Sujets : 119
RE: Projet enceinte 4 voies
Curieux, le TD15M c'est bien un 38cm? un 38 qui descend à 60Hz?
Sujets : 29
Oui, c'est un 38cm membrane légère. Pourquoi curieux ?
Mesuré dans mon enceinte en clos Qtc=0,7.
Sujets : 119
xn a écrit :Pourquoi curieux ?
Je suis plus habitué aux 25cm qui tapent les 30-35Hz.
Sujets : 16
04/03/2019-20:58:05
(Modification du message : 15/03/2021-16:38:55 par qui?.)
Sujets : 16
04/03/2019-21:16:35
(Modification du message : 15/03/2021-16:39:08 par qui?.)
Sujets : 29
04/03/2019-21:22:07
(Modification du message : 04/03/2019-21:42:20 par xn.)
le 15M est justement fait pour grimper haut et descendre raisonablement bas avec une sensibilité bonne. C'est une réussite. J'ai la version munie de l'appolo sensé réduire la distorsion et à la vue de ma mesure je veux bien les croire ; impressionnant ! 0,2% à 95 dB SPL/1m même dans le grave !
A ne pas utiliser jusqu'à 4kHz, mais 1 kHz sans soucis, voire 2 kHz pour les téméraires. Une alternative moins onéreuse au TAD1601b et qui fait peut être même mieux. Que demande le peuple
chez moi il sera coupé à 400 Hz pour laisser la place à l'ATC.
J'écoute en ce moment avec une seule enceinte, la seconde n'étant pas terminée, c'est absolument dément !
Un waterfall et spectrogramme du TD15M dans ma pièce quasi vide 40m² bien résonante. La mesure étant à 15cm de la membrane les premières centaines de ms sont valides : pas d'accidents majeurs. Clos Qtc = 0,7 pour mémoire.
Sujets : 97
Bonsoir xn,
Incontestablement, et bravo pour ce projet rondement mené, avec des haut-parleurs modernes sous un design cubique vintage. Impatient de lire la suite de l'aventure sous l'angle de l'aiguillage.
Peux-tu nous préciser ce qu'est l'appolo ?
Ah !? Monter "droit" jusqu'à 4kHz (l'expression de narshorn), quelle définition en donnerais-tu ? Parce qu'en première lecture, on pourrait se demander pourquoi conserver l'implantation d'un transducteur de médium, alors qu'un concept deux voies semblerait jouable...
Bien à toi, Jean-Marc.
Sujets : 40
04/03/2019-23:09:15
(Modification du message : 01/12/2020-12:31:16 par Ragnarsson.)
J'ai reçu un coup de pipotron
Sujets : 16
04/03/2019-23:31:11
(Modification du message : 15/03/2021-16:39:18 par qui?.)
Sujets : 29
Merci Narsh. Apollo et non Appolo comme j'ai pu l'écrire !
Effectivement ça marcherait bien en 2 voies, mais deux inconvénients des deux voies avec gros transducteur : éloignement des centres acoustiques du grave/médium et aigu, et surtout dissonance des rayonnements en puissance.
Toutefois je ferai un essai sans médium, raccord vers 2 kHz puisque mon tweeter s'y prête bien.
