K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer !
RE: K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer !
cette semaine j'ai monté le n° 4 du millésime 2018.
Bonne doc donc pas de problème particulier.
Réglages ok.
Quelques écoutes en voie médium aigu, c'est un bon cru !
Merci à Christian et Dominique.
Merci pour ce retour Jean-Michel, et bonnes écoutes.
T'as effectué le déplacement d'une des pattes des condos jaunes du dessous?
[Image: img_0326.jpg][Image: img_0327.jpg]
Grand_Floyd a écrit :Merci pour ce retour Jean-Michel, et bonnes écoutes.
Ah non, j'ai zappé. Je vais regarder.
le n° 6 est monté, avec l'option tantales Audio Note et déplacement de la patte du condensateur. C'est effectivement mieux mais difficile à décrire immédiatement, avec curieusement une envie d'écouter à un niveau plus élevé et plus longtemps.
Merci encore.
Bonjour Jean-Michel,
Les différences sont assez subtiles avec les résistances tantale. Moi je retiens des timbres plus beaux, plus riches.
L'envie d'écouter plus fort et plus longtemps est un bon signe qui révèle que l'écoute n'est pas fatigante.
Heart
Je viens de finaliser un filtre secteur avec un transformateur d'isolation LEGRAND 42527 de 1600 VA suivi de 3 filtres 10ESK7 de 10A. Le tout est du matériel de récup Wink
Je constate que la tension finale est de 240 V.
237 V en entrée mais le fait de sortir en secondaire sur 2 transfo de 110V et de mettre la terre sur le point milieu augmente la tension de alternative de 3V.
D'ailleurs j'ai constaté que la tension entre la terre et le neutre est de 110V (de même que celle entre la phase et la terre). Ce qui est normal du fait que le point milieux du secondaire est à la terre.
Quelle peuvent être les conséquences sur le fonctionnement de mes 4 K209+ ?
Quelle est la tension maximum que peut supporter un K209+ sans dommage ?
Comment calculer la puissance en sortie en fonction de la tension alternative d'entrée ?
Merci et bonne journée.
Christophe.
Filtrage Duelund Synkron
Bonjour Christophe,
Je vais voir ça.
Grand_Floyd a écrit :Bonjour Christophe,
Je vais voir ça.
Merci Christian Smile
xtof a écrit :Bonjour,
Christophe.
Bonsoir Christophe ,
inverse le transfo d'isolation
Grand_Floyd a écrit :Bonjour Jean-Michel,
Bonjour Christian,
as-tu déjà essayé les résistances Z-Foil :
https://www.hificollective.co.uk/compone...stors.html
Le prix est indécent mais le résultat l'est encore plus!
Joël
