Sujets : 119
RE: Les ondelettes, vous connaissez ?
Ne dis-t-on pas spectrogramme ou sonogramme?
C'est l'équivalent du "waterfall" de joli graphes pleins couleurs dont on ne sait jamais trop bien comment ils sont produits, donc attention aux algorithmes qui vont calculer le spectrogramme et largement modifier sa représentation. A l'inverse en contrôlant certains paramètres comme la taille de la FFT l’utilisateur à la possibilité d'améliorer la définition en haute fréquence ou une taille de FFT basse une résolution temporelle en BF plus fine.
Très utilisé pour l’isolation "visuelle" de sons comme du humm, buzz ou sifflements.
Sujets : 261
Mon article renvoie vers une video dans laquelle Patrick Thévenot fait une comparaison des résultats obtenus entre Clio et REW. Il est ėtonné par la performance de rew. Les rėsultats sont identiques.
Mais comme je l’ėcris dans la conclusion, les conditions de mesures sont difficiles à normaliser dans un environnement domestique, ce qui n’enlève rien à la puissance de l’outil.
Sujets : 97
01/01/2021-19:36:13
(Modification du message : 01/01/2021-19:38:13 par JM Plantefeve.)
Bonsoir PFB,
Ne dit-on pas spectrogramme ou sonogramme?
J'ai même lu le nom de
scalogram. Quant aux ondelettes mères (ou
mother wavelet), elles sont définies aux papiers AES que Dominique-Tanguy met en liens pour aller plus loin. Une rapide mise en forme sous
smath studio en 1/Nième d'octave :
On comprend alors pourquoi il y a quelque chose avant t=0 et pourquoi ce profil de tour Eiffel dès la réponse parfaite.
Je suis éberlué par les capacités de la science informatique à transformer l'enregistrement d'un
sweep en autant de représentations. De quoi permettre à chaque audiophile mesureur de mieux comprendre ?
Jean-Marc.
Sujets : 78
Ah les ondelettes !
je les ai découvertes à la lecture du livre de Yves Meyer en 1990 (pas enseigné à la fac)
https://theconversation.com/yves-meyer-e...ttes-77890 https://fr.wikipedia.org/wiki/Ondelette
cela a bien aidé dans la compréhension des phénomènes instationnaires.
Sujets : 0
Une manisfestation directe de la révolution numérique. Juste extraordinaire
Sujets : 7
lanone a écrit :Une manisfestation directe de la révolution numérique. Juste extraordinaire
puisque ce fil manque un peu d'animation , et de partage de mesures complémentaires indispensables pour progresser ...
j'en propose une très facile à réalisée avec une simple opération sur une mesure dans Rew : (A /A) pour créer une ondulette parfaite ....
Sujets : 78
Euh Mastro, c'est un gag mobile ou un bug gigotant ?
Sujets : 261
mastro a écrit :lanone a écrit :Une manisfestation directe de la révolution numérique. Juste extraordinaire
![[Image: 210102122939632989.gif]](https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/02//210102122939632989.gif)
Bonjour Mastro,
Le fait de normaliser ou pas se discute. Patrick Thévenot ne semble pas y être favorable. Cela permet de se focaliser sur le temporel...
Sujets : 7
02/01/2021-11:41:54
(Modification du message : 02/01/2021-13:10:12 par mastro.)
Dominique-Tanguy a écrit :mastro a écrit :lanone a écrit :Une manisfestation directe de la révolution numérique. Juste extraordinaire
Bonjour Mastro,
bon après quelques recherches , je pense avoir trouvé la vidéo Clio vs Rew :
https://deveniringeson.com/clio-rew/
edit :
https://www.sawup.fr/courses/take/patric...ondelettes
Sujets : 7
03/01/2021-14:50:37
(Modification du message : 03/01/2021-14:53:18 par mastro.)
Dominique-Tanguy a écrit :J'ai occupé mes vacances de Noêl à promener les enceintes dans ma pièce d'écoute. Il y a eu des moments un peu chaotiques, mais je crois que le résultat valait la peine !
Une fois de plus, je témoigne en tant qu'expérimentateur, mais je n'ai pas le bagage technique pour vous expliquer tout ceci en équation. Je fais donc confiance aux sachants du forum pour en débattre, courtoisement.
après avoir regardé les vidéos très intéressantes de Thevenot :
https://www.sawup.fr/courses/patrick-thevenot
j'ai trouve assez géniale sa combine très pratique qui aurait pu t’épargner de déplacer le SUB dans toute la pièce pour trouver le meilleur emplacement de celui ci dans la pièce ..
il recherche le meilleur couplage du sub dans la pièce avec des mesures , en plaçant le sub au point d’écoute et en déplaçant le micro de mesure qui est beaucoup plus léger , à toutes les places possibles dans la pièce , pour un résultat qu'il indique identique , quand on place le SUB au meilleur emplacement trouvé par le micro , à la fin de cette méthode....
il évoque des mesures simples et très rapides avec du bruit rose , mais ça doit aussi très bien fonctionner avec des sweep et graphes ondulettes ....
patrick-thevenot/lessons/9718637-ou-placer-son-caisson-de-basses-la-question-du-couplage-avec-le-local :
https://www.sawup.fr/courses/take/patric...c-le-local
