edit le 4 /9 a 18h39:
delais de l'enceinte Droite a saisir dans le filtre numerique  :
Délai tweeter D: 1,83ms
Délai médium D: 0,1ms
Délai grave D: 0,77ms
Délai sub D : 0ms
delais de l'enceinte gauche a saisir dans le filtre numerique  :
Délai tweeter G: 1,98ms
Délai médium G: 0,283ms
Délai grave G: 0,94ms
Délai sub G : 0ms
les mesures loopback fonctionnent tres biens . :-))
c'est tres coherent , avec un ecart de 6cm environ qui correspond seulement a un petit decalage de symetrie
vue du micro par rapport a la position des deux enceintes ...
avec le micro , parfaitement calé dans l'axe entre les deux enceintes,  positionées elles meme symetriquement par rapport à cet axe , les delais G et D seraient identiques pour les deux enceintes .
une mesure au pe de chaque enceintes G et D filtrée avec les delais initilisées dans le filtre seraient tres interessantes
pour les comparer avec les toutes premieres mesures partagées au debut du fil ....
et aussi pour constater si ce premier alignement de depart ameliore deja l'ecoute .....
Merci Mastro pour les délais.
J'ai fait 4 mesures.
VOT gauche et droite sans délai.
VOT gauche et droite avec délais.
VOTavecEtsansDélai.mdat
https://drive.google.com/drive/folders/1...1h1RgtEkmk
[Image: AD_4nXev2AFTrAbTzNDJWcvO9E2CJWURRx7798o_...4Ruy0RcNkw]
Bonne soirée
Christophe.
(04/09/2024-18:44:19)xtof a écrit : Merci Mastro pour les délais.
Bonne soirée
Christophe.
j'espère qu'on ne vous dérange pas à lire vos discussions privées ?
(04/09/2024-19:09:11)jeanmichelb a écrit : Bonjour,
Pourquoi tenir ce genre de propos?  Angry
Je trouve cette discussion très intéressante et ainsi voir comment utiliser REW dans ces conditions pour régler le délai et la position des différents voies ….
Pour ma part, je souhaite qu’ils continuent leurs échanges et ainsi voir/connaître comment ils opèrent: c’est très instructif.
Pour une fois que nous avons un sujet interessant, sans «chamaillerie » j’espère que vous n’allez pas le censurer: ne sabotez pas tout…
Merci à eux pour cette discussion intéressante et didactique.
Lecteur CD: Sony SCD  777 ES
merci Eric
+1 , ca fait grand plaisir de te lire :-)
Si c'était privé, ces discussions ne seraient pas sur le forum Mélaudia Big Grin
Mais si tu t'ennuies tu peux toujours participer  Wink
J'ai hâte de recevoir tes conseils pour la prise de mesures sous REW.
Merci Eric pour ton soutient  Smile
Bonne soirée
Christophe.
Je suis absent jusqu'à dimanche après-midi    Cool
Bonne journée pluvieuse  Rolleyes
Christophe
Filtrage Duelund Synkron
Ah voilà une réflexion qu'elle est intelligente ! J'espère que certains s'en souviendront quand tu demanderas des conseils.
Question
Voici donc les délais en ms ou en distance qui correspondent à mon système calculées par Mastro grâce aux mesures de REW.
[Image: AD_4nXe-OnwAmtnbVLzZGtRjvoYn39gy6WdKR3Io...4Ruy0RcNkw]
[Image: AD_4nXcu-7I1PJ8F-_AQqpUSy2gEMdpv2mdVrpxH...4Ruy0RcNkw]
Dans REW quelles sont les manipulations qui permettent de voir et d'optimiser la phase de mon système après le calage des HP ?
Je m'étais mis dans l'idée que les coupures à 24db/oct étaient ce qui était le mieux mais  qu'en est-il vraiment ?
PS : J'ai reçu le sound calibrator  Wink
[Image: AD_4nXd6rIWQWHezxNsyVUBEWA9thlYSfqwhIV6r...4Ruy0RcNkw]
Bonne journée
Christophe.
(09/09/2024-02:26:45)xtof a écrit : Bonjour,
Bonne journée
Christophe.
Bonjour xtof
Tes mesures au pe ne sont pas exploitables pour visualiser correctement les phases.
Mesures simples non loopback.
Ta mesure du grave a 1m est ok
Il manque des mesures 1m 2m 3m du médium sans filtre dans l'axe.
Et une du tweeter a 1m sans filtre avec start fréquence a 3khz..
Pour info
Je pourrais pas utiliser Rew pendant plus d'une semaine...
