Osez le H-Frame !
RE: Osez le H-Frame !
Ok je comprend mieux!Pour l'instant je n'ai fait que des essais en filtrage passif et ça descend bien à l'oreille mais ça manque d'énergie!Je vais sortir le BSS et triturer ce HP dans tous les sens!Big Grin
philou a écrit :Parce que tu voit une coupure acoustique sur la courbe, mais la coupure électrique est bien à 145 hz..
Dans une charge fermée, les deux seraient assez proche, mais là on est en dipole Big Grin
En coupant à 145 hz, le hp monte jusque vers 300 hz, en coupant à 180 hz il monte jusque environ 380 hz.. Ce hp n'est pas conçu pour monter plus, ce n'est pas dans ses gènes. Bien qu'étant un hp de guitare à la base, je l'utilise quand méme en 2 voies pour ma basse..
Ts, filtrage et dimensions du H sont liés fortement, par ex un 46 cm 1858 Goldwood demande à étre coupé (électriquement) à 80 hz pour monter jusque 250 hz..
Séquence émotion : "si vous voulez construire un H, ou un baffle plan, oubliez tout ce que vous savez au sujet du bass reflex ou toute charge fermée, avancez en terre inconnue.."
Philou,
On se fiche un peu de la coupure électrique, ça n'intėresse que le concepteur du filtre. Pour l'écoute, ce qui compte, c'est la coupure acoustique.
Au niveau du raccord, en frėquence et en phase, c'est bien cette coupure acoustique qui compte.
Ou je n'ai pas bien compris ton message ?
Aux admins.
BUG report ?
- Ce fil s'ouvre toujours sur sa première page
- En allant à la dernière page, le dernier message (présumé posté par Dominique Tanguy) n'apparait pas
- Je poste ce message qui devrait maintenant être le dernier et ainsi faire apparaitre celui de Dominque.
GO !
****** Après test ******
BINGO :
Banboufou à posté entre temps mais il y a bien un PB quand la dernière page ne contient qu'un message.
Plus généralement, il y avait déjà une anomalie "dernière page" depuis le nettoyage consécutif à l'expulsion du Suisse.
Bon courage @ Raoul.
Yves.
Yves j'ai fait la meme chose avec juste un symbole
Tu as bien fait, je tentais d'expliquer le BUG !
j'observe se bug assez régulièrement.
Dominique-Tanguy a écrit :On se fiche un peu de la coupure électrique, ça n'intėresse que le concepteur du filtre. Pour l'écoute, ce qui compte, c'est la coupure acoustique.
Bien sur, nous sommes d'accord Wink
PS : pour le bug qui n'est pas nouveau, faut étre patient, le dernier mess de Christian est apparu 5 heures après qu'il ai posté !
Il y a eu aussi ce bug à une époque sur le fil des kits Kaneda!Comme je le disais déjà dans mon message #123 ,il suffit de mettre un message ou juste un symbole comme par exemple un * pour voir apparaitre les messages précédents!Avant,je mettais le *,puis je regardais le message et ensuite je supprimais mon message pour ne pas polluer le topic!On n'a plus accés à cette fonction que Raoul a dû désactiver,depuis qu'une personne en voulant supprimer son premier message,a supprimé tout le post!
Finalement, pas de différence appréciable à l'écoute entre l'Alpha15A et mon HP inconnu et probablement très ordinaire.
J'ai l'impression que le Hframe s'accommode de n'importe quel 38cm doté d'une suspension assez raide.
mais ce qui me surprend, c'est que je n'ai pas besoin de changer le réglage du gain alors que l'alpha15 est en 8 Ohms et mon HP bidon en 4 Ohms...
C'est curieux non ?
En tout cas ça marche vraiment très bien.
