Sujets : 11
RE: Ampli guitare C3g-6L6
(28/03/2021-18:05:26)EBA a écrit : Bonjour,
Le HP EV8L est arrivé et l'ampli originel fonctionne. Nous avons essayé une cigarbox et une strato.
Le son est top et pur.
Mais il y a un hic. L'ampli sort seulement quelques mW.
Alors j'ai fait des mesures de sensibilité approchée. Les micros des 2 guitares sortaient le même niveau.
J'ai injecté un signal 1 kHz et est retrouvé environ le même niveau.
Avec l'oscilo, j'ai mesuré les swings sur les différents étages.
Il me manque environ un facteur d'amplification de 100. Les micros passifs sorte de 5 mV à 15 mV
J'aurais pu pousser la C3g mais j'aurais pas eu le gain escompté.
Il faut que j'ajoute un étage pour moduler la 6l6 à fond.
Sur étagère, j'ai examiné ce que j'avais. Il semble que je peux mettre une EF86 devant la C3g et obtenir le gain nécessaire un mode penthode sans trop charger.
Je n'ai jamais porté attention à ce tube qui a pourtant bien des atouts.
Penthode de préamplication de tension, faible bruit et non microphonique par construction avec un blindage interne.
Yves va m'écrire que c'est du luxe, oui c'est vrai.
J'ai pas beaucoup de place, cela tombe bien ce tube est petit.
Je monte l'étage.
À suivre.
Bonjour Eric,
Effectivement, il manque en gros 100 de gain (88 avec le schéma de la page 1 pour micro 5mv)
Re-effectivement L'EF86 est une superbe pentode...! et répond bien au besoin.
Le luxe ? Quand on aime, on ne compte pas !
Pascal.
Sujets : 77
31/03/2021-18:01:15
(Modification du message : 31/03/2021-18:01:49 par EBA.)
Bonjour Pascal,
L'étage est en place, enfin un de peu puissance.
Mais un crachotement aléatoire, pas de la ronfle ni du souffle, ça crachotte.
Une idée avant que je mesure, un composant peut être ?
Sujets : 11
(31/03/2021-18:01:15)EBA a écrit : Bonjour Pascal,
Bonjour Eric,
Mauvais contact : Support de lampe, mauvaise soudure, etc...
Composant - le plus fréquemment : Lampe, résistance
A priori, cela viendrait de l'étage ajouté...à distance, difficile de dire !
Bonne chasse !
Pascal.
Sujets : 77
01/04/2021-18:56:40
(Modification du message : 01/04/2021-19:07:40 par EBA.)
C'est bien le premier étage.
Je me suis aperçu d'une erreur de connexion du condo g2 de la c3g.
J'ai essayé sans le premier étage plus de watt mais pas assez sensible pour le micro mini humbuker.
Donc je vais recabler le premier et changer les composants.
J'ai egalement trop de disto sur le dernier.
Pas facile les penthodes, dès qu'un paramétres n'est pas dans les clous ça dérape.
Sujets : 77
RE: Ampli guitare C3g-KT66
Le premier post a été mise à jour avec le schéma version finale et photos.
