Réalisation d'un caisson BR BMS18N862 _EPILOGUE
RE: Réalisation d'un caisson BR BMS18N862
dgil a écrit :je préfère quand même mon Oberton beaucoup plus dynamique,
Bonsoir Gilles
quel paramètre objectif associes tu à cette impression ? ne serait-ce pas simplement la mise en avant de quelques parties du spectre dans le haut grave ?
cdt
Jean-Louis
Bonsoir Gilles
cdt
Jean-Louis
Bonsoir Jean-louis,
Comment, je ressens la chose, hum ? il a un spectre plus large sans accident de 50 Hz à 2 Khz, il fait plus du double SPL (99 db), très incisif sur les attaques des percussions, tu le prends en pleine poire à chaque fois, tu t'y attends pas en fait, une distorsion faible, redoutable sur le vocal féminin, très compliqué à avoir de la qualité, pour un 15", je suis très étonné, je viens de me passer du Nathalie Dessay, oh putin, frisson assuré, bon ensuite, ma dernière écoute TAD remonte à plus de 20 ans, pas terrible à l'époque, je préférais largement JBL, plus incisif, moins feignasse.
Bon après, il faut voir avec les nouvelles technos actives et autres DAC 192 Khz/24bit
Dgil
LargeBande a écrit :C'est vrai que le rapport qualité(performances)/prix des produits pro utilisés en hifi est phénoménal. J'ai eu mes deux paires de 18n862 neufs moins cheres qu'une paire de tad 1601a.
Bah, Greg partage sans problème.
t'as de la chance , par rapport à moi qui me suis fait arnaqué sur une annonce de vente d'une paire de BMS 18N862 sur LBC en avril 2017 , qui s'est métamorphosée à l'arrivée avec un BMS 18N852 et un BM 181 (BMS 18N852 rebadgé par L-Acoustics)
le BMS 18N852 n'est pas commercialisé , le vendeur m'a confirmé qu'il équipe le SUB28 de la marque PRO L-Acoustics ( filtre passe bas 60hz ou 100hz )
par rapport à un 18n862 (P : 1500w vs 1200) (fs 25hz vs 30hz )
les mesures de paramètres HP semblent correspondre à celui ci :
https://www.toutlehautparleur.com/media/...50V2-8.pdf
BMS 18n852 et TAD 1601a:
[Image: 1571740251-38cm-tad-et-46cm-bms.jpg]
Sub-grave de forte puissance
Limite basse-fréquences à 25 Hz, puissance admissible exceptionnelle
SB28
SUB-GRAVE HAUTE PUISSANCE
L’enceinte acoustique SB28 est un complément sub-grave recommandé pour les systèmes K1,
KUDO®, V-DOSC® et ARCS®. Elle permet d’étendre la bande passante du système jusqu’à 25 Hz.
L’enceinte comprend l’assemblage de deux haut-parleurs de 18’’ en radiation directe dans
une enceinte accordée en bass-reflex. Ces haut-parleurs offrent une capacité d’excursion
exceptionnelle associée à une compression thermique faible même aux niveaux sonores les plus
élevés. Les évents bass-reflex possèdent un profil au contour progressif exclusif permettant un
écoulement d’air laminaire. L’association de ces nouveaux haut-parleurs et évents se traduit par
un gain SPL crête de l’ordre de 5 dB par rapport aux standards précédents.
L’enceinte SB28 est pilotée et amplifiée par le contrôleur dédié L-ACOUSTICS® LA8. Le filtrage
numérique effectue l’égalisation du système, l’encadrement de la bande passante, tandis que
le procédé d’asservissement L-DRIVE assure la protection thermique et administre les limites
d’excursion des équipages mobiles des haut-parleurs. Deux modes d’exploitation sont possibles :
• Le mode ‘‘standard’’ pour une utilisation en complément d’un système principal K1, V-DOSC®,
KUDO® et ARCS®, avec filtre passe-bas à 60 Hz (preset [SB28_60]) ou bien
ARCS® avec filtre passe-bas à 100 Hz (preset [SB28_100]) en configuration couplée
• Le mode ‘‘cardioïde’’ pour une utilisation en complément d’un système principal K1, V-DOSC®,
KUDO® et ARCS® avec filtre passe-bas à 60 Hz preset [SB28_60_C]) ou bien
ARCS® avec filtre passe-bas à 100 Hz (preset [SB28_100_C]) en configuration couplée
Les performances d’une enceinte SB28 dépendent du preset utilisé et de la configuration choisie.
