SPUD TOUJOURS E55L DUO T et SE T
RE: SPUD TOUJOURS E55L DUO T et SE T
Merci rencar-cd pour ton compte-rendu, ça me donne envie de finir mon prototype plus vite... Mais prudence...
Horrible doute ? Sur le schéma d'alim du SE T la sortie du transformateur est à 230 V. Sur le transformateur que j'ai commandé spécialement pour ce montage le secondaire est noté 265 V ! Essai à vide 275 V !!! Le circuit de régulation va t-il pouvoir encaisser la différence ?
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
Bonjour, bonsoir
p ben a écrit :J'espère que l'an prochain, l'on pourra revenir causer causer ici sans se faire démonter chaque mot avec des raisonnements à 2 balles.
Ben voyons, et bien sûr ce serais toi qui décide quelles seraient les raisonnements à 2 balles ?
Si tu ne supporte pas que d'autres puissent donner un/des avis différents je te suggérerais d'aller dans un club et/ou d'en ouvrir un !
p ben a écrit :Le post #178 ci dessus reflète ce genre de pollution...
Ah bon, et celui qui pollue c'est moi ? Ben voyons ?
Primo : tu n'est pas honnête
Deuzio : à l'évidence tu ne fais pas preuve de respect
Terzio : ni même de cordialité et d'ouverture d'esprit !
p ben a écrit :J'espère vraiment que l'on sauvera Melaudia !
Mélaudia, n'à pas à être sauvé !
Mélaudia jusqu'à preuve du contraire est un forum libre où chacun à le droit de s'exprimer !
Bonsoir Julien,
Julien a écrit :Contrairement à ce que Tron affirme de manière péremptoire
Excuse-moi, mais je ne vois pas ce que j'ai affirmé de manière péremptoire ! Si tu est honnête et objectif tu constatera facilement que c'est notre ami qui à affirmé : " ceci et meilleur que cela "
Bonsoir Dominique,
HaH a écrit :Horrible doute ? Sur le schéma d'alim du SE T la sortie du transformateur est à 230 V. Sur le transformateur que j'ai commandé spécialement pour ce montage le secondaire est noté 265 V ! Essai à vide 275 V !!! Le circuit de régulation va t-il pouvoir encaisser la différence ?
Mouais, il y aura forcément une dissipation beaucoup plus importante !
Avec une rapide simulation sur PSU, j'obtiens pour une tension sec de 230V et une conso de 47mA une tension avant Régulation de 314Vdc !
Et 362Vdc avec un sec de 265Vac !
Si tel était le cas et je crains fort que cela le soit : 362 - 175 = 187 x 47mA = 8,78 Watts à dissiper ! C'est chaud et nécessite bien sûr un radiateur correctement dimensionné !
Et pourquoi pas essayer une alimentation à valve avec ce TRA ? Tongue
De quels enroulements supplémentaires disposes-tu ?
Salutations. Tony
INCROYABLE ! Sur tous les sujets ton arrogance est sans limites.
On est chaque jour agressé sur Mélaudia par tes diatribes sans intérêt. BASTA
J'ai compris pourquoi mon transformateur d'alimentation à une haute tension à 265 V !
Lorsque j'ai passé ma commande, je n'ai sans doute pas été assez précis, et de fait le transformateur d'alimentation livré est pour le E55L Duo ! Bon en regardant le schéma d'alimentation de celui-ci, cela devrait pouvoir aller ! Si il n'y a qu'un problème de dissipation je n'aurais aucun soucis pour le proto, vu la taille des radiateurs utilisés ! Il me restera à recommander le bon transformateur...
Comme vous l'aurez tous compris, je ne suis pas un électronicien confirmé, mais juste un "bricolo", donc je ne vais rien changé au schéma d'Eric. De plus le transformateur ne comporte aucun enroulement supplémentaire permettant un redressement par valve.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
J'ai pas le temps.
Dominique, cela fonctionne sous 230V et sous 265V sans PB ( essais faits sous 265V et le transfo's dédié est sous 265V).
Les MOS SIC sont dimensionnés comme des chars d'asseau, j'y reviendrais.
Prévoir un refroidisseur 40X80X200 simplement pour que l'ampli ne chauffe pas en extérieur.
Bonjour Eric,
Merci pour ta réponse. Côté dimension radiateur, je suis très très largement supérieur à tes dimensions !
Cela me servira d'expérience si je monte la version Duo.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
EBA a écrit :Bonjour à tous,
J'ai pas le temps.
Bjr Eric,
Un peu hors sujet, bien que..... j'ai reçu les tubes ( 4x 8010 Mullard et 4x 8010 Siemens) ce matin des mains de la postière, et, en bon état.
Y a plus qu'à.......
Excellente année nouvelle
JR
Je précise,
Mes EC8010 MULLARD ne sont pas à vendre, j'ai simplement oublié de signaler que les EC8010 SIEMENS n'étaient plus dispo ( 4 restantes) et dans le même temps, JR m'en a commandé 8.
Alors exceptionnellement et pour combler cette erreur, je lui en ai cédé 4 pièces ( chanceux ).
Je rappelle que mon ami Pascal a 10 EC8010 SIEMENS en emballage d'origine et neuves à céder.
Elles peuvent aussi bien servir à un SPUD EC8010 SRPP, SE EC8010 DUO ou en préamp av section RIAA.
L'alime SIC colle aussi pour cette dernière application, un peu musclée ( onéreuse ) mais quelle musicalité !
Bon réveillon.
EBA a écrit :Je précise,
Bon réveillon.
HEUREUX HOMME QUE JE SUIS......
L'année 2015 s'annonce particulièrement riche en émotions et projets.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé.
Excellent réveillon et que le champagne coule à flot!!!!!!!!!!
JR
Permettez-moi de présenter mes meilleurs vœux à toutes et à tous.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
