K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer !
RE: K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer !
Vraiment très content de l'écoute de cet ampli.
Je commence à l'utiliser sur la compression de mes JBL4430 et j'ai une petite question:
Quelle est la sensibilité d'entrée de ce Kaneda GF209. J'ai pour l'instant un réglage par défaut de 2V.
Vaut il mieux descendre à 1V ou aller plus haut que 2V.
Y a t'il une incidence sur la qualité du signal hormi l'impact sur la puissance finale en sortie?
Merci
Hervé
Bonjour Hervé,
Si tu as réglé à 20ohms comme préconisé dans la notice au niveau du trimmer de gain, celui-ci est d'environ 17.25. L'écrêtage étant aux alentours de 23V, il faut 1.3V crête pour y arriver (0.9Vrms). Si tu as réglé ce gain différemment, il faut calculer ou mesurer ce gain pour déterminer la sensibilité d'entrée.
Le calcul est (330 + valeur réglée par le trimmer)/ valeur réglée au trimmer. Avec 20 ohms on a (330+20)/20= 17.5. En réalité avec les pertes on a plutôt 17.25.
Merci Christian,
Oui j'ai suivi la notice donc il vaut mieux que j'entre plutôt avec 1 Vrms que 2 comme je l'ai fait actuellement.
et revoir mes niveaux...
merci
claude m4 a écrit :Bonjour Christophe ,
"Pas évident de comprendre la logique du système,"
même avec un excellent transfo d'alimentation sur un appareil ,tu as des pertes ,et comme le secteur (chez nous )n'est pas symétrique (un conducteur actif et un passif) il y a un "côté" ou il y a moins de "pertes" (cela se mesure ) d'ou le sens de la prise secteur )
"le fait de s'affranchir du sens de la prise" est un plus certain."
surtout en multi amp ;-) ou avec une ribambelle d'appareils
bonne journée
Merci Claude Smile
Il me reste à supprimer tous les appareils qui servent à rien dans mes racks Hifi. Au moins plus de problème de sens de prises...
L'air de rien entre les sources, le PC et la mutl-amplification ça en fait des appareils à brancher Wink
Bonne journée.
Christophe.
Filtrage Duelund Synkron
J'ai un doute sur le bienfait de cette symétrisation de la terre. L'idée étant que les transfos ayant un courant de fuite dû à la capacité parasite entre les enroulements et leur circuit magnétique, ce courant est plus important dans un sens de branchement que dans l'autre selon que la phase arrive par l'extrémité la plus proche du circuit magnétique ou pas. Si différents appareils sont branchés n'importe comment sur une même source secteur, il se produit des circulations de courants de fuite entre les différents éléments. Ces courants de fuite auraient un effet néfaste sur le rendu sonore. Donc en les branchant de telle manière que leurs courants de fuite soient le plus faible possible, on aurait un meilleur résultat à l'écoute.
Si on symétrise la terre on se retrouve avec un courant de fuite plus faible mais identique dans les 2 sens de branchement. Mais ce courant de fuite peut toujours s'additionner ou se retrancher avec le courant de fuite des autres appareils selon leurs branchements relatifs. Donc normalement il faudrait toujours rechercher le sens de branchement qui minimise ces courants de fuite entre les appareils qu'il y ait une terre symétrisée ou pas.
Grand_Floyd a écrit :J'ai un doute sur le bienfait de cette symétrisation de la terre. L'idée étant que les transfos ayant un courant de fuite dû à la capacité parasite entre les enroulements et leur circuit magnétique, ce courant est plus important dans un sens de branchement que dans l'autre selon que la phase arrive par l'extrémité la plus proche du circuit magnétique ou pas. Si différents appareils sont branchés n'importe comment sur une même source secteur, il se produit des circulations de courants de fuite entre les différents éléments. Ces courants de fuite auraient un effet néfaste sur le rendu sonore. Donc en les branchant de telle manière que leurs courants de fuite soient le plus faible possible, on aurait un meilleur résultat à l'écoute.
D'accord Christian
Donc on branche tout dans le même sens en respectant la phase et le neutre.
Puis on branche dans le symétriseur et on écoute puis on change de sens.
Après il suffit de choisir le sens où ça fonctionne le mieux...
Merci Smile
D'accord Christian
Merci Smile
[/quote]
un petit lien d'explication.
http://www.hifi-cables.com/Mise_en_phase_chaine.htm
Bonjour Christian ,
...La perfection n'est pas de ce monde ! mais cela améliore l'ensemble
et c'est mieux de respecter le sens des prises secteur et de faire des essais ,mais est ce utile de(tout éplucher ) le rappeler ...
"une terre symétrisée ou pas."
Tup7RGazs5R2 a écrit :Bonjour,
Merci pour cette explication...
Christophe.
D'après les différents essais que j'ai effectués, seul un filtre Schaffner suffit. La symétrisation n'apporte rien si on a bien pris le soin de brancher les appareils selon la méthode de Jean-Claude Tornior dans les 2 cas.
