Comparaison des cordons numériques coaxiaux 75 ohm
RE: Comparaison des cordons numériques coaxiaux 75 ohm
Non, pas à ma connaissance ;-)
Pour voir un signal carré de 1 MHz à l’oscillo, il faut bien que celui ci ait une bande passante d’au moins 10 MHz, non ?
Le signal numérique n'a pas besoin d'être carré. Il peut être sinus ça marche pareil.
(19/02/2023-21:09:49)xnwrx a écrit : Le signal numérique n'a pas besoin d'être carré. Il peut être sinus ça marche pareil.
Un signal numérique représente des 0 ou des 1.
On peut le représenter de plusieurs façons :
Jour ou nuit (voir le film les visiteurs).
Vert ou rouge.
0 volts ou 5 volts.
C’est cette dernière représentation que l’on le matérialise en électronique.
Comment faire avec un sinus ?
Je me suis mal exprimé, pas un sinus pur (comme je le disais le biphase est à spectre large), mais des alternances qui ne sont pas des carrés vont très bien. Il suffit d'avoir de l'énergie au dessus de zéro et de l'énergie en dessous de zéro pour distinguer les zéros des un. Qui plus est le biphase n'est pas du NRZ. Un filtre adapté marche mieux qu'un simple seuillage.
Bonjour Xnwrx,
On est bien là dessus ?
https://en.m.wikipedia.org/wiki/S/PDIF
Et
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Differen...r_encoding
Bonne journée
Oui tout à fait.
De l'émetteur ça part à peu près avec des fronts raides et au récepteur, suivant les câbles, ça arrive assez cabossé.
Quelle est la tolérance de dégradation du signal et cela dépend il du dac qui le comprends ou pas ou à moitié ?
Le bus I2S n'a pas encore été abordé ?
https://www.nxp.com/docs/en/user-manual/UM11732.pdf
Jean-Marc.
Bonjour, concernant ce transfert numérique par câble SPDIF, on reste quand même sur variation de courant, donc je pense qu'on peut y faire, là, une analogie avec l'analogique... Rolleyes
D'une part, j'imagine qu'il y a un temps de "montée" de la tension, on ne passe pas de 0V à 5V en instantané.
D'autre part, à partir de quelle tension considère-t-on que l'on est en présence d'un 0 ou d'un 1: 0,1V, 0,2V 2,6V???
Ne serait-ce pas à ce moment que les caractéristiques techniques du câble interviennent: sa résistance, réactance, conductance, et d'autres mots en ...tance?
Suivant les appareils qui précédent ou suivent ce câble, ne peut-on se retrouver avec des temps de montée (en tension) différents, amenant des erreurs d'interprétation ou d'analyse, devenant récurantes sur certaines suites binaires?
De mon point de vue, j'expliquerais ces différences entendues, par des micro phénomènes de ce type, cela ne donnerait pas une hiérarchie de câbles, mais plutôt une adéquation de ceux-ci. J'en veux pour preuve mon utilisation de câble d'antenne TV.
Notez bien que je n'affirme rien, je ne fait que d'avancer une hypothèse.
Je me rappelle d'une comparaison (sur internet) des signaux numériques en sortie de plusieurs lecteurs CD/DVD... on y voyait des déformations importantes du signal carré, ces déformations ne pourraient-elles pas être amplifiées, ou atténuées par un câble???
Pour la discussion.
Stéphane M.
Citation :D'une part, j'imagine qu'il y a un temps de "montée" de la tension, on ne passe pas de 0V à 5V en instantané.
Le temps de montée n'est pas nul mais le signal est remis en forme au récepteur à l'aide de simples "trigger de schmitt"
Citation :D'autre part, à partir de quelle tension considère-t-on que l'on est en présence d'un 0 ou d'un 1: 0,1V, 0,2V 2,6V???
La transmission dans le câble est faite avec des valeurs négatives et positives symétriques. Une fois remis en forme, la lecture de la valeur 0 ou 1 ne se fait pas sur un front mais sur le palier négatif ou positif du signal.
