Ad OHMinem 1
RE: Ad OHMinem
bonsoir,
je vais la faire avec mes mots.........
beaucoup parlent d'électronique sans connaître l'électricité, quand j'étais jeune, j'ai commencé par étudier l'électricité avant d'étudier l'électronique, à niveau modeste somme toute.
j'avais déjà expliqué quelques phénomènes physiques simples à banzai que générait un courant comme par exemple mouvoir une bobine dans un champ magnétique ou effet piquant lors d'électrisation en BT , cet effet est généré (piquant) par le courant qui le traverse et la tension ou DDP appliqué aux bornes du dipôle (l'électrisé).
JCB, imaginons une ligne HT 400 000 V , tu observes le pilonne auquel est accroché le câble chargé à 400 000 V , il ne se passe rien ? maintenant, imaginons que tu es l'idée de t'accrocher au fil chargé à 400 000V sans toucher le pilonne et en considérant que l'air est un isolant absolu, il ne se passera rien !? maintenant, tu déroules un filin en métal conducteur entre toi accroché à la ligne HT et la terre (potentiel 0V ou neutre) il se passe quoi ? tu vas griller comme toast !! ce n'est pas les 400 000 V qui te grille !! mais le courant qui te traverse !! il suffit de calculer ce dit courant en appliquant la loi d'Ohm, R sera la résistance de ton corps et environ 283 000 V qu'il y aura entre la ligne HT, toi et le filin monté en série, si tu as une valeur Ohmique avec le filin de 1 KOhm, je te laisse calculer le courant qui va te faire griller Wink
le courant et la tension sont des valeurs physiques, la puissance en Watt non !! la puissance est juste une grandeur  issue de la loi d'Ohm comme le db en relation avec le bruit.
Pour résumer, une tension appliqué à un dipôle à R et Z infini, il ne se passe rien, tout transistor comporte une courbe de transfert en courant, cette valeur de courant sera plus ou moins grande selon la valeur de tension appliquée et de la valeur d'impédance ou de résistance du circuit.
Cdt.
RE: Ad OHMinem
(24/10/2023-21:42:56)boris a écrit : bonsoir,
Heuuuu Gilles, (boris)  ça va encore oui ?
Faudrait voir à pas te tromper , avant que tu m'expliques, où que tu aies un truc à m'expliquer, je crois bien que de l'eau va couler sous les ponts !
Je ne sais pas où tu as été chercher cette nouvelle lubie, mais définitivement rassures toi : tu ne m'as jamais expliqué quoi que ce soit, et je pense pas d'autre part que cela sera pour demain...
Amusément, bien cordialement.
RE: Ad OHMinem
Paire complémentaire avec gain
[Image: hE7XewoM_o.jpg]
On a donné ici le nom de "Complementary Feedback Pair"
au circuit Sziklai parce qu'on lui ajoute une résistance pour
qu'il procure en sortie un gain en tension supérieur à 1.
Ce gain s'obtient au collecteur de T2 en insérant une simple
résistance entre celui-ci et la résistance Rg. Sur le schéma,
il est approximativement de 5  fois (14 dB) selon la formule
            Rf + Rg
gain = -----------
                Rg
V1, la tension de l'émetteur de T1 (que l'on pourrait appeler
point de contre-réaction) reste la même, à 1 µV près, que pour
le circuit Sziklai dont le gain est légèrement inférieure à 1.
En continu
le courant circulant dans Rf (résistance de contre-réaction)
entraine une élévation de la tension du collecteur de T2.
On a installé en sortie un condensateur Co pour éviter
une composante continue lors de l'exploitation du signal en aval.
En alternatif
la contre-réaction de la structure Sziklai contrôle directement
la tension de sortie du circuit par l'émetteur de T1, qui "recopie"
le signal sur sa base (quand l'interrupteur sw est fermé).
L'impédance de sortie est ici de l'ordre de 0.5 Ω
Pour le circuit avec gain (interrupteur sw ouvert), la tension de sortie
est contrôlée  par l'intermédiaire d'une résistance Rf (f pour "feedback")
intercalée entre le collecteur de T2 et l'émetteur de T1, lequel émetteur
est par ailleurs raccordé à la masse (via le condensateur Ch) par la résistance
Rg (g pour "ground"). L'impédance de sortie est maintenant de 28 Ω.
La plupart des amplificateurs basse fréquence à contre-réaction, sinon tous,
repose sur une configuration similaire. La présente étude se limitant au
principe du fonctionnement des étages d'entrée, les étages suivants dans les
futurs schémas seront des plus simplifiés mais des plus pratiques... en simulation
où seules leurs impeccables performances sont concevables.
Les β ne font pas la loi.
RE: Ad OHMinem
Forr,
Ta description est celle d'un montage, apparut dans les revues spécialisées à la fin des années 60. A cette époque il était qualifié de montage "muscleur"
Ca marche très bien. Studer et par voie de conséquence Revox l'ont largement utilisé. J'ai fait de même dans l'étage micro des dernières consoles de mixage Golden Sound dont l'étude m'avait été confiée (1974).
