K209+ Grand_Floyd 2020 édition 2023 : Il faut le fer !!!
RE: K209+ Grand_Floyd 2020 édition 2023 : Il faut le fer !!!
Merci pour la réponse rapide. Et bon dimanche.
Enceintes TSM2 twin ALG Audio,. Woofers AES TD15H, médium Beyma Cp850Nd sur pavillon Francis Ibre, tweeter Fostex T925. Multi-amplification en filtrage actif : NUC Intel i7 ROON, DAC TOPPING DM7, filtres et correction acoustique par ACOURATE. Amplificateur grave : K209+GF 2023 ou AUDIO GD MASTER 3 2015, Amplificateurs medium : Sunaudio SV-300BE ou K209+GF 2023, Amplificateurs aigu : K209+GF 2021
Coucou !
Petit soucis aujourd'hui...je rebranche le k209GF.
En moins de 10 secondes le côté droit devient brûlant au niveau des transistors et le fusible claque.
Paf d un coup alors qu il fonctionnait sans soucis quand je l avais rangé.
Si vous avez quelques pistes de procédures de controles je suis preneur.
Je l adore ce petit ampli !
Merci
Fred
Bonjour Fred,
Tu as probablement les transistors de puissance cramés et peut-être les résistances de 0.22 ohms ainsi que les drivers MJE182G mais il faudrait m'en dire plus : tu dis que tu l'avais rangé mais dans quel environnement? Etait-il bien au sec?
Prédémment combien de temps avait-il fonctionné?
As-tu changé quelque chose : préampli, câbles de modulation ou de HP.
Quel type d'enceintes est raccordé?
Dans un premier temps tu peux tester les transistors au multimètre en position test-diode. Tu ne dois jamais trouver 0V quand les transistors sont bons. Et comparer les valeurs avec ceux du canal qui est bon. Mesurer la valeur des résistances de 0.22 ohms car elles peuvent être coupées.
Si c'est pas bon il va falloir démonter les transistors de puissance et mettre sous tension et essayer de régler l'offset. Si tu y arrives le reste est bon. Il suffira de remplacer les transistors de puissance et peut-être les résistances de 0.22R et refaire la procédure de réglage après avoir d'abord remis le trimmer de courant au minimum.
NOTA : toutes ces manipulations doivent se faire avec tous les câbles débranchés.
Si tu ne te sens pas à l'aise tu peux m'envoyer l'ampli pour dépannage.
Bonjour Christian
Désolé pour ma réponse tardive c est journée élagage....
Stocké à cote de mon matériel dans le salon a priori pas la bonne piste.
Enceintes a 101 db de rendement.
La dernière fois il a fonctionné durant 2 mois sans soucis et surtout sans chauffer du tout avec mes précédentes enceintes de 97 db.
J avoue que la procédure de tests va vite dépasser mes compétences.
J ai changé le fusible et rebranché : il est devenu rouge instantanément ; j ai débranché.
Si tu es d accord pour me prêter tes compétences je ne dis pas non car je risque de faire plus de mal que de bien. Cela m enleve du pied une épine qui pour moi ressemble à un tronc d arbre !
Je te redonne mes coordonnées par mp ou par mail si je le retrouve.
Merci beaucoup
Tu as un message privé.
