(02/09/2024-03:57:10)xtof a écrit : la courbe SPL n'est toujours pas plate , car tu n'as toujours pas enlever ta courbe de correction micro ecm8000,
D'accord
c'est elle qui zigzague dans tous les sens , car a mon avis elle n'est pas correcte , il vient d'ou ton fichier de correction ecm8000 ????
Trouvé sur le net
tu decoches tout simplement la croix rouge de Mic/meter calibration dans la fenetre change Cal ,
tu verras que ta courbe SPL de ta carte son va devenir parfaitement plate ..
D'accord
ensuite pour les mesures , logiquement il faudrait reactiver un bon fichier de calibration de ton micro ecm8000 ..
Désolé je n'en ai pas d'autre si une bonne âme en possède un je suis preneur
Il parait que les courbes des ecm8000 sont très proches les unes des autres
J'ai aussi un micro Superlux ECM-999, je recherche aussi un fichier de calibration![]()
si tu trouves pas de meilleur fichier de calibration micro pour ton ecm 8000 , tu pourras toujours remettre celui ci ou le retoucher un peu , en linearisant les zigzags tres bizarres qui n'existent vraissemblablement pas dans la realité ..
Oui c'est pour ça que j'avais posté les 2 graphiques. Pour montrer avec et sans fichier de calibration que la courbe faisait n'importe quoi alors qu'elle était droite avant !
Il est possible d'utiliser des mesures réalisées avec ton umik pour améliorer ton fichier de calibration...
Comment faire ?
ensuite tu partages de nouveau ce graphe , pour confirmer que c'est enfin ok ..
D'accord mais je suis bloqué avec ce fichier de calibration que je n'ai pas
à present avec tes reponses , c'est sur que ton fichier de calibration ecm8000 n'est pas correct , c'est donc poubelle direct car chaque micro ecm 8000 à sa propre de reponse en frequences qui change beaucoup d'un micro a l'autre , j'en ai 3 qui sont tous differents avec une courbe de calibrage differente pour chacun.
voir par exemples les d'ecarts de courbes de reponses en frequences de 85 micro ecm 8000 :
![[Image: ECM8000-Measurements.jpg]](http://www.andymacdoor.com/img/cms/ACOUSTIQUE/ECM8000-Measurements.jpg)
https://andymacdoor.com/fr/acoustique/12...ation.html
pour l'instant rien ne t'empeche de realiser des mesures avec un micro non calibré , car il est toujour possible de corriger les mesure par la suite , juste en validant un bon fichier de calibration micro.
je pourrais t'aider plus tard pour realiser un fichier de calibration micro ecm8000 suffisament correct avec avec la methode que j'ai deja utilisée pour mes 3 micros ecm 8000,
on utilisera alors ton Umik calibré .
l'autre methode plus simple est de demander à Berhinger le fichier de calibration de ton micro ecm8000 , a condition que le numero de serie existe sur ton micro .
aucune etiquette de numeros de serie sur mes 3 micros , alors que sur les sites d'achat ,j'en voyais tres visiblement sur les photos.
pour ta derniere question tu n'est absolument pas bloqué , car dans le cadre d'une mesure avec le rebouclage de la carte son , le micro n'est absolument pas branché dans la boucle de mesure et c'est le fichier de calibration micro totalement inutile (bon ou mauvais) qui pourrissait tes mesures ..
acec des courbes spl plates et phase tres plates quand l'impulsion est parfaitement calée au sommet du pic ..
donc a present tu peux partager sans aucun soucis les deux graphes utiles spl et phase soundcard et mesure avec rebouclage avec ton fichier de calibration actuel definitivement desactivé ...
la disto de ta carte son Motu M2 est tres largement suffisament faible pour effectuer des mesures sur tes enceintes , et c'est seulement ton micro ecm 8000 qui sera tres limité pour mesurer la disto H2 .
mais c'est encore largement suffisant effectuer des mesures temporelles et des mesures Spl correctes , afin
d'optimiser tres efficacement le filtrage de tes enceintes ..
pour supprimer definitivement ton fichier de calibration dans Rew , tu decoches tous les micros ecm
qui sont parametrés dans preferences dans la colonne Mic/Cal files
[img]
[/img]
![[Image: dONttF1.md.jpg]](https://iili.io/dONttF1.md.jpg)
![[Image: dONtDcF.md.jpg]](https://iili.io/dONtDcF.md.jpg)
![[Image: dONtb8g.md.jpg]](https://iili.io/dONtb8g.md.jpg)
![[Image: dOe7NHB.md.jpg]](https://iili.io/dOe7NHB.md.jpg)
![[Image: dOOmYzJ.jpg]](https://iili.io/dOOmYzJ.jpg)
![[Image: dOOm5ba.jpg]](https://iili.io/dOOm5ba.jpg)
![[Image: dOk0W5x.md.jpg]](https://iili.io/dOk0W5x.md.jpg)
![[Image: dOk0hbV.md.jpg]](https://iili.io/dOk0hbV.md.jpg)
![[Image: dOS6p2t.md.jpg]](https://iili.io/dOS6p2t.md.jpg)
![[Image: dOS6yYX.md.jpg]](https://iili.io/dOS6yYX.md.jpg)
![[Image: smile.png]](https://forums.melaudia.net/images/smilies/smile.png)
