Etude de faisabilité : Estrade, 4550 ou Altec 210/211
RE: Etude de faisabilité : Estrade, 4550 ou Altec 210
Rien n'interdit avec un seul très grand pavillon central à 4 HP d'injecter de la stéréo !
2 verticaux pour la voix droite et les 2 autres pour la gauche. Il y aura quand même un micro retard entre les 2 voix qui à ces fréquences (> 250/300 Hz) sera surement suffisant et sera un peu mieux que du pur mono pour reproduire de la stéréo.
JBL a même été plus loin en laissant un des 38 jusqu'à 100 environ et l'autre monter jusqu'au médium.
Ce qui pour résumer nous donne : 1 pavillon / 4 HP / les deux de droites : voix droite avec 1 à 100 1 à 300 et la même chose à gauche pour l'autre voix.
Oui je sais ça complique l'histoire ;-)
Franck
Encore une fois bonjour l'image et la taille virtuelle des instruments et voix de chanteurs, relayé par deux Satos je n'y crois, pour moi une voix de haut grave sera necessaire, ce n'est que mon humble avis.
C'est vrai que 300 Hz pour faire un triphonique, c'est pas gagné.
DAvid
Dominique-Tanguy a écrit :Le gros avantage, c'est de profiter d'une surface émissive beaucoup plus grande pour permettre à un pavillon assez court de descendre ã 25 Hz.
Tu ne descendras pas à 25 avec un pav de ce type ... pour que le pav soit efficace à cette fréquence, la surface doit être très grande ... la seule solution qui fonctionne c'est le pav estrade avec un prolongement réciproque + les murs ... sinon à mon avis il vaut mieux faire du pav court pour l'impact et des subs spécialisés pour descendre.
Je suis avec grande attention ce fil, il se pourrait que je bénéficie d'une piece un peu plus grande pour l'écoute , qui serait aussi mon salon . Et la solution estrade reviens en possibilité .
Mes attentes sont un peu différentes , souhaitant une coupure entre 100 et 150hz.
La pièce ferait 6,90m de large part 9,70 m
Je veux bien un petit coup de main pour voir si c'est possible de l'intégrer .
Merci
Dominique,
Je suis aussi intéressé par les solutions théoriques d'estrade (ou autre) capables de suivre en vitesse et dynamique le (les) pavillons 110/115 dB a coupure bases avec 2,5m2 de surface émissive.
La solution teste à date la plus en adéquation reste 2 x ev30 en slot baffle en bi-amplification.
Prochainement pavillons dans les angles x 2....faut juste attendre un peu...
Lors de la réunion ETF cette année j'ai pu développer la question avec JC morrison et Stefano Bee (ingénieur silbatone) : face à la vitesse des grands pavillons western la solution pour les frequences bases? Ils m'ont montré le plans d'un subwoofer pour cette finalité, grand! Nous étions d'accord pour dire que la conjugaison d' economie d'espace et frequence bases en coherence est illusoire, en tout cas c'est la conclusion des ces échanges.
Tu sais aussi que je ne manque pas d'énergie pour mettre en œuvre toutes solutions....
Julien nous rejoindra sans doute?
Merci pour les idées des participants ici.
Tim
Salut Olivier, j'ai eu la même idée d'un gros double Paragon pour pallier à la profondeur d'une estrade pour l'intégration et en conservant un long pavillon, c'est là
http://www.ls3-5a-forum.com/phpBB3/viewt...7&start=40
2 x ev30 en slot baffle ça doit remuer les murs, c'était coupé à combien?
Salut Dominique, pas sûr que 4 HP dans un gros pavillon mono coupé à 300 Hz face mieux que 4 HP dans des 4550 en stéréo
la solution Kaneda 8 HP dans 2 gros pavillon stéréo c'est sûr
Le Slot Baffle, j'ai essayé avec mes double 30, mais les paramètres ne devaient pas être compatibles, car ça n'a rien donné chez moi,
mais avec des EV30, c'est ici :
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way...ct-38.html
http://www.holgerbarske.com/allgemein/si...-end-2012/
Chris a eu ces HP, qui semblent bien compliqué à faire fonctionner, un peu comme les Altec 3182 / 3184
la solution Parangon améliorée se rapproche de tout ce qui se fait en sono avec les W_bin et folded bin...
et c'est perso, une solution que je vais essayer.
Olivier
Bonsoir à tous !
Norbert Gütte, de Lignolab, suit ce fil et m'a fait parvenir cet article.
J'ai montré la configuration de la pièce à Jacqueline. Comme vous pouvez imaginer, elle adore !
[Image: attachment.php?aid=12033]
Merci Tim pour l'info sur les slot baffle, je vais creuser...
Combien, 1,5m de recul?
