14/01/2016-17:44:57
RE: kanéda Light
J'ai eu les deux Gégé au téléphone ce jour...ils se détestent cordialement
kanéda Light par Gérard/escartefigue33
14/01/2016-17:44:57
RE: kanéda Light
14/01/2016-17:47:51
RE: kanéda Light
escartefigue33 a écrit :Le J103 limite le courant dans les Fet d'entrée, TR4 et 5 génèrent un courant également, tu ne peux pas avoir cramé grand chose, à moins d'avoir la charge connectée.Effectivement pour mes essais,j'utilise aussi une alim limitée en courant!Tout fonctionnait bien jusqu'à ce que j'y retouche!En fait j'avais un fil qui s'était barré que j'avais pas vu et maintenant tout est rentré dans l'ordre!Les puits de courant sont en place mais je ne remarque pas de différence à l'écoute,avec ou sans!
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner PHILIPS 22AH6731 - Préampli Grand_Floyd - AMPLIS - WE300B - K209+ Grand_Floyd option tantale/argent - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + DL103 PRO - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA en modulation et DeleyCON aux enceintes. Définition de l'ignorant : personne ne sachant pas encore ce que vous avez appris il y a 5mn! La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! Albert Einstein Le problème avec les sites audiophiles, c'est que beaucoup de sourds s'y inscrivent! Demander à certains audiophiles si ils entendent des différences entre certains accessoires, c'est comme demander à une chauve-souris si elle voit le beau coucher de soleil. Les audiophiles aussi ont un dieu. Ils l'appellent "Biais Cognitif"!
14/01/2016-17:53:50
RE: kanéda Light
jys a écrit :J'ai eu les deux Gégé au téléphone ce jour...ils se détestent cordialement Merci de ne pas en rajouter, Jean Yves Si ce trublion continue, je vais une fois de plus mettre un terme à ce fil, le temps est trop précieux pour le gaspiller avec les c..s gérard
14/01/2016-19:42:01
RE: kanéda Light
escartefigue33 a écrit :A la simulation on a moins de H3 avec le collecteur du driver du bas relié à la sortie,qu'au 0V!philou a écrit :escartefigue33 a écrit :Voici le dernier dessin du cuivre avec quelques modifications, élargissement des pistes, ajout des capas de découplage d'alims.Bravo, effectivement y'a du changement
15/01/2016-13:25:12
RE: kanéda Light
Si ça peu aider, Alex
Petite Onken+Ledauphin, Kaneda: dac n°196, pré n°166, ampli n°164
15/01/2016-15:11:19
RE: kanéda Light
Ah ben voilà!Merci Alex.Gérard doit faire des mesures sur celles que je lui ai envoyées (j'espère qu'elles sont arrivées).Il va pouvoir comparer les courbes!
15/01/2016-15:30:49
RE: kanéda Light
Thermistances bien arrivées, merci !!! J'assemble deux cartes dans la soirée. Gérard
15/01/2016-17:01:37
RE: kanéda Light
@ Grand Floyd,
Comment as tu fixé les thermistances ? Sur le dissipateur ou sur un des transistors ? et pour l'isolement ? J'ai mis de la gaine thermo et une petite patte sous le fixation d'un des transistors pour plaquer la thermistance sur le radiateur. Si tu as une meilleure idée... gérard
15/01/2016-17:34:14
RE: kanéda Light
Je l'ai juste scotchée sur le radiateur entre les transistors car pour l'instant c'st à l'état de prototype!Par la suite je pense la mettre dans de la résine à 2 composants!
15/01/2016-17:50:39
RE: kanéda Light
Bonjour Gérard et Grand_Floyd,
Effectivement, de mémoire, celle-ci est dans la résine sur le 209 original. À+ Sébastien
https://onken.info/ |
