Sub et traitement d'un mode
RE: Sub et traitement d'un mode
et vlan, le mytho de retour deux jours et c'est reparti. Mieux vaut l'ignorer.
tu parles pour toi ?
t'es ignoré depuis longtemps Wink
nxx a écrit :
mastro a écrit :une fois que le mdat sera diffusé et analysé différemment en fonction des pratiques et des paramétrages habituels de chacun , tu verras que les critiques seront beaucoup plus pertinentes et exploitables avec des analyses plus larges et plus ouvertes qu'en ce moment de blocages .....;-)
Salut mastro,
le but n'est visiblement pas de récolter quelconque critique pertinente ...
A+
bonsoir Anael
se soumettre à la critique la plus large est pourtant le meilleur moyen de progresser
pour tous ....
a+
Jean-Louis P a écrit :
xn a écrit :Pourtant ce n'est pas ce que je constate. Lorsqu'il y a des modes il y a des modes. Plus on met de Sub plus on a des chances d'avoir un champ modal uniforme (mais il faut un paquet de Sub),
Lis ses articles, il en faut 3, ça fait pas un très gros paquet de plus que 2Big Grin. Il intervient régulièrement sur DIYAUDIO, partage ta suggestion avec lui, ce sera certainement intéressant.https://www.diyaudio.com/forums/subwoofe...ch-78.html
250 pagesBig Grin. J'ai regardé rapidement, merci pour le lien.
Mais comme souvent tout le monde se focalise sur la réponse modale dans la pièce pour avoir un champ le plus homogène possible. Très bien mais ce n'est pas le réel problème. Pour moi le réel problème c'est le temps d'établissement d'un mode ou sa décroissance. C'est ce qui tue la qualité perçue, l'aspect pêchu de la batterie en plein air qu'on perd dans son salon. Je n'ai pas creusé le sujet mais je n'ai pas l'impression que multiplier le nombre de Sub améliore ce problème. Le Waterfall de Thend en est un exemple, on a même l'impression qu'il n'y a plus aucune décroissance passé les 10 premiers dB dans la plage 30 Hz - 50 Hz.
xn a écrit :250 pagesBig Grin. J'ai regardé rapidement, merci pour le lien.
Mais comme souvent tout le monde se focalise sur la réponse modale dans la pièce pour avoir un champ le plus homogène possible. Très bien mais ce n'est pas le réel problème. Pour moi le réel problème c'est le temps d'établissement d'un mode ou sa décroissance. C'est ce qui tue la qualité perçue. Je n'ai pas creusé le sujet mais je n'ai pas l'impression que multiplier le nombre de Sub améliore ce phénomène. Le decay de
Dench en est un exemple, on a même l'impression qu'il n'y a aucune décroissance.
Bonsoir Xavier
Une courbe de réponse plate est généralement considérée comme étant le facteur N° 1 de qualité. Mais le second de la décroissance est important aussi, je suis bien d'accord avec toi. Et je n'ai pas compris que la multiplication des subs jouait en effet sur ce point. Là, à part de l’absorption... Un spécialiste pourra me contredire.
Si tu t'intéresse aux membranes, le lien suivant pourra t'être utile http://www.andymacdoor.com/fr/blog/acous...brane-n119
Bien cdt
Jean-Louis
Super merci pour le lien. Effectivement les bass-trap à membrane sont ce qu'il y a de plus compact et performant fonctionnant aux très basses fréquences.
Faire une réponse plate, j'y parviens très bien avec 2 ou 3 égalisations numérique, pas besoin de multiples sub et en plus c'est plus sur et adaptable. Mais comme les multiples sub ça ne traite en rien les décroissancesSmile
xn a écrit :Super merci pour le lien. Effectivement les bass-trap à membrane sont ce qu'il y a de plus compact et performant fonctionnant aux très basses fréquences.
Oui tout a fait, les panneaux fléchissants a membranes sont très performants et restent compactes, pas toujours simple en pratique a dimensionner et "accorder".
Est-ce que quelqu'un a essayé de rapprocher le caisson très près de l'auditeur? Je veux dire, dans la pratique?
J'imagine par exemple derrière/contre le fauteuil, ou bien sous la table basse, juste devant l'auditeur.
Parce que en simulation, de ce que j'ai vu, ce serait le placement le plus simple à réaliser pour réduire les pics liés aux résonances (du point de vue de l'auditeur, évidemment) et avoir une réponse quasi-plate ...
Merci pour vos réponses
Oliver
