Mes aventures audio
RE: Mes aventures audio
En entrée IC1 HA12017
Suivie IC2 TL072
En sortie T1 et T2 BC327 (x2 exemplaires)
Symétriser avec Lundahl LL5402
Stéphane
Club double 16"
je suis vert, je venais de me payer une analyse photographique...
Désoler, je ne prend pas la carte vital.
Stéphane
Club double 16"
Quelques chiffres (merci Wer) :
The EMO disc pre-amplifier is designed for the professional audio user in both broadcast and studio situations. Available with unbalanced or balanced output (using Lundahl LL5402 transformers 23-301), it incorporates the latest in low noise circuitry and tight tolerance components to ensure long operational life.
Technical Specifications
Switchable input capacitance: 50pF, 100pF, 150pF, 200pF.
Output level: Up to + 20dBu.
Switchable high pass filter: -3dB at 20Hz, 12dB/octave.
Adjustable gain: 35 to 55dB.
Frequency response: 30Hz to 20kHz, within +0.5dB of RIAA curve.
Noise: -87dBu RMS A weighted -82dBu
22Hz-22kHz bandpass -75dBu CCIR quasi peak
Harmonic distortion: <0.008% 1kHz+8dBu
Crosstalk: Better than -75dB at 1kHz
Separate chassis/signal earths.
Stéphane
Club double 16"
DMM-V1 Versus DMM-1V - le jeu des 7 erreurs
http://4.bp.blogspot.com/-kxu7F49H2Do/VL...050921.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-3TH6so2wVLc/VL...050926.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-eag26H6I-5Y/VL...050918.JPG
Stéphane
Club double 16"
Pour la LENCO PTP 4, cela avance
http://2.bp.blogspot.com/-N706XAZ7430/VL...050933.JPG
Stéphane
Club double 16"
stephane a écrit :Pour la LENCO PTP 4, cela avance
Stéphane
J'aime vraiment beaucoup ton idée de socle Ikea.
Bon bricolage.Wink
Mikael
Merci
http://4.bp.blogspot.com/-t9Wv01ysn-4/VL...050929.JPG
Stéphane
Club double 16"
Très amusant !... ???
Et ça devrait bien marcher....
Des nouvelles,
Mon système étant plutôt full numérique, la question est comment inclure le vinyle dans cette ensemble ?
Pour mémo la partie vinyle :
Cellule MM Audio Technica AT95E
Platine Lenco L75 avec bras en 'S ' inconnu (la PTP 4 n'est pas fini)
Préampli RIAA EMU System E325 avec sortie XLR sur transformateur Lundahl
Il faut donc numériser le signal, j'ai a ma disposition un Audio Design Probox 4 (16 ou 18/48) et un Audio Design DMA 2 (24/96) , le signal sort en AES-EBU et attaque la deuxième voie de la console (la première étant relier au TC X32)
Il est bien sur synchronisé avec la même wordclock que le reste
Les premiers résultats sont étonnant
http://3.bp.blogspot.com/-RpiEJorFiSg/VN...050940.JPG
Stéphane
Club double 16"
