K209+ Grand_Floyd 2018 : A l'écoute...
RE: K209+ Grand_Floyd 2018 : A l'écoute...
Bonjour Christian,
Voilà presque un mois que je profite de mon K 209 (V1) avec une résistance Vishay 15 Ohms à la place du trimer de gain.
J'ai récupéré les graves ... parfois un peu onctueux,mais présent, je suis en attente de Vishay 18 et 20 ohms pour essais, mais mon fournisseur local est confiné .. comme pas mal d'entre nous !
Je me penche sur les derniers messages de modifications de branchements des condos "jaunes".
Avez vous eu l'occasion de tester cette modif sur votre propre "Version 1", est-ce aussi probant que les retours d'écoutes faites sur la "Version 2" ?
Si c'est le cas, pourriez-vous revenir sur cette modif pour la "Version 1" en précisant les différentes étapes, des éléments à changer - à rajouter ? - à brancher différemment .... ? Voir des photos ?
Merci beaucoup pour la patience dont vous faites toujours preuve.
Jean-Luc
Bonjour Jean-Luc,
Oui c'est valable aussi pour la version 1.Il suffit de monter un condensateur ELNA SILMIC II de 220µF/25V + un KEMET A70 0.47µF/630V en parallèle sur résistance de 430 ohms.Bien respecter la polarité du 220µF.
.[Image: img_0414.jpg][Image: img_0413.jpg]
Grand_Floyd a écrit :.Il suffit de monter un condensateur ELNA SILMIC II de 220µF/25V + un KEMET A70 0.47µF/630V en parallèle sur résistance de 430 ohms.Bien respecter la polarité du 220µF.
Le 0,47µF Kemet est-il indispensable ? j'ai pas de rab et de toute façon trop gros pour mettre sous les cartes ... j'ai des polycarbonates PMR 64 de 0,15 en stock ...
Il faut mettre les condos que je préconise.Si tu ne peux pas le mettre en-dessous, mets-le côté composants.Tu peux essayer tes polycarbonates,tu verra bien ce que ça donne!
Bonjour Grand Floyd
je t'ai envoyé un MP!
Bonjour Christian,
Merci pour ces précisions et les photos. Pour être sûr, ces deux condos sont à rajouter à ceux existants sur l'autre face ?
Merci.
Jluc
Bonjour Jluc,
Oui il faut les rajouter sur la V1.Sur les versions 30W ils sont existants mais il faut déplacer un fil du jaune sur les versions 2018.Sur les K209+ 2020, il n'y a rien à faire.
Nickel, y'a plus qu'à .... sur quel site j'ai plus de chance de trouver ?
Mouser, semble t'il.
Merci beaucoup Christian, prenez soin de vous et de vos proches.
Jluc
J'ai quelques Kemet 0.47µF/630V et des Elna Silmic II 220µF/35V que je peux fournir en dépannage.Ça évitera de vous coltiner 20€..H.T de frais de port si vous n'arrivez pas à passer une commande minimum de 50€.H.T.pour avoir le franco.
Me contacter en privé pour les modalités.
