ALTEC Voix du Théâtre : Ajout & management d'un caisson subwoofer
RE: ALTEC Voix du Théâtre : Ajout d'un caisson subwoofer
Je suis rentré à la maison, pas pu résister à l'envie de brancher l'ampli. Il est très gros, et très lourd. Pour l'instant, je ne porte pas de jugement sur les basses, mais, coupé à 60 Hz et 48db, on a pas souvent l'occasion de les entendre... Par contre, les ventilateurs rendent l'écoute normale (musique classique) absolument impossible....
Avant de se penche sur le filtre, il faut se pencher sérieusement sur le problème des ventilateurs (les débrancher ?).
Je suis impatient de faire des mesures, mais j'ai l'impression que, chez moi, il faudrait couper plus haut pour rééquilibrer l'ensemble...
Dominique-t
Les fans du Proline 3000 sont effectivement trop bruyants (40 dB) pour un environnement domestique.
Voici les spécifications :     (Rated voltage = 24V).
- Il doit être possible de les remplacer par des modèles plus silencieux, chez Be Quiet (18 dB / 12V) par exemple.
- http://www.bequiet.com/en/casefans/259
- http://www.pc-overware.be/forum2/index.p...33912.html
- Je joins la datasheet des transistors de puissance.
Pièces jointes
.pdf   Proline 3000 MJL21193-MJL21194.pdf (Taille : 71,54 Ko / Téléchargements : 756)
Oui, le principale problème avec les amplificateurs professionnels
http://srsystemaudio.blogspot.fr/2011/08...io-mc.html
Après, la solution ultime
http://srsystemaudio.blogspot.fr/2011/12...et-du.html
Stéphane
Club double 16"
stéphane a écrit :Après, la solution ultime : http://srsystemaudio.blogspot.fr/2011/12...et-du.html
- L'Electrovoice DX46 est-il bruyant à ce point ?
Non, je parlais des amplificateurs avec ventilateurs, il y a 10 ventilateurs en tous dans les 4 amplificateurs sur la photo.
Le DX46 n'ai pas équipé de ventilateur.
Stéphane
Club double 16"
Bonjour Dominique-T,
Encore un filtre : ...
- Celui-ci est spécialisé pour le SUB : http://www.marchandelec.com/wm8.html
Pièces jointes
.pdf   Marchandelec wm8man.pdf (Taille : 1,31 Mo / Téléchargements : 694)
Je n'ai pas tout suivi mais un simple DCX2496 peu faire l'affaire.
Sommé, filtre jusqu'à 48 db, équalisation, retard, phase...... Surtout si c'est que pour le sub avec les brutes épaisses que vous venez d'acheterBig Grin, vous n'y verrez ( entendrez ) que du feu.
Cela vous en fait un paquet de matos pour attrapper le 30 Hz. Shy
C'est de la débauche de moyen et c'est bien compliqué. Big Grin
Il aurait mieux valu construire des ONKEN'S, personnellement j'ai une courbe droite comme un I de 170 hz à 32 hz et j'attrappe la zone 20hz / 30 hz à moins 10 db.Sad
Je vais publié prochainement.
Cdt.
Mais est-ce que les Onken sont aussi bonnes dans le haut médium que les VOT?
EBA a écrit :Je n'ai pas tout suivi mais un simple DCX2496 peu faire l'affaire. Sommé, filtre jusqu'à 48 db, équalisation, retard, phase...... Surtout si c'est que pour le sub avec les brutes épaisses que vous venez d'acheterBig Grin, vous n'y verrez ( entendrez ) que du feu. Cela vous en fait un paquet de matos pour attrapper le 30 Hz. Shy
Merci pour tes encouragements Shy Shy Shy ...
- Comme l'indique le titre, il s'agit d'ajouter un SUB à des VOT et non de remplacer le tout par autre chose Wink.
J'ai eu des Onken avant d'avoir des VOT. Pour moi, pas question de revenir en arrière. La qualité du raccordement avec le pavillon de médium fait une énorme différence...
Dominique-t
