Liaison capacitive et distorsion...
RE: Liaison capacitive et distorsion...
(04/02/2026-12:36:56)lamouette a écrit :
(04/02/2026-11:41:47)lamouette a écrit :
(04/02/2026-09:00:04)GG14 a écrit :
(04/02/2026-08:11:25)Grand_Floyd a écrit : Dans mon cas l'autosuggestion cérébrale a été plutôt négative car j'avais une meilleure opinion des Muse qui sont beaucoup encensés un peu partout, jusqu'à ce que je les essayes.
Le point qui m'intéresse est de connaitre le protocole de comparaison.
Ou çà passe par la mesure et on oppose des chiffres ou çà passe par l'écoute et là çà me taquine beaucoup plus eu égard le temps nécessaire entre 2 séances.
La mémoire auditive, j'oublie, pas pertinent.
Je vais devoir comparer 2 condensateurs pour alimenter les tweeters d'enceinte. 2 polypros film métallisé (6.8µF)  ressemblant à des gros suppositoires et un autre de la taille d'un cigare barreau de chaise(10.5cm X 3.5cm) composé d'une feuille d'aluminium avec diélectrique très fin de 6.8µF. Ne supporte pas plus de 100V.
Quel mode de comparaison est le plus judicieux sans engendrer de biais cognitif?
Ca peut donc commuter au1/10 de seconde
Avençons un peu GG14 , l'interêt dans l'histoire ce n'est pas de comparer ou tirer des généralités sur les gammes ou les prix des condos , là c'est plutot d'essayer d'identifier pourquoi tu as obtenu des oscillations avec ce condo au papier.
Il faut en dire plus , investiguer , identifier la cause dans le contexte , comparer des valeurs.
(04/02/2026-13:15:32)lamouette a écrit : Avençons un peu GG14 , l'interêt dans l'histoire ce n'est pas de comparer ou tirer des généralités sur les gammes ou les prix des  condos , là c'est plutot d'essayer d'identifier pourquoi tu as obtenu des oscillations avec ce condo au papier.
Tu as 5 métros de retard. 300B fini. Je suis passé à autre chose.
j'ai 5 métros de retard alors que tu nous en parle au présent.
Je ne suis pas médium GG Smile
Du coup à part les généralités qui ne disent rien, on n'aura pas avancé. Ca nous aurais intéressé de savoir ce qui a causé cette oscillation. C'est le papier? Pas d'autres infos.
(04/02/2026-09:07:10)GG14 a écrit :
(04/02/2026-09:02:15)PierreRa a écrit :
(04/02/2026-00:56:58)lamouette a écrit : Oui, plus de Silmic alors DC servo , pas de condo Wink
Peut-être mais est-ce que ajouter encore de la complexité avec au moins transistor, aop, résistances, condo, malgré tout sur le trajet (indirect ?) du signal, n'apporte pas son lot de colorations et les problèmes qui vont avec: contrôle, rétroaction (même "lente"), réponse en fréquence, oscillations... ?
Je partage totalement pour l'avoir constaté sur un SE de 300B reconstruit minimaliste au maximum avec de très bons composants. Ce n'est pas sans ennuis non plus.
On peut se taper de l'oscillation avec un circuit d'entrée passant le MHz et plus.
Tu partages totalement quoi alors ? Les très bons composants apportent des oscillations?
Pierre nous parle d'ajouts de composants, de complexification, il parle de possibilités d'oscillations du DC servo, une modification de schéma donc pas d'oscillation générés par les composants eux même.
oui tu as très bien compris qu'il n'est pas indispensable de remplacer des câbles et des capas de très bonnes qualités , quand le systeme Hi-FI est globalement très neutre et transparent à l'écoute et que les mesures ne détectent pas un gros défaut de distorsions , de déséquilibre spectral et temporel .
la simple vue des modèles de condensateurs utilisés par exemple dans tes amplis RAM , ferait grimacer tous ceux qui utilisent d'autres composants qu'ils jugent plus transparents à l'oreille sur leurs systèmes , mis au point qu'a l'oreille sans la moindre mesure .
