le decay, dans un studio????
Piece d'écoute 6 par 4m utilisée dans la largeur. Enceinte collées contre le mur arriere. Pas de mur en fait entre les deux enceintes (ca donne sur une autre piece assez grande. Ecoute à 2,2m
traitement:
20 cm LDR derriere la position d'ecoute car le mur est proche
plafond rampant 2 pentes traitement LDR ou de Metisse formant un plafond plat à 2,2m de hauteur.
Lateralement des ballots de LDR non déballés sur l'ensemble des murs lateraux de la pieces (epaisseur environ 60cm) cachés derriere un tissus
Diffuseurs en position centrale entre les enceintes mais en retrait d'un metre par rapport à la position des enceintes (ils sont en fait dans la piece d'a coté)
Essai d'un diffuseur de Schoeder (2*1,6m) pour absorber les modes. Assez peu efficace car j'ai utilisé le mur arriere qui vibre comme fond du diffuseur. Il faudrait reprendre en mettant un fond en bois épais.
Mais bon maison en vente donc plus de piece dédié d'ici 6 mois. Il reste certes des reglages à faire mais pour l'instant je profite pour ecouter de la musique.
Spectrogramme:
[Image: s8zy.jpg]
(12/04/2025-09:23:42)333 a écrit : le decay, dans un studio????
traitement:
Spectrogramme:
[Image: s8zy.jpg]
merci , le graphe est bon , mais je vois un truc bizarre ou artefact au alentour de 70hz sur ton spectogram wavelet ???
ensuite ça bloque tres vite , car je realise que je connais pas du tout , le synoptique de ton systeme ??
oui je posais une question sur le decay du studio storm afin de pouvoir le comparer avec les notres ??? , ou avec d'autres studios , vu que je suis à la recherche de graphes de studios , par rapport au dernier message 1497 tres pertinent de RM8 , qui connait professionnellement plusieurs studios et qui a ecouté plusieurs fois dans ma salle .
voici un autre exemple de studio qui me semble tres interessant car il partage des graphes de mesures :
Cet article traite de la conception et des performances acoustiques d'une nouvelle régie construite à la JMC Academy de Sydney, en Australie. Le concept de régie non environnementale étant peu répandu en Australie, il s'agit peut-être de la première régie non environnementale du pays. En 2002, l'auteur principal a entendu pour la première fois une régie non environnementale conçue au Portugal par Philip Newell et a été extrêmement impressionné par la qualité sonore, notamment par la constance de l'énergie sonore à basse fréquence. Bien que le concept de régie non environnementale ait été initialement développé par Tom Hidley, Newell a propagé les régies non environnementale en Europe et a publié plusieurs ouvrages sur la conception de studios d'enregistrement [1].
[1] P. Newell, Recording Studio Design, Focal Press, 2003 First Edition.
https://www.ioa.org.uk/system/files/proc...aching.pdf
(12/04/2025-14:35:39)mastro a écrit : merci , le graphe est bon , mais je vois un truc bizarre ou artefact au alentour de 70hz sur ton spectogram wavelet ???
Oui je pense que je n'ai pas optimisé ma correction de phase là ou que j'ai fait une merdouille
Le systeme:
MacMini avec Roon Serveur et Dante Via installé
Dans Roon filtrage actif et correction de phase par convolution
Le signal est acheminé en rj45 via reseau Dante vers
-un ampli powersoft 2404 DSP+ Dante pour le grave et medium
-une interface ESI Planet 22C Dante + ampli musical paradise 301 avec des lampes 6L6 pour l'aigu
Au depart sur des JBL 4430 (soit un 38cm 2235h et une compression 1 pouce)
Maintenant sur des 3 voies (2235h pour le grave; 2321h pour le medium et compression 1,4 pouces pour l'aigu)
Les coupures sont à 500 et 900 Hz.
L'ampli powersoft sert d'horloge maitre pour le reseau Dante.
Roon est tres pratique pour la convolution mais l'inconvénient c'est qu'il ne traite que le signal venant de Roon.
Je suis en train d'installer CamillaDSP sur le macmini pour pour rentrer avec differentes sources audio.
Je n'ai pas encore bien compris comment faire le fichier de config adapté mais ca va venir...
Ca me permettra de rentrer une source CD ou une platine vynile ou bien youtube tout en pouvant profiter de la correction globale et du filtrage actif.
Sachant qu'il y a peu de chance pour que j'ai fini ça avant de déménager le systeme là j'écoute surtout de la musique!
Le systeme:
ok merci , c'est bien ce que je pensais ,
merci pour ce complément d'informations tres interessant qui est tres suffisant pour mettre effectivement en cause la convolution qui semble bien faire beaucoup plus que corriger uniquement que la distorsion de phase des filtrages d'enceintes (phase et GD).
dans mon cas je me limite à ne corriger que la distorsion de phase et (éventuellement ) des défauts de linéarité des HP qui se corrigent tres bien à partir de mesures prox pseudos anechoides (direct avec le minimum de diffus), et pas les défauts acoustique de la piece qui sont tres tres difficile a corriger en traitement numérique avec des mesures au Pe (>> Distance Critique ) (Direct + diffus).
un placement judicieux des SUB permet par exemple de supprimer plus efficacement des défauts temporels qui sont quasi impossibles à corriger en numérique ...
le principe est de ne pas corriger , ce qui est deja bon dans le signal direct , pour ne pas le détériorer , en tentant de corriger des réflexions de parois .
pour une analyse plus fine , il serait interessant de voir ton graphe ondelette sans la convolution , les courbe SPL , phases et GD qui ont ete utilisées pour réaliser ta convolution  ...
au tout début , c'est Jimbee qui m'avait proposé de supprimer la distorsion de phase avec des mesures au Pe , car elle étaient suffisamment propres avec un simple petit lissage Fdw (15 cycles):
par la suite j'ai obtenu des résultats tres similaires , avec des combinaisons de mesures de voies filtrées seules plus ou moins prox , additionnées dans Rew ,
c'est à ce jour , la méthode la plus recommandée , avec en complément des mesures extérieures quand les distances sont insuffisantes en prox dans la piece...
j'ai constaté aussi qu'il était beaucoup plus facile de travailler en phase minimale qu'en phase linéaire ..
