jluc64 a écrit :où peut on s'approvisionner en résistances Vishay comme celles utilisées dans le kit ?Les résistances sélectionnées pour les commandes groupées ont été approvisionnées chez Mouser (prévoir 20.00€ HT de frais de port par commande inférieure à 50.00€ HT ...
LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (Les Transistors)
RE: LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (Les Transistors)
28/06/2017-17:29:28
Bonsoir Dominique,
merci pour la réponse, pour deux résistances ça mérite réflexion. JLuc
29/06/2017-18:36:06
je suis sur la mesure du courant de base dans l'appairage des 2sd218 (post 67), quels sont les valeurs que vous avez obtenus ? Est il possible d'obtenir une tension supérieure à 1,3 V aux bornes de la résistance 10 Ohms, sans pouvoir la faire baisser ? Merci, pour la séance péda. JLuc
29/06/2017-18:55:07
Bonsoir jluc64,
jluc64 a écrit :Est il possible d'obtenir une tension supérieure à 1,3 V aux bornes de la résistance 10 Ohms, sans pouvoir la faire baisser ?Oui, c'est possible. Essaye de remplacer la résistance de 2.2kohm par une résistance de 5.0kohm environ. Si cela ne suffit, augmente encore la valeur.
29/06/2017-20:08:26
Bonsoir Dominique,
merci pour votre réactivité et vos conseils rassurant. Bonne soirée JLuc
01/07/2017-18:54:58
Bonsoir Dominique,
concernant la mesure HFE des 2SC2240, peut-on retenir les valeurs mesurées à partir de la prise HFE se trouvant sur l’appareil de mesure ? Sur 50 transistors les valeurs s'étendent de 153 à 260, avec des valeurs en doublettes, triplettes voir un quatuor à 231. Merci JLuc.
Bonsoir JLuc,
Il faut simplement s'assurer que les 2SC2240 d'un même canal (droite ou gauche) ont le même hfe et donc soient appairés. Il n'est pas requis que les hfe des canaux droite et gauche soient identiques.
01/07/2017-21:04:03
Et encore,on les appaire pour dormir tranquille!
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner PHILIPS 22AH6731 - Préampli Grand_Floyd - AMPLIS - WE300B - K209+ Grand_Floyd option tantale/argent - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + DL103 PRO - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA en modulation et DeleyCON aux enceintes. Définition de l'ignorant : personne ne sachant pas encore ce que vous avez appris il y a 5mn! La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! Albert Einstein Le problème avec les sites audiophiles, c'est que beaucoup de sourds s'y inscrivent! Demander à certains audiophiles si ils entendent des différences entre certains accessoires, c'est comme demander à une chauve-souris si elle voit le beau coucher de soleil. Les audiophiles aussi ont un dieu. Ils l'appellent "Biais Cognitif"!
Bonsoir Dominique, bonsoir Christian,
merci pour vos réponses, donc pas de "Tranxène" pour ce soir !!! Jluc
11/07/2017-13:44:59
Bonjour, @ Dominique,
merci pour tes liens pour commander les transistors , j'ai reçu une partie de ma commande !. A+ Dominique. |