quand j'entendais effectivement des petites nuances bénéfiques à l'écoute entres les câbles et différents condensateurs qui permettaient d'améliorer l'écoute , c'étaient simplement en compensation très minime d'un défaut beaucoup plus important qui était mesurable et détectable à l'oreille .
j'ai encore en mémoire le CR de ta visite chez ton voisin Lamouette , dans lequel j'avais lu que son systeme etait vraiment trop court dans le grave (21cm) avec un équilibre très montant privilégiant le registre aigu.
dans ces conditions , toutes ses préférences d'écoutes et conseils tres subjectifs ne peuvent intéresser que ceux qui ont écouté et adoré chez lui .
le plus délirant est qu'il a refusé ton invitation d'écoute chez toi , qui lui aurait permis de comprendre l'importances des références croisées , qui permettent d'accorder plus ou moins de credit sur les avis subjectifs
tres personnels des uns et des autres , quand ils emploient des termes identiques comme transparence ou ampleur de l'image pour designer des systèmes très différents à l'écoute , et plus ou moins achevés par rapport à leurs niveaux réel de mises au point techniques .
j'ai abandonné sans regret , les électroniques à liaisons directes , mes électroniques utilisent a présent des composants (condensateurs) standards d'origine de qualités suffisantes pour ne pas perdre en détails et en transparence .
chez moi le gain en transparence à été principalement gagné en optimisant les filtrages et le choix des HP avec l'aide indispensable des mesures .
"une compensation minime d'un défaut beaucoup plus important"? Bizarre.
n'y aurait il pas une grosse confusion?
Si tu veux je publie ce fameux compte rendu ou GG témoigne de différentiation auditive de trois câbles USB. Pas de soucis.
Un grave court et un aigu jugé en avant ça permet de différencier des câbles USB à l'écoute? Ok je le note Smile
Ca ne sert à rien de chercher la mouise Mastro, ici le sujet ce sont les liaisons capacitives, pas les liaisons dangereuses.
Arrêtes un peu ton hors sujet et tes manoeuvres douteuses.
(04/02/2026-15:09:38)lamouette a écrit : "une compensation minime d'un défaut beaucoup plus important"? Bizarre.
le sujet du fil est liaisons capacitive et distorsion:
tu ne pratiques absolument pas les mesures de distorsions  ,
alors comment peux tu affirmer personnellement que les distorsions entendues ne sont pas mesurables ??
c'est ça ton très gros problème , tu n'arrêtes pas d'affirmer objectivement des avis qui ne sont que subjectifs .
quand par exemple Greg qui est un spécialiste des mesures conteste tes affirmations erronées en prenant le temps de faire des mesures de composants passif et de partager des graphes de distorsions tres pertinents qui contredisent tes oreilles tres subjectives  , tu ignores totalement son avis tres objectif ...
en bref ,en tant que "débutant" qui ne s'est même pas présenté sur Melaudia , ni ton systeme hi-fi actuel , tu penses rendre service au Melaudiens en donnant des leçons d'électronique à des vrais electroniciens , alors que tu ne fais qu'empiler des âneries dans tes messages en battant presque tous les jours le record du plus grand rédacteur ...
Publie si tu veux mais n'oublie pas de dire la suite, toute la suite. Où tu as catégoriquement refusé qu'un électronicien vérifie tes appareils aval et amont et également toutes mesures acoustiques des enceintes.
Sans oublier qu'un biais cognitif pour diverses raisons est toujours possible et relaté en toute bonne foi.
Et que l'expérience de changement de câble USB a été refaite après coup avec divers modèles sans rien trouver de probant du fait qu'il n'y avait rien à voir.
Pour finir, pas de menace de chantage. Cà ne le fera pas. Ce fût une expérience regrettable.
Oui mastro
Juste pour recentrer, le présent fil a été ouvert par jacquese et traite de la simulation/mesure de distorsions sur liaison capacitive.
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid228814
