Mes aventures audio
RE: Mes aventures audio
jeanphilippe a écrit :Je peux me tromper mais je ne crois pas que JH du temps de la NRDS corrigeait numériquement le 1505 associé à la Westrex, peut etre avec le filtre passif...
Tu ne te trompes pas, c'est l'art et le secret de Maître Jean...je crois quand même savoir que son filtrage est 'adapté au couple moteur+pavillon'...
Faut faire parler Bruno qui doit maintenant détenir "la substantifique moelle" Wink
J'aimerai beaucoup faire ce genre de diffuseur mais je pense que les longueurs de chaque morceau n'est pas le fruit du hasard...
Le 1505 de la Revue du son était corrigé, en passif.
Un 1505 pas corrigé, c'est pas bon. (réponse en cloche). Il manque 10 db à 7000 Hz. Le Westrex n'y change rien.
Même sans me faire parler je peux en dire un bout:
Jean corrige la bande passante du 1505 avec un filtre
passif en T désaccordé et ce filtre fait trois choses
. Corrige les bosses entre 500 et 700 Htz
.Linéarise la courbe de 500 Hz à 13400 Hz (Je ne divague pas, j'ai les courbes)
.Ajuste le rendement entre le grave(100 dB) et le médium.
Evidemment faire cette opération avec une chambre de compression à 96 dB
ca ne le fera pas! ou à l'inverse un grave à 108/10 dB se sera pas bon aussi
Bruno
Citation :J'aimerai beaucoup faire ce genre de diffuseur mais je pense que les longueurs de chaque morceau n'est pas le fruit du hasard...
Oui, ici un calculateur
http://www.mh-audio.nl/DiffusorCalculator.asp
Je les ai acheter tous fait 166,00 euros
Stéphane
Club double 16"
Citation :Les morceaux de bois sont-ils vernis ou brut. Le prix par rapport au temps à passer pour faire cela soit même en plus des matériaux de base est correct, mais j'aurais besoin de les peindre et donc c'est seulement faisable s'ils sont bruts.
Il sont brut
Stéphane
Club double 16"
jeanphilippe a écrit :J'aimerai beaucoup faire ce genre de diffuseur mais je pense que les longueurs de chaque morceau n'est pas le fruit du hasard...
Il y a cette solution toute faite (vu le temps à y passer pour faire soi-même le prix est intéressant), sinon en plus du calculateur mentionné, il y a deux documents de la BBC. Je vais essayer de retrouver les numéros des documents et les liens.
dxxx
Vive la reine (sa soeur jumelle est pareille)
http://1.bp.blogspot.com/-HsH3X88ePqU/VX...060122.JPG
Stéphane
Club double 16"
Sympa ce petit jeu de construction,
tu les as positionné sur les enceintes ?
ou tu comptes les coller pour les fixer aux murs ?
Olivier
Sur les enceintes, car les murs sont déjà traités.
Stéphane
Club double 16"
