Sujets : 6
RE: ampli a restaurer
(11/01/2026-15:51:18)tyzz a écrit : je confirme ..ou alors j'ai pas la bonne masse ?
ok! donc reprends la mesure sur R57 et aussi sur ce fil jaune ; si tu n'as pas la même chose sur les 2 , il y a un problème ici .
Pierre
Sujets : 1
11/01/2026-16:13:59
(Modification du message : 11/01/2026-16:17:13 par tyzz.)
sur r57 22v et 21.8v et jaune orange 0v et jaune masse 0v.
Sujets : 6
(11/01/2026-16:13:59)tyzz a écrit : sur r57 22v et 21.8v et jaune orange 0v et jaune masse 0v.
pas le orange BORNE 3 ; mais le jaune borne 4
Pierre
Sujets : 1
oui j'ai testé j'ai rien ..
Sujets : 6
11/01/2026-16:45:53
(Modification du message : 11/01/2026-16:53:07 par pierre26.)
(11/01/2026-16:24:23)tyzz a écrit : oui j'ai testé j'ai rien ..
Alors la liaison entre la R57 et le fil jaune est coupée !
soudure du connecteur côté relais et côté grand circuit imprimé à refaire ??
Ou soudure R57 à reprendre ou fil coupé , ou cosse d'un connecteur pas enfoncée.
Pierre
Sujets : 1
ok donc il faut que je démonte et regarde tout ça.
la carte incognito n'est pas branché au cas où..
Sujets : 6
(11/01/2026-16:48:32)tyzz a écrit : ok donc il faut que je démonte et regarde tout ça.
Que veux tu dire ..? si c'est refaire les soudures carte débranchée , oui bien sur , forcément ...
mais avec l'ohmetre tu peux avant, mesurer la resistance entre R57 et le fil jaune sur un connecteur puis sur l'autre !
Ainsi tu dois trouver l'endroit exact de la panne .
Pierre
Sujets : 1
la r57 je l'avais testé elle était ok
les soudures des connecteurs j'y pas touché. a voir.
j'ai testé sans le connecteur et c'est pareil ..
Sujets : 1
la carte incognito n'était pas branché c'est juste une indication pour toi..
Sujets : 1
je viens de tester la continuité de tout les fils et c'est ok.
la r57 et ok.
tu veux que je teste la r57 au fil jaune ?
