Sujets : 6
17/02/2026-09:29:52
(Modification du message : 17/02/2026-09:31:02 par GG14.)
RE: L' IA c'est "vachement" bien!
Citation :Vraiment tu fais dans l'immobilisme, le mimétisme ce n'est pas l'évolution, c'est la stagnation.
Môssiieur LAMOUETTE plus fort que la nature
Il a fallu à l'évolution des centaines de milliers d'années pour parvenir à aujourd'hui.
Peut on dire que l'évolution stagne ou qu'elle prend son temps ou mieux qu'elle dépend de phénomènes aléatoires
Sujets : 15
Tu fais de sacrés raccourcis , le mimétisme = l'évolution
La nature est liée à l'évolution certes mais le mimétisme n'est pas la nature, pas l'évolution, c'est juste une stratégie de camouflage pour ne pas être décelé dans son milieu.
L'IA copie sur l'humain , tente de reproduire son mode de pensée , ce n'est pas une stratégie de camouflage.
L'IA est tout sauf de l'évolution car pour évoluer on ne copie pas, on crée du nouveau , oui l'IA est de l'ordre de la stagnation , elle va chercher dans une petite partie ce qu'a créé l'humain et le refourgue , parfois sous une autre forme. C'est une petite partie car c'est conceptuel, il manque le réel et le vécu.
Quand à l'évolution , depuis que l'homme existe on ne peut plus dire qu'elle ne dépend que de phénomènes aléatoires .
Sujets : 4
‘’L'IA est tout sauf de l'évolution car pour évoluer on ne copie pas, on crée du nouveau , oui l'IA est de l'ordre de la stagnation ‘’
c’est sur les iA manquent d’évolutions et stagnent surtout GPT, mais bon il arrive quand même à bricoler un peu, un exemple de ce qu'il écrit:
pour le codage et les tâches liées au développement logiciel, il existe des versions de GPT spécialement optimisées pour ce type de travail. Voici quelques options qui se distinguent :
1. GPT-4 (via ChatGPT Plus)
• Modèle utilisé : GPT-4 (ou GPT-4 Turbo en fonction de l'optimisation).
• Avantages pour la programmation :
◦ Compréhension des langages de programmation : GPT-4 est capable de générer, d'expliquer et de corriger du code dans une variété de langages comme Python, JavaScript, C++, Java, Ruby, et bien d'autres.
◦ Débogage : Il peut aider à identifier des erreurs dans le code et proposer des solutions.
◦ Explication de concepts : Il peut expliquer des concepts complexes en programmation et aider à comprendre des algorithmes ou des structures de données.
◦ Génération de code : Il peut aussi générer des blocs de code ou des fonctions en réponse à des demandes spécifiques, y compris pour des projets entiers.
2. Codex (modèle GPT-3 spécialisé pour le code)
• Modèle : Codex est une version de GPT-3 spécifiquement fine-tunée pour le code, créée par OpenAI.
• Accès via :
◦ GitHub Copilot (outil qui aide à générer du code dans des éditeurs comme Visual Studio Code, en utilisant Codex).
◦ API Codex (qui permet d'intégrer l'IA dans des applications pour générer, corriger, ou expliquer du code).
◦ Autocomplétion avancée : Codex est conçu pour anticiper des morceaux de code et proposer des complétions très pertinentes.
◦ Développement rapide : Il aide à générer du code rapidement pour des tâches répétitives ou pour des bibliothèques standardisées.
◦ Amélioration de la productivité : Il peut même suggérer des bonnes pratiques de codage et optimiser le code existant.
◦ Précision dans les langages de programmation : Codex est particulièrement efficace pour les langages populaires comme Python, JavaScript, et SQL, mais aussi pour des langages plus spécialisés.
3. ChatGPT pour les développeurs
• Modèle utilisé : GPT-4 (via ChatGPT Plus ou ChatGPT Enterprise).
• Avantages pour le codage :
◦ Aide à la résolution de problèmes complexes : Par exemple, pour l’optimisation d’algorithmes, la compréhension d’architectures complexes ou la gestion de projets logiciels.
◦ Exemples de code : Génération d'exemples pour apprendre des concepts ou implémenter des solutions spécifiques.
◦ Documentation : GPT-4 peut aussi être utile pour générer ou expliquer de la documentation technique, créer des guides d'utilisation, ou expliquer des API.