Même dans le cadre d'une simulation, ta description manque de sens pratique. Je veux dire par là, que placer une batterie de 638,738mV , une résistance de collecteur de 755,34 Ohms, et une alimentation Vp=14,692v, n'ont rien de pratique. En jouant sur les réseaux de CR il est possible de correctement polariser le 2N1711 d'entrée, en maintenant sa base à un potentiel de masse et charger son collecteur avec une R de valeur normalisée. Le charger par une R=100k ne permet pas de voir l'incidence sur le comportement de l'étage pour des valeurs plus conventionnelles (600 Ohms par exemple). Un peu de réflexion permet un couplage direct, le montage pouvant avoir un faible offset de sortie quelle que soit la position de sw.
RE: Ad OHMinem
Loi d ohm et contre  réaction n ont strictement  rien à  voir en terme de vitesse ou de réactivité.  Dans une résistance  courant  et tension  sont simultanés qu on mette d abord l un ou l autre s il y avait une latence  ce serait dû  à  la vitesse  de déplacement des électrons donc négligeable. La contre réaction  est extemement lente par rapport  à  ça il faut quelques micro secondes c est mesurable avec le slew rate
Denis
RE: Ad OHMinem
Les électrons ne se déplacent pas.
Pendule de Newton (échauffement,Joules,...)
pendule de Newton
Pour "Quoter"
Dans ce pendule le mouvement des ampoules aux extrémités est assuré par un système mécanique car ces dernières sont trop fragiles pour subir des chocs. Mais la circulation de la lumière au travers des lampes explicite parfaitement le transfert d’énergie qui se produit dans un véritable pendule de Newton.
RE: Ad OHMinem
J'en ai un avec lequel je m'amuse de temps en temps. On peut obtenir associations de billes selon qu'on en lance 1 ou 2 ou 3 ou 4. Marrant pendant 5 mn.
RE: Ad OHMinem
Citation :Les électrons ne se déplacent pas
Et pourtant,
Courant électrique
Le pendule de Newton n'est pas destiné à prouver le mouvement des électrons ou leur immobilité, mais de montrer le principe de la conservation de la quantité de mouvement.
Conservation de l'énergie
RE: Ad OHMinem
(26/10/2023-20:27:12)thierry38D a écrit : Les électrons ne se déplacent pas.
pendule de Newton
Pour "Quoter"
Bonjour, bonsoir,
Les électrons ne se déplacent pas! Ah bon.
C'est des phénomènes différents que vous parlez, ne mélangez pas tout. Svp. J'espère que vous n'allez pas me parler de radiomètre de Crookes, je vous en prie
Je dois vous l'expliquer ou dois-je attendre que vous l'expliquiez vous-même sur l'itinérairance de électrons ?
Ou alors, je dois être sacrément fatiguée. Mes prof. de fac de la physique des semi-conducteurs aussi. Et même tous mes profs. de sciences physiques aussi depuis le collège.
Si c'est pour des blagues ou des trucs exotiques en retours de réponses. Je suis d'attaque aujourd'hui. Jai eu ça à l'heure du café sur un autre forum.
"Tiens! le troll [moi la Lna] qui refait surface avec un message abscon
Tu es un troll , parce que tu utilise des techniques de troll , comme par exemple, des messages postés par provocation pour susciter la polémique, et te mettre en valeur , c'est ton côté NARCISSIQUE .
Mais cela ne s'arrête pas là , Tu est aussi TOXIQUE ; Tu cite les intervenantes sur Z en déformant leur propos dans le but de les FAIRE CHIER c'est ton côté PERVERS.
TU N'ES PAS UNE PERSONNE FREQUENTABLE
TOUTE PERSONNE QUI VIENT VERS TOI EN CONFIANCE Y LAISSERA DES PLUMES
Je n’oublierais jamais ce que tu as fait à X et à Y, tes messages à ces personnes sont des preuves à charge contre toi
Que tu intervienne sur ce sujet ou un autre sur Z, d'une manière ou d'une autre , [moi la Lna] tu es et tu reste un troll , il faut en avertir les lectrices du forum, pour qu'elle sache quel l'individu que tu es , et pour qu'elle ne se fasse pas avoir"
L'agressivité à du bon, la modo du site, d'inspiration psychologue ne va certainement pas bouger: pcq pas de censure (cf. esprit freudien). Elle est proprio du site, donc elle gère selon son bon vouloir.
Réponse de la Lna à ça : "Elles courent. Elles courent les rumeurs." Pas d'inquiétude, à la vuh dés fotte dor taugrafe, le niveau en psy est en dessous du niveau première année. Les concepts et critères sont posés de manières arbitraires sans compétences.
Alors exprimez vous avec vos muscles ou avec diplomatie, j'y prendrai plaisir.
Il faut que cela sorte. J'aime dire que: les personnes font mon sav après explications de ma personne.
La Lna
RE: Ad OHMinem
Te lances-tu dans une thèse sur la "Psychologie Interférentielle" des réseaux sociaux pilotés par des "Illuminés/Enfoirés"* ?  Huh..* I.E.
