SE 211 EN PROJET
RE: SE 211 EN PROJET
Personnellement sur mon SE 211, j'utilise des fiche LEMO :
ERN.1S.250.CTL Embase à écrou coax(50)
FFA.1S.250.CTAC52 Fiche à S.C. coax(50)
et pour le coax du 45ohm (diam.4.9) isolé silicone 3900v/ac.
Bien sûr c'est plus onéreux que les fiches BNC, mais ça fonctionne correctement aussi....
Daniel
Bonsoir Jean René,
Je t'ai envoyė un MP il y a quelque temps que tu ne sembles pas avoir lu...
JRBLUES a écrit :
brunop a écrit :Et bien je vais bien mon ami.
Et toi comment vas-tu?
Ca me ferais plaisir de te voir un de ces quatre.
Avec ce 211 on a l'intention de bien s'amuser, l'originalité passe par
l'attaque d'une 211 par une autre 211 avec des liaisons tout transfo
J'ai rien inventé, Thomas Meyer l'a fait avant moi il y a 15 ans.
La deuxième originalité: l'utilisation de composants alimentation Japonais
dont je reparlerai(c'est Jean Hiraga qui en est le promoteur).
Grosses bises, le Breton
Bruno, fais gaffe! quand même: car on ne rigole pas avec du 1100/1200 V.
Quant à la liaison par transfo, j'avais déjà essayé sans que cela me fasse faire le poirier (je rigole) par rapport aux moyens mis en oeuvre, une simple capa type Eurofarad de 0,1µF/2500v fait superbement le job et ce depuis 25 ans.
Ton projet est hyper intéressant et je sens déjà une "confrontation" amicale saupoudrée de moments intenses et conviviaux.
JR
Dominique-Tanguy a écrit :Bonsoir Jean René,
JR
Slt Dominique,
??? désolé, je n'ai rien reçu....... à chaque fois que tu reçois un MP il est affiché clairement et il te bloque la lecture si tu ne cliques pas dessus.
JR
Je vais essayer avec un email...
JR
Slt Dominique,
JR
Je viens de réaliser que cela fait bientôt 3 ans que Bruno a ouvert ce fil... Le temps passe bien vite !
Les choses ont avancé tranquillement, très tranquillement. La mise au point des transformateurs inter étage avec Charlie et Yves a pris un peu de temps, car il n'a pas été facile de répondre au cahier des charges de Bruno.
La conception est maintenant terminée et Bruno a pu mesurer un ampli proto. Si il le souhaite, il publiera quelques images de signal carré, confirmera la puissance de sortie etc.
Bruno m'a fait parvenir son premier jeu de cartes pour l'alimentation et j'ai pu réaliser mes deux alimentations enrtre les fêtes. De son côté, Bruno est en train de finaliser la conception des chassis.
Voci les composants de l'alimentation. On y trouve :
- Un transfo principal pour la haute tension (énorme et très lourd)
- Un transfo pour la basse tension
- Une self
- 2 cartes pour le chauffage filament des deux 211. Les radiateurs refroissent les ponts de diodes spéciaux de Degawa. Il y a des composants Degawa sur touts les cartes.
- Une carte pour la haute tension.
- Une carte (petite) pour la polarisation négative.
[Image: attachment.php?aid=20188]
C'est très encombrant et lourd...
Pour le cablage, on est resté dans l'esprit Kaneda. C'est la première fois que je fais ça et je trouve que le câblage en l'air sur plaques à trous est très agréable à réaliser.
[Image: attachment.php?aid=20189]
Demain, j'emballe tout et j'expėdie les cartes chez le "Maître" pour qu'il vėrifie et mesure mes cartes, pour validation.
Sans Bruno, je n'aurais jamais pu aborder une telle rėalisation ! C'est une très belle expérience...
Pour les prises d'alime déporté, j'utilises ça
https://www.ebay.fr/itm/22-pin-USSR-Avia...SwzPBZprRG
sur un SE de gm70. Ca coute rien et ca fait le job.
DAvid
ERN.1S.250.VTL Embase à écrou coax(50)
une ref précise ou lien vers ce matériel me serait utile :-)
Amicalement
FRED
fredsonqc a écrit :Personnellement sur mon SE 211, j'utilise des fiche LEMO :
Désolé pour le retard, j'ai pu obtenir les fiches Lemo ERN et FFA directement chez Lemo France, dont voici les coordonnées :
LEMO France
24/28 avenue Graham Bell
Bâtiment Balthus 4
Bussy St Georges
77607 Marne la Vallée Cedex 03
Tel. 0160946094
Pour le coax du 45ohm isolé silicone, c'est chez Conrad :
ref 607583
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/60758...e-au-metre
Bon courage pour votre réalisation,
Daniel
Le projet avance !
Bruno a défini les tôles des chassis de l'alimentation et de l'ampli.
La lecture du schéma est facile : un tube 211, un transformateur inter étage, un tube 211 et un transformateur de sortie.
C'est très gros, très lourd, très cher, le risque d'électrocution n'est pas à écarter... Bref un truc invendable, pas raisonnable du tout.
Objectivement, ce projet n'a pas de sens.
Merci Bruno ! Smile
[Image: attachment.php?aid=21356]
[Image: attachment.php?aid=21357]
[Image: attachment.php?aid=21358]
[Image: attachment.php?aid=21359]
Dominique-Tanguy a écrit :C'est très gros, très lourd, très cher, le risque d'électrocution n'est pas à écarté...
Mais c'est beau !
Pierre
