kanéda Light par Gérard/escartefigue33
RE: kanéda Light
La source est la squeezeboxtouch qui lit ce qui est stocké sur un NAS Synology DS213J, connecté au réseau domestique.
Elle est connectée en RCA (avec un vrai câble 75 Ohms) à un DAC maison assemblé à partir d'un kit China, avec 2 WM8741 en parallèle, la sortie sur des AOP LM49710 direct vers le K209L, sur lequel j'ai placé un potentiomètre de 50K log en entrée.
La source numérique est au max, le potentiomètre est à peu près à moitié à niveau d'écoute normal.
Les enceintes sont des TQWT surmontées de deux petits compressions 1'' Faital pro avec membrane en Kapton, le 215 Supravox est coupé vers 8kHz à 6dB, le tweeter prend le relais à 6dB également grâce à un petit condensateur.
L'ensemble ne monte pas très haut, ne descend pas très bas, mais dispose d'une cohérence excellente avec un rendement global voisin de 98dB.
@ Gilles,
Je vais fabriquer le coffret qui convient, je te contacterai quand l'ampli sera disponible.
Je vais quand même essayer une version sur batteries pour comparer, j'ai 6 cartes câblées.
RE: kanéda Light
Dis donc Gerard,tu deviens vachement audiophile dans tes commentaires.
Blague à part, vite une comparaison avec un 209 Kaneda.
Bruno
RE: kanéda Light
gillesni a écrit :A t'écouter, ça semble comme un très bon Bordeaux!
Un Bordeaux Supérieur !
RE: kanéda Light
Un Kaneda,ça s'écoute en buvant ça Tongue:
[Image: vin10.jpg]
RE: kanéda Light
Ou ça :
[attachment=12609]
RE: kanéda Light
Eh les gars, je lui dis (au tél) depuis un bon moment qu'il faut produire un 209 Made in Médoc..Wink...C'est mature...
RE: kanéda Light
Je trouve que le titre du fil "Kaneda light" n'est pas lustifié, j'aurais plutot mis "Kaneda à la francaise"
RE: kanéda Light
Bonjour Gérard,
La cornière que tu utilises fait quelle épaisseur ?
RE: kanéda Light
Bonjour Christian,
La cornière fait 40*40*4mm
Il serait préférable d'utiliser du profilé en T pour des puissances supérieures.
En tout cas, il n'y a pas d'échauffement, le K light est resté sous tension quasiment toute la journée d'hier, il a parfois fourni quelques Watts sans marquer d'échauffement notable.
L'équerre peut être fixée sur la paroi d'un coffret alu d'une épaisseur de 4mm ou plus, cela doit être largement suffisant.
gérard
RE: kanéda Light
Ok merci Gérard,il ne me reste plus qu'à trouver la cornière!