[Image: Jj0zPmG.gif]
je rappelle que j'avais supprimé toutes les EQ du DSP du SUB , après avoir optimisé prioritairement l'emplacement du SUB .
cette semaine j'ai rajouté deux nouvelles EQ plus faibles que les anciennes , sur les deux premiers modes dans l'extreme grave , pour tenter de lineariser les deux petits pics visibles aux mesures (spl , decay , wavelet ), en confirmant avec plusieurs mesures multipoints, que son efficacité est bien effective sur toute la zone d'un point d'écoute unique dans la pièce .
en conclusion , cette methode de correction des modes par EQ deja testée plusieurs fois chez moi n'est pas miraculeuse , mais visiblement elle améliore encore un peu les mesures et logiquement aussi , un peu l'écoute , quand elle est réalisée en complément de l'optimisation de l'emplacement du Sub , qui lui même est complémentaire au traitement acoustique de la piece .
dans le Dsp de L'ampli SUB , 2 EQ ciblées sur les modes :
26hz Q4  -2db
43hz Q10 -2dB
[Image: 3EIuK11.jpg]
une mesure au PE voie Droite au centre collé au dossier du canapé Sans EQ:
[Image: 3EI1QUl.md.jpg]
une mesure au PE voie Droite au centre collé au dossier du canapé avec 2 EQ:
[Image: 3EI1SRI.md.jpg]
Vector average de plusieurs mesures dans la zone du PE voie (40cm x40cm)  sans EQ:
[Image: 3EI1DRS.md.jpg]
Vector average de plusieurs mesures dans la zone du PE voie (40cm x40cm) avec 2 EQ:
[Image: 3EI1tJ2.md.jpg]
[Image: 3EION8g.md.jpg]
[Image: 3EIOrPI.md.jpg]
[Image: 3EIO6Ft.md.jpg]
[Image: 3EIOvwv.md.jpg]
Vector Average de plusieurs mesures dans la zone du pe (à la position unique) sans les deux EQ:
[Image: 3EYhuDu.jpg]
Vector Average de plusieurs mesures dans la zone du pe (à la position unique) avec les deux EQ:
[Image: 3EYhRob.jpg]
1 mesure SPL voie Droite au pe avec et sans les deux EQ:
[Image: 3EYhIR9.md.jpg]
Vector Average de plusieurs mesures SPL dans la zone du pe (à la position unique) avec et sans les deux EQ:
[Image: 3EYhTNe.md.jpg]
nouveau Synoptique avec les Deux EQ dans le DSP du SUB.
cette semaine j'ai rajouté un Mini Dsp DI qui me permet de ne plus transiter par le PC pour la lecture des CD et des vinyles avec convolution .
le Drive CD PRO 2 Philips  est raccordé en direct sur une entrée du minidsp .
en vinyle la sortie Riaa est raccordée sur l'entrée du Convertisseur analogique/digital Tascam 366 (96khz) , la sortie numérique spdif TASCAM est raccordée sur une seconde entrée du minidsp .
les deux sorties du Minidsp sont raccordées en direct sur les deux Dac  , NaimDac et Musical Fidelity M1dac.
la supression de la distorsion de phase du filtrage LR24 est realisée directement
par le MiniDSP (par un import d'un fichier d'impulsion de correction .bin de Rephase ,au format 32 bits IEEE-754)
[Image: 3V2Z4Dl.jpg]
interface USB du plugin Open DRC 2x2  DI :
[Image: 3VKy2p9.png]
Stereo signal: FIR filter with up to 6144 taps/ch @48kHz :
pour info , ma convolution consomme 6000 Taps / canal @ 48 khz maxi , c'est pratiquement le maximum possible par le miniDsp DI. (32bit Floating point Analog Devices SHARC ADSP21369 / 333MHz) .
meme si trouve un plugin pour le faire fonctionner à 96khz , les Taps seront réduits de moitié (3072 Taps /ch @ 96khz) , et ne seront logiquement pas suffisants .
il est possible que le minidsp DDRC 22D qui est plus récent , le permette avec (6144 Taps /ch @ 96khz) , mais j'en suis pas sur ?????
https://www.minidsp.com/images/documents...itjgR1Bhti
la pratique en bref :
plus besoin d'allumer le PC pour la lecture de CD , pour bénéficier de la correction de filtrage en phase minimale , sur le gros système .
la télécommande du miniDsp permet de sélectionner les différentes sources.
Pour ne plus utiliser le pc avec la lecture Vinyle il me reste encore à trouver un ADC autonome..
*** Édit le 26 avril 2025 ***
l'offset horloge entre les drives et les asrc des Dac et du minidsp , reste encore à optimiser
Dans les 2 solutions.
1) le 48khz du minidsp fait perdre
L'horloge maître 44,1khz du drive.
Une Solution possible consiste a choisir un drive a très faible Offset.
2) le 96khz de la Tascam fait perdre
l'horloge maître 44, 1khz du drive en lecture via Pc ,
Une solution possible consiste à utiliser la Tascam en 44,1khz uniquement que pour le cd , Et de trouver un autre convertisseur A/D autonome, pour le Vinyle.
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 42 visiteur(s)
