Sujets : 70
RE: Terre, Masse Mécanique et Masse électrique
Effectivement mais ça nécessite de prendre des composants calibrés en conséquence!
Biais Cognitif"!
Sujets : 35
Grand_Floyd a écrit :Effectivement mais ça nécessite de prendre des composants calibrés en conséquence!
Je parlais du systéme audio, pas du systéme de chauffage
Phil.
Sujets : 70
Bien entendu mais il faut bien cumuler les puissances des appareils concernés!Ce qui ne pose pas trop de problème si tu as un ampli en large bande + des sources,mais si tu es multiamplifié,ça devient important!Surtout si les amplis sont en classe A et/ou à lampes!
Biais Cognitif"!
Sujets : 261
Alleluia !
Je viens de brancher l'ampli Kaneda 224 avec le transformateur d'isolement que m'a donné Jérome. Plus de bruit, juste un léger grėsillement ã gauche en collant l'oreille au pavillon.
MERCI JEROME !???
On peut clore le fil...
Sujets : 106
Ah bien voilà une bonne nouvelle!
Bonne écoute à toi Dominique,
Sujets : 100
Dominique,
Tu vas te régaler.
Dimanche, j'ai trouvé qu'il marchait fort!
Sujets : 261
Merci Gilles,
Et maintenant qu'il est silencieux, j'ai l'impression que c'est encore meilleur. En plus, l'association avec mes haut-parleurs est vraiment parfaite...
Amitiés,
Sujets : 194
Bonsoir a vous
super !
Sujets : 70
18/05/2015-20:10:01
(Modification du message : 18/05/2015-20:24:33 par Grand_Floyd.)
Tout est bien qui finit bien!Donc le transfo te donne un peu plus de tension et en même temps isole le transfo de l'ampli d'une éventuelle présence de courant continu dans le secteur!Cause à laquelle je reste attaché car si c'était un simple manque de tension ,le transfo n'aurait pas dû faire de bruit!On peut se demander pourquoi le transfo supplémentaire ne fait pas de bruit puisqu'il se retrouve avec cette présence éventuelle de courant continu!Peut-être parce qu'il n'est pas autant saturé de par sa conception!
Mais l'important est que ça marche!
Biais Cognitif"!
Sujets : 117
Dominique-Tanguy a écrit :Je viens de brancher l'ampli Kaneda 224 avec le transformateur d'isolement que m'a donné Jérome. Plus de bruit, juste un léger grėsillement ã gauche en collant l'oreille au pavillon.
MERCI JEROME !???
N'oublie pas que ton ampli à (normalement) un transformateur d'isolation
En cherchant parmi 3 fils cela semble possible.
Courage.
