Graphe Spl du studio au pe , voie droite :
[Image: 3apFirl.md.jpg]
Voies Droite et Gauche chez Mastro et voie droite du studio , avec différents lissages 1/12 , Psy, 1/1 octave:
[Image: 3apFQ7S.md.jpg]
[Image: 3apzjB1.md.jpg]
[Image: 3apzVIV.md.jpg]
ce matin j'ai réalisé une Dizaine de mesures Gauche et Droite , sur une zone de 40cm x 40cm qui correspond à l'unique sweet spot Hi-fi Stereo de ma salle d'écoute .
graphes résultants d'un Vector average des 20 mesures :
position latérale : centre , décalée a gauche de 20cm et a droite de 20cm .
position en profondeur 0cm /dossier du canapé , +20cm et +40 cm .
[Image: 3cuBIOG.md.jpg]
[Image: 3cuBTbf.md.jpg]
[Image: 3cuBxJn.md.jpg]
Maestro,
tu pourrais afficher le Decay a 160ms stp pour voir comment ça s'amorti dans le grave
merci
(11/04/2025-13:50:46)333 a écrit : Maestro,
merci
Bonjour 333 et grand merci de t'intéresser à mes mes graphes :-)
decay Vector average des 20 mesures :
curseur non visible mais centré sur 43hz , 87,2db -60,5db = -26,7db /160ms :
[Image: 3cuYAv4.md.jpg]
curseur non visible mais centré sur 25hz , 84,3 -61,8db = -22,5db /160ms:
[Image: 3cuYuaf.md.jpg]
Je suis toujours curieux des mesures dans des acoustiques un peu traitées.
Tu ne penses pas que l'attenuation des noeuds a 25 et 50 Hz pourraient être profitable auditivement?
Je sais que ce n'est pas évident à traiter. Chez moi je n'y suis pas arrivé.
Herve
life goes on de Carla bley a fort volume devrait bien exciter ces fréquences.
(11/04/2025-14:57:57)333 a écrit : Je suis toujours curieux des mesures dans des acoustiques un peu traitées.
Herve
oui c'est très très difficile d'atténuer les modes < 100hz dans un petit volume de 100m3  .
mes deux modes principaux sont autour de 25hz et de 40hz .
le plus gênant est celui de 40hz .
avec -27db /160ms a 40hz , je suis au dessus de l'objectif que je m'étais fixé (> -25 db/160ms) , c'est le seuil a partir duquel il me semble
que c'est deja tres bon à l'écoute ...
je connais tres bien cet extrait tres difficile , Life goes de Carla Bley , quand je l'écoute chez moi , c'est quasi pareil qu'au casque , je constate que l'enregistrement est gonflé avec beaucoup de réverbération capté à l'enregistrement .
en bref , cette piste est un tres bon test , tres difficile à passer correctement sans rajouter des résonances de modes , car l'enregistrement n'est pas top , mais je constate pas de dégradation supplémentaire quand je l'écoute chez moi , sur mes enceintes .
tu peux montrer ton graphe decay comme le mien , merci ?
Life Goes On
Carla Bley • Andy Sheppard • Steve Swallow:
https://play.qobuz.com/album/s30umgopw5gua
Hello
oui je te le posterai lundi. la je suis sur mon tél en tgv.
et oui le morceau de Carla bley est effectivement charge et ce n'est pas pour sa qualité l'intérêt mais juste parce qu'il excité bien ces modes.
rv
(11/04/2025-15:37:58)333 a écrit : Hello
rv
oui on est bien d'accord pour l'intérêt de l'écoute de test de cet extrait de Carla Bley ( que j'ai déjà j'utilisé aussi comme toi ;-) . j'avais entretemps édité mon dernier message pour insister dessus .
en fait j'ai le pc portable avec les mesures avec moi donc voici RT60 et Decay 160ms
[Image: Decay160ms.jpg]
[Image: RT60droit.jpg]
(11/04/2025-15:54:14)333 a écrit : en fait j'ai le pc portable avec les mesures avec moi donc voici RT60 et Decay 160ms
ok merci , j'arrive à voir en gros :
-20dB /160ms sur le pic a environ 25hz        (quasi idem que chez moi -22db/160ms)
-18dB /160ms sur le pic a environ 35hz
-23db /160ms sur les deux pics à environ 50 et 60hz
/ -27db sur mon pic autour de 40hz
le decay , dans un studio ????
ensuite il faudrait voir aussi le graphe wavelet et fourier pour essayer de voir , si les resultats actuels  sont suffisant ou pas ??
et le plus important , si tu detectes des resonances genantes au point d'ecoute ???
autrement je sais que Xnwrx est très satisfait d'une autre solution alternative DBA avec deux caissons Sub .