L’ébénisterie est réalisée en multipli de bouleau balte de premier choix. Elle intègre des rails
standard Aeroquip® pour l’accrochage en ligne verticale
Limite basse fréquence (-10dB) 25 Hz (preset [SB28_100])
Niveau SPL max1
142 dB (preset [SB28_100])
RMS long terme admissible 1225 W (preset [SB28_100])
Transducteur LF : 2 x 18’’ traités contre l’humidité,
(bobine 4’’, saladier en aluminium moulé, aimant ventilé)
Impédance nominale : 4 ohms
Données physiques L x H x P : 1300 x 550 x 700 mm - 51.2 x 21.7 x 27.6 in
Poids (net) : 93 kg - 205 lbs
https://www.l-acoustics.com/wp-content/u...fr_6-0.pdf
https://www.l-acoustics.com/fr/produit/sb28/
edit : la référerence Hp BM181 est bien confirmée dans le pdf de configuration du sub SB28
CONFIGURATION AND KIT LIST SB28 - SB18 :
SERVICE STARTER KIT SB28
KR HPBM181 Kit HP BM181 Speaker 18"
https://www.l-acoustics.com/wp-content/u...en_4-0.pdf
mastro a écrit :???
Greg semble avoir trouvé un 38cm chez 18sound, mais
Il n'a pas encore partagé ses mdat ;-)
Hello,
Quel est le modèle en question ? Pas vu l'info .... Wink
gug42 a écrit :
mastro a écrit :???
Hello,
Greg Lagarrigue a écrit :
Le Relais Sonore a écrit :
Greg Lagarrigue a écrit :Le 18 sound est surprenant, un petit haut parleur très bien né.
Bonjour Greg,
Aurais tu la référence de ce hp s'il te plait ?
Salutation
Rémy.
Voui, le 18 sound 15W750, j'en parlais ici (entre autre) avec quelques mesures et avis :
https://www.homecinema-fr.com/forum/diy-...59-15.html
J'ai survolé rapidement cela m'a rafraichis la mémoire, j'avais publié différentes mesures, spl, distorsions, jusque 105 dB a 1 m, linéarisé de 40 a 1 k, waterfall.
GG14 a écrit :
Citation :Pas de gros écart jusque 30 Hz, reste le 20 Hz mais bon ...
Il manque une info importante : la distorsion. Celle des TADs est basse.
De mon côté je n'ai eu que les mesures de Mastro concernant ce haut parleur, le 1601 est bien mais facile de trouver aussi bien ailleurs a priori.
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid130145
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid130154
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid130155
Mastro,
je me demande la différence qu'il y a entre ton HP et le 18n862 ; peut être juste la bobine ! Moi, maintenant, autant que je peux j'achète du neuf. En occasion, j'oserai que si je sais comment aller le vendeur pour s'expliquer, si besoin très énergiquement...
T'as du beau monde chez toi, dis donc !
Pour Greg, j'espère qu'il échangera dès que possible.
LargeBande a écrit :Mastro,
visuellement l'aimant neodyne du 18N852 est plus court de 14mm , (70mm vs 84mm)
comparatif 18N850V2 vs 18N862
poids 9,8kg vs 10,5kg
mms 240g vs 267g
xmax +-13mm vs +-19mm
https://www.toutlehautparleur.com/haut-p...pouce.html
[Image: 18n862-8.jpg]
https://www.toutlehautparleur.com/haut-p...ion-2.html
[Image: 18n850v2-8_1.jpg]
[Image: 18N850V2-8.gif]
[Image: haut-parleur-bms-18n850-8-ohm-18-pouce-version-2.html]
[Image: 1571748705-dimmensions-bms-18n862.jpg]
Merci ! oui exact, je me rappel maintenant Big Grin
Il faudrait demander à thxrd, je suis sûr qu'il a la réponse
c'est sur que , j'aimerais bien avoir la fiche des caracteristiques détaillée du BMS 18n852-8 ou du BM 181 (reference L'Acoustics) des SUB 28 ...
le BMS 18N852 n'existe pas d’après THXRD , et pourtant j'ai réussi à en obtenir un qui équipait un SuB 28 l'Acoustics :-))))
[Image: 1571755730-bms-18n852-zoom.jpg]
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid117896
