Sujets : 41
15/02/2020-11:50:57
(Modification du message : 15/02/2020-11:51:32 par gillougillou.)
RE: K209+ Grand_Floyd 2020 : Il faut le fer !
Hello,
Sur voie gauche on pourrait presque croire que les pattes de la sonde se touchent.
C'est de la Patafix? Il y en a beaucoup peut être ?
Gillou.
Gilles :-)
Sujets : 73
Bonjour David,
J'ai aussi remarqué quelques petites différences dans ceux que j'ai eu en main.Ça pourrait venir des 2SC2240.Les remplacer par d'autres à gain plus élevé résoudrait peut-être le problème.
Néanmoins les transistors de puissance des N°85 et 86 ont des gains différents : 176 pour le N°85 et 191 pour le N°86.Mais je n'ai pas pu établir une relation entre les différents gain et l'écoute qui en découle.
Paulkouhan a écrit :Bonjour à tous,
Et un K209+2020 de plus !
Christian aura vu au premier coup d'oeil les résistances audionote
J'ai commandé 2 kits de résistances, un pour ce nouveau K209 et un pour un de mes 3 K209+ 2019.
J'en ai profité pour faire une écoute comparative de mes 3 K209+ 2019.
Il y en a un qui sort du lot, le N°85 (scène sonore plus large, quelques micro détails de plus). Comment expliquer ces différences, sachant que les N°85 et N°86 ont, de mémoire, exactement les mêmes transistors. Est ce que cela peut provenir de différences sur les résistances ?
Je pense passer en version "résistance audionote" celui qui me parait un peu moins bon, des suggestions ?
bonne journée,
David
Biais Cognitif"!
Sujets : 11
gillougillou a écrit :Hello,
Gillou.
Oui, un gros pâté de patafix ! sur le premier ampli que j'ai monté, une des sondes s'était décollée. Ça n'arrive plus
cordialement, David
Sujets : 41
Dans cette éventualité,
Je me suis posé la question d’une goutte de résine bicomposant, qu’en pensent les maîtres ?
Gillou
Gilles :-)
Sujets : 73
Tu vires la Patafix,puis tu appuies sur les 2 fils de la sonde vers le bas pour qu'elle reste en contact avec le transistor.puis tu mets ça :
Biais Cognitif"!
Sujets : 41
Impec !
Gilles :-)
Sujets : 16
RE: Conseil station soudure
Baoui a écrit :Bonsoir Jimmy,
Perso pour un travail soigné et sans soucis dans le temps, tranquille pour plusieurs années j'ai acquis un weller numérique.
Weller we1010 que l'on trouve entre 170 et 200 euros livré.
Il y a sûrement plus pro mais pour mon utilisation c'est top.
Xavier.
Je l'ai pris chez Farnell
Le fer passe souvent en mode eco
y'a moyen de régler ça?
Jimmy
Il me semble aussi qu'il dérive aussi ?
Sujets : 73
Bonsoir Jimmy,
Dans le menu tu as un temps de stanby réglable entre 1 et 99 minutes.Tu as aussi un réglage d'offset.
Biais Cognitif"!
Sujets : 16
Grand_Floyd a écrit :Bonsoir Jimmy,
Merci
Finalement je vais lire la notice
Jimmy
Sujets : 8
motdemelaudia a écrit :Grand_Floyd a écrit :Bonsoir Jimmy,
Merci
Jimmy
C'est comme le guide qui vient avec une auto neuve
