Sujets : 41
RE: Petite présentation du péampli phono Fosi MX2
Les DEGAWA s'achètent chez A§R Laboratory sur le Net.
Pour parler de modification, bien évidemment j'ai un Fosi modifié et un
Fosi d'origine.
Je confirme l'évolution positive apportée sur la version non modifiée.
La modification la plus parlante est sans conteste le remplacement des AOP.
Bruno
Sujets : 91
(06/01/2023-16:52:43)escartefigue33 a écrit : Le Fosi, fonctionne très bien dans sa version originale, mais l'audiophile ne sait pas s'en contenter et écouter la musique tout simplement.
C'est toujours la surenchère, on change des condensateurs, des AOP (je l'ai fait), puis l'alimentation (je l'ai fait aussi) , les câbles etc...
Mais on se garde bien de comparer avec un appareil non modifié pour juger du progrès s'il y en a et c'est là que ça devient ridicule.
cdt,
Oui, et les ronchons râlent toujours, c'est comme ça.
Sujets : 70
avoir un deuxième
cdt,
Bonsoir gérard,
Je te rassure, j'en ai 2 pour comparaison. Néanmoins mettre des AOP ORACLEII-2 ne nécéssiterait pas d'en avoir un deuxième, tellement la différence est flagrante.
Biais Cognitif"!
Sujets : 10
Heureusement tous les audiopathes sœurs pardon les audiophiles ne sont pas dans la surenchère
Je te rassure Gérard.
Sujets : 100
Il y a tout de même un autre truc pas vraiment accessoire, c'est l'alimentation. Le mien n'en avait pas d'origine, alors j'ai utilisé une alimentation secteur très basique dont le boitier se branche directement sur la prise, mais tout de même correctement dimensionnée en tension et en ampérage, et quelques jours après, j'ai pu essayer une batterie LIPO 3S de 6200Mah.
Ben il n'y a pas photo!
J'attends une alimentation SMPS achetée sur Ali express, on verra ce que ça donne. Sinon, je réfléchirai peut-être plus tard à une alimentation degawa, mais je n'ai pas prévu de la commander pour le moment.
Sujets : 6
Reçu le petit Fosi MX2 aujourd'hui . Première impression : belle fabrication .
Livrés avec 2 tubes 6A2 , bloc d'alimentation et un câble pour l'entrée ligne . + notice en anglais .
Quel est l'intérêt de l'entrée ligne sur ce petit préampli ?
Sujets : 41
Si tu as un boitier Bluetooth tu le branches et avec ton portable tu envoies
par exemple Spotify
Sujets : 432
(10/01/2023-18:40:03)brunop a écrit : Si tu as un boitier Bluetooth tu le branches et avec ton portable tu envoies
par exemple Spotify
dis-donc, t'es bien en pointe Bruno !
Sujets : 73
(06/01/2023-14:32:01)ALTECMANIAC a écrit : donc plus de NAJDA sur le trajet ni de ADC.
J'aime beaucoup, beaucoup...c'est musical et très"dynamique", je n'ai jamais entendu ma PRO-JECT sortir un tel son...le grave est très bon, pas d'agressivité. Bref vraiment excellent et bien meilleur qu'en passant par le NAJDA.
Je travaille à virer le Najda et quand on est en tri ampli c'est du boulot ... mais ça me motive à poursuivre ...
Sujets : 53
(11/01/2023-08:28:04)nicolasd a écrit : (06/01/2023-14:32:01)ALTECMANIAC a écrit : donc plus de NAJDA sur le trajet ni de ADC.
Bonjour Nicolas, je ne vire pas le NAJDA, je monte un système analogique en parallèle, mais avec les DACs externes aucun problème de transparence avec ce filtre actif, et de toute façon mon ampli de grave est en rade...
Concernant le FOSI, j'ai réalisé les modifications (+/- 3/4 h): AOP et condo., c'est vraiment mieux, on conserve la transparence et les qualités de base, avec un équilibre tonal meilleur, grave et aigu améliorés. Que du plaisir, jusque...
Jusqu'a ce que le moteur de la platine se mette à faire du bruit, pour ensuite tourner à l'envers et s'arrêter...
Quand la poisse est là...
Stéphane M.
