exemple de correction du Baffle Step de la voie Grave par des EQ dans Rephase puis dans le DSP :
juste pour illustrer une fois de plus , la pertinence des mesures très proches de la membrane des HP , pour vérifier la linéarité des HP dans le registre grave et medium .
Cette méthode est aussi valable pour les gros pavillons , C'est Juste Pour repérer les défauts des transducteurs, mais pas la courbe de réponse réelle avec la charge qui elle se mesure a une distance beaucoup plus élevée en environnement pseudo anechoide , en pratique uniquement à l'extérieur pour les amateurs. à des des distances > 10cm , les mesures de "linéarité" sont déjà beaucoup trop polluées par l'acoustique des Pieces d'écoute + effets du baffle step. mesures non lissées , du HP de 38cm AES TD15M en charge close : https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid239279
09/03/2026-21:37:11
Tu mesure à quelle distance pour les courbes vertes et rouges ?
09/03/2026-22:36:41
Ah ! pardon......
ma vue baisse..........
le gros avantage du filtrage FIR tres raide avec tres peu de chevauchement entre les voies , est qu'il permet de réaliser des simulations très pertinentes avec des mesures très rapprochées qui sont beaucoup moins perturbées par la piece .
dans le cas du Medium PHL 1140 , seul la limite basse au dessous de 350hz doit faire l'objet d'une tres grande attention par rapport au baffle step.
10/03/2026-15:13:08
1) filtrage des HP corrigés :
2) vérifications des cibles Acoustique des HP filtrés :
1) synchronisation des phases du filtrage Grave et SUB IIR :
2) Synchronisation des phases du filtrage 4 voies IIR et FIR :
simulation de la correction de phase en phase minimale par convolution dans le DSP :
10/03/2026-23:14:35
courbe SPL (simu prox) et de phase avec un calage au sommet (filtrage FIR) :
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 43 visiteur(s)
