Terre, Masse Mécanique et Masse électrique
RE: Terre, Masse Mécanique et Masse électrique
PFB,
Nous avons ėvoquė ce point, mais le fait est que, à Ablon, pas de bruit, et que chez moi, avec ce transformateur, pas de bruit...
Je ne vais surtout pas chercher à en comprendre davantage, à l'heure qu'il est j'ėcoute la cinquième de Mahler. Ça tombe bien, on passe Mort à Venise sur Arte....
Crdt,
Enfin tranquille...No Noise, just Music...
Dominique-Tanguy a écrit :Alleluia !
Je viens de brancher l'ampli Kaneda 224 avec le transformateur d'isolement que m'a donné Jérome. Plus de bruit, juste un léger grėsillement ã gauche en collant l'oreille au pavillon.
MERCI JEROME !???
On peut clore le fil...
Slt Dominique,
Bingo!!! et double bingo!!!!
J'ai relié les pavillons Yamaha à mes 18 SOUND NSD 1480 N (après quelques modif d'adaptation) , et, et ..... ça marche fort, très fort même: les quelques vyniles en gravure directe (30 cm 45/t/mn) que j'ai passés et mes CDs point de repère ne font que conforter ce jugement un peu à l'emporte pièce, il est vrai, mais le temps m'est compté, car tout à l'heure je dois me lever tôt et serais donc absent toute la journée.
Je ferai un fil dédié , avec CR circonstancié qui va bien, mais déjà je peux dire que: un pavillon avec son moteur ,un moteur avec son pavillon et la musique surgit,crois-moi, ça fait la différence et pas qu'un peu.
Bonne nuit
Jean-René
Merci pour le retour Jean-René. Je suis très content pour toi. Je suis content aussi que ces beaux pavillons aient trouvé une bonne oreille pour les apprécier !
Je reviens sur le problème de bruit.
Le transformateur du Kaneda ne ronronne plus, mais l'auto transfo de Jérome a pris le relais... et il chauffe un peu.
Le gain, c'est que cela ne passe quasiment plus dans les enceintes, mais l'expérience est intéressante. Il y a vraiment une saloperie dans le secteur qui fait souffrir le transfo.
Quelqu'un dimanche m'a parlé de filtres Schafner, mais je n'ai pas noter la reference...
Yves, je suis toujours intéressé par la référence de ton filtre secteur... au delà de la suppression du bruit, cela pourrait aussi améliorer le son...
Si c'est bien du courant continu qui est la cause (et je le pense de plus en plus vu ton retour d'expérience)je ne sais pas si il y a des filtres Schaffner pour ça!Je travaillais beaucoup avec du matériel Schaffner pour résoudre des problèmes de parasitages par des convertisseurs de fréquence dans l'industrie,mais n'est jamais vu ça à leur catalogue!Il faudrait leur poser la question!
Sur mes appareils audio,je monte des filtres Schaffner FN343 qui sont à 2 étages et ont une self de terre!
[Image: schaff10.jpg]
Je pense que si, ils doivent avoir un filtre emi/rmi/dc, faut fouiller chez Mouser..
Sinon y'a ca :
http://pro.tcelectronic.pl/tomanek-dc-bl...-230v.html
Bon en plus, c'est pas loin de chez Dominique !
Phil.
Merci Philou,
Cela semble correspondre au besoin, et ça n'est pas trop cher... Je vais y rėflėchir.
http://www.mouser.com/search/refine.aspx...=195287784
Phil.
Il ne faut pas confondre bloquer du courant continu et filtrer du courant continu!Ces filtres sont fait pour filtrer des panneaux photovoltaïques!Si tu regardes le schéma,il n'y a rien pour bloquer du courant continu : http://schaffner.com/de/product-storage/...-2200.html