4. OpenAI API pour intégration dans des outils
• Si tu es un développeur et que tu souhaites intégrer GPT dans ton propre environnement de développement ou outil de code, tu peux utiliser l'API OpenAI qui te permet d’interagir directement avec GPT (y compris Codex).
• Utilisation :
◦ Création d'applications personnalisées : Par exemple, un bot qui génère du code selon des spécifications.
◦ Assistance dans des environnements IDE : Comme avec GitHub Copilot, qui utilise Codex pour aider à coder directement dans Visual Studio Code.
5. GitHub Copilot (abonnement payant)
• Accès à Codex via GitHub Copilot :
◦ Génération de code contextuelle : Copilot analyse le code que tu écris et te propose des complétions ou des suggestions basées sur ce que tu es en train de faire.
◦ Optimisation du workflow : Il peut te suggérer des solutions et améliorer ton efficacité de développement, tout en respectant le contexte du projet.
◦ Langages supportés : Il supporte de nombreux langages et frameworks populaires, comme Python, JavaScript, TypeScript, Ruby, Go, etc.
En résumé
pour coder, il existe plusieurs versions adaptées à différents niveaux :
• GPT-4 dans ChatGPT Plus offre une expérience riche pour la génération et l'explication de code, avec des avantages dans l’optimisation de code, la compréhension de concepts complexes, et la résolution de bugs.
• Codex est le modèle plus spécialisé pour le code, disponible via des outils comme GitHub Copilot, offrant une autocomplétion et une aide au codage plus efficaces.
• L'API OpenAI permet une intégration plus poussée dans des outils de développement personnalisés, pour des projets plus complexes.
Si tu es un développeur ou un passionné de codage, ces outils peuvent vraiment accélérer ton travail et t’offrir de nouvelles perspectives dans ton développement !
Sujets : 15
oui c'est un outil d'aide à l'humain qui totalise une part des concepts humains , il aura peut être une influence sur l'évolution au sens de l'évolution selon Darwin, mais ce n'est pas l'IA qui crée , c'est encore l'homme, un homme assisté.
Sujets : 6
(17/02/2026-11:13:43)lamouette a écrit : Tu fais de sacrés raccourcis , le mimétisme = l'évolution
Les propos sont détournés.
Evolution et IA rien de commun.
Sujets : 15
17/02/2026-13:36:34
(Modification du message : 17/02/2026-13:45:11 par lamouette.)
OK alors. Tu avais pourtant très bien compris le sens de stagnation, le mot évolution en était l'opposé. Donc on recule de 2 pages
Mais parlons de progression alors , une IA ne fera pas progresser la musique de Bach , elle va créer un Bach like mais pas une progression de Bach avec de nouvelles idées.
Tu sais, si tu es de mauvaise foi je le ferais toujours remarquer, ce n'est pas la peine d'y jouer.
Il faut être clair, on discute pour discuter et échanger (ce qui est intéressant) ou bien discuter pour mettre l'autre en faute (ce qui est inintéressant) et ça amènera toujours à des incohérences, des contradictions parce que ça sonnera faux à un moment ou à un autre.
Sujets : 15
17/02/2026-13:48:55
(Modification du message : 17/02/2026-13:52:42 par lamouette.)
(17/02/2026-09:29:52)GG14 a écrit : Citation :Vraiment tu fais dans l'immobilisme, le mimétisme ce n'est pas l'évolution, c'est la stagnation.
On ne peut pas accuser quelqu'un de détourner quand au préalable on a écrit ce message. C'est bien toi qui parle d'évolution au sens Darwinien alors que je ne parlais d'évolution qu'au sens de progression.
Sujets : 433
est-ce que l'IA sait faire des poissons d'avril ?
en tout cas et c'est déjà ça, on sait qu'elle ne reprend pas de frites à la cantine.
Sujets : 73
01/04/2026-09:21:17
Bien entendu! Exemple de ce que j'ai mis ce matin sur le forum Speak Of Floyd :
Vu les photos qui nous parviennent des répétitions de Céline Dion pour ses concerts en France, je crois bien que je vais aller la voir!
Sujets : 73
01/04/2026-09:25:46
(Modification du message : 01/04/2026-09:26:10 par Grand_Floyd.)
J'ai mis une photo peu crédible mais on peut faire beaucoup mieux. D'ou les dangers de l'IA.
