ALTEC Voix du Théâtre : Ajout & management d'un caisson subwoofer
RE: ALTEC Voix du Théâtre : Ajout d'un caisson subwoofer
Dominique a écrit :Bonjour Dominique-T,
Encore un filtre : ...
- Celui-ci est spécialisé pour le SUB : http://www.marchandelec.com/wm8.html
Je trouve le Nova HD-8000 très intéressant...
Dominique-t
Dominique-Tanguy a écrit :Avant de se penche sur le filtre, il faut se pencher sérieusement sur le problème des ventilateurs (les débrancher ?).
Je crois il n'est pas raisonnable de débrancher les ventilateurs pour la quiétude des 60 transistors de puissance (200W chacun) de cet ampli. En effet dans le coffret il y a deux platines (une dessus, une dessous) équipées de 15 paires de transistors complémentaires de puissance.
J'ai regardé de près les ventilateurs :
- Ils ont des cotes standards : 120mm x 120mm x 25mm. Ils sont montés non pas avec des vis et boulons mais sur entretoises souples. Les mêmes entretoises servent aussi maintenir les grilles à l'arrière. Un peu plus haut j'ai communiqué les spécifications.
- On peut trouver facilement des ventilateurs adaptables et beaucoup moins bruyants. NB : Si on ne peut pas en trouver en DC 24V, il est possible de prendre des DC 12V et de les raccorder en série.
Pour info, j'ai voulu écouter le disque "groundation" du reggae que nous avons écouté quand vous êtes venu. Jacqueline et Easy étaient à l'étage, tout le monde a pris peur, Easy est descendue en tremblant et s'est plantée devant les JBL avec un regard très réprobateur...
J'ai deux problèmes à régler, la structure de la maison et le traumatisme de ma chienne...
Du coup, pour les ventilateurs, ça ne semble pas trop compliqué... Smile
Dominique-t
Héhé Big Grin . Par curiosité quel album? (avec mon amie croqueuse de groundation ça s'est étendu un peu sur moi Wink).
Pour les ventilateurs il faut faire un peu attention à bien cerner s'il leur foncitonnement est protégé/géré ou non. Exemple, sur un crest 8001 aucun soucis, mais c'est différent pour beaucoup d'autre (par exemple j'ai un 9001 qui m'a sauté à la figure, et je penche justement vers un problème avec le ventilateur de remplacement que j'y ai placé. Beaucoup moins consommateur et qu'il n'aurait pas apprécié... enfin peut-être...).
Je veux dire qu'il faut bien régarder le circuit si possible.
Adrien
Bonjour Adrian,
C'est un disque de ma fille. Plage 7, Smile sur "free again" je crois.
Pour les ventilos, je vais laisser Dominique regarder le circuit, il est champion pour ça...
Dominique-t
Dominique, que penses tu de celui-là, il est utilisé, monté en série sur les Mac Mah VZX qui ont aussi des ventilos trop bruyants:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00073823.html
Dominique-Tanguy a écrit :J'ai eu des Onken avant d'avoir des VOT. Pour moi, pas question de revenir en arrière. La qualité du raccordement avec le pavillon de médium fait une énorme différence...
Dominique-t
Je suis, on ne peut plus d'accord !!!Big Grin
Même si j'aime beaucoup les Onken, celles-ci sonnent comme des enceintesWink, les VOT sont bien plus naturelles à mes oreilles, le haut/grave et le bas/médium y sont incomparablement plus riches et vivants, à mon avis, d'où leur côté "magique".
L'ajout du caisson n'est pas un problème, bien au contraire, je ne connais pas d'enceintes et d'amplis travaillant dans l'extrême/grave
pouvant réellement rivaliser avec un caisson de qualité alimenté par son ampli dédié ...
A chacun ses choix, ils sont tous valables, le mien est le même que celui de Dominique-Tanguy .
Dominique-T,
Dominique-Tanguy a écrit :Dominique, que penses tu de celui-là, il est utilisé, monté en série sur les Mac Mah VZX qui ont aussi des ventilos trop bruyants: http://www.ldlc.com/fiche/PB00073823.html
Sur la même page (http://www.ldlc.com/fiche/PB00073823.html) en bas : "Comparer avec le produit actuel".
- Les 2 fans "Noctua" avec les pales en chocolat me paraissent plus savoureux encore Shy. Lance le comparo et tu verras que le Noctua NF-S12B ULN semble le plus intéressant (bruit, débit, ...).
Il semble que le circuit de commande des ventilos du Proline soit assez basique : 2 fils (+/-) de raccordement, donc pas d'asservissement direct avec les moteurs des ventilos. Il faut veiller à choisir un modèle avec trois fils de raccordement (noir, rouge, jaune pour le RPM). Les modèles PWM ne fonctionneront pas.
Donc est-ce que celui là conviendrait:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00085925.html
Avec les ventilateurs actuels, j'ai peur que mon ampli bimoteur finisse par décoller, malgré ses 40 kg... Smile
Dominique-t
Dominique-T,
ATTENTION DANGER : Les tensions du rail d'alimentation de l'ampli PROLINE 3000 sont de + 170V et -170V (soit 340V) !!!
- La tension d'alimentation des ventilateurs sur la première vitesse (à la mise en route de l'ampli) est de 9V. Cela signifie que si le niveau d'écoute sollicité reste raisonnable (en environnement domestique) les ventilateurs ne passeront pas à la vitesse supérieure. Des ventilateurs de 12V peuvent donc être branchés en lieu et place des anciens (provisoirement).
- J'ai commandé sur Amazon.fr : 2 x "Noctua - NF-S12B - Ventilateur ULN (Ultra Low Noise) - 120 x 120 x 25 mm (Import Allemagne)" pour 38.72€ FDP compris.
