634 en lieu et place des 2SA634 et 2SC 1096 comme implantés sur ta carte en photo.
Et j'avais un courant de repos de 1,78 A. Autrement dit la même situation que la tienne.
William Walther m'avait donné la solution pour revenir à un courant de 1,5A car il semble que je n'étais pas le seul à remonter ce problème !
Le nouveau schéma correspondant a ensuite été publié dans les listings de vente. Tu trouveras les deux schémas à comparer sur la 1ère page du pdf joint, la page 2 est la page complète d'un listing d'avril 1989 où figure ce schéma avec un commentaire sur cette évolution.
C'est éventuellement une autre piste ...
Philippe
Pièces jointes
.pdf   Phil78-Hiraga-30W-Schémas.pdf (Taille : 771,39 Ko / Téléchargements : 362)
RE: Cata HIRAGA
(25/10/2021-18:31:16)Phil78 a écrit : Bonjour Alain,
Philippe
Bonjour Philippe,
Merci beaucoup pour ton message. C'est intéressant
Connais tu la ref des nouveaux drivers. Voir si j'en trouve au cas ou...
Merci encore
Alain
RE: Cata HIRAGA
Attention, si faire passer les résistances de charge des collecteurs des 1775/872 de 1,5K à 1K va effectivement faire baisser le courant de repos, faire passer les résistances d'émetteur des mêmes transistors de 442 à 220 Ohm va par contre l'augmenter...
Après, c'est une question de hfe des totors.
Concernant les drivers, tu peux essayer avec des MJE15034/15035, par exemple, ça marche.
RE: Cata HIRAGA
Bonjour Pequod123456,
(25/10/2021-11:47:51)Pequod123456 a écrit : ... car je voulais monter un nouvel ampli 20 watts ...
Je m'incruste dans cette discussion pour vous informer que l'épouse de feu William (pas Walter), membre de Mélaudia et éminent spécialiste des Hiraga DIY, mettra en vente prochainement un Hiraga 20W DIY de la première heure.
- Je ferai paraitre une PA dans les jours qui viennent.
A suivre...
RE: Cata HIRAGA
Bonjour Alain,
Les remplaçants des drivers Nec 2SC1096 et 2SA634 (TP9634) étaient les Toshiba 2SC2238 et 2SA968.
Je suis surpris de trouver un transistor de puissance Toshiba 2SD844 (et donc très certainement un 2SB754 en face) sur ton ampli Hiraga 30W, car ceux-ci étaient utilisés dans l'ampli Hiraga 8W "Le Monstre".
Dans ton ampli, on devrait plutôt trouver la paire Toshiba 2SD718 et 2SB688...
Didier
RE: Cata HIRAGA
(26/10/2021-10:27:11)didierS a écrit : Bonjour Alain,
Didier
Bonjour Didier,
Tout d'abord, merci pour tes interventions, c'est super que des personnes prennent le temps de intéresser et répondre.
Oui tout à fait. Ces transistors sont ceux de la "version 2" vendus sous la référence TP2788 ils ont équipés le 8,20 et 30 watts . Dans la "version 3",  W.Walther proposait les Toshiba 2SD718 et 2SB688...
Bien à toi
Alain
Alain
