Test de câble numérique !
RE: Test de câble numérique !
Bonjour Jaffar,
0,5 ohms c’est la résistance (en continu) d’un conducteur entre ses deux extrémités.
Le câble coaxial a deux conducteurs, l’âme et la tresse.
75 ohms c’est l’impédance (en alternatif) vue par l’émetteur entre les deux conducteurs.
Si le câble et la charge (par exemple un DAC) sont tous deux de même impédance (ici 75 ohms), l’émetteur voit l’ensemble comme un câble de longueur infini de 75 ohms, d’où pas d’onde réfléchie.
C’est d’ailleurs comme cela que l’on mesure l’impédance d’un câble.
Bon dimanche sur tes enceintes,
Vincent
Oui , ça se mesure en // de l'âme et de la tresse.
Au multimètre ça sera non mesurable. Avec un capacimètre de précision on va trouver quelques pf . En court-circuitant un bout on va mesurer une inductance de quelques micros Henry à l'autre bout, toujours avec un appareil de précision.
Ce qui conditionne cette impédance ce sont ces valeurs infimes , c'est lié au diamètre de l'âme, à la nature des isolants, les distances entre âme et tresse ....entre autres.
Bizarrement les prises cinch qui ne sont pas du tout 75 ohms mais plutot de l'ordre de 30 ohms ne diminuent pas beaucoup l'impédance du câble .
(29/03/2026-17:29:24)lamouette a écrit : Bizarrement les prises cinch qui ne sont pas du tout 75 ohms mais plutot de l'ordre de 30 ohms ne diminuent  pas beaucoup l'impédance du câble .
 Rien de bizarre, c'est lié au rapport de longueurs entre le câble et les prises. ( C et L linéiques )
de plus on a débattu ce sujet pendant des plombes sur le bleu, alors si grougrou pouvait nous eviter ses rengaines sempiternelles, ça serait pas mal...
donc rappel : l'impédance tordue supposée de la fiche n'a PAS d'effet sur le signal transporté . 0.... nada.... que pouic.
90/30/75/ ou 50 Ohms le décodage du signal se fera sans AUCUN soucis.
Bien cordialement
ps: ne pas oublier qu'un "câble numérique" ça n'existe pas ! Ce n'est qu'un abus de langage destiné à berner les esprits croyants aux huiles de serpents tués les nuits de pleine lune par des vierges nubilles.
Bien cordialement
ben oui voyons!
C'est pour ça que le spdif est normé à 75ohms mais banzai va mieux savoir que tout le monde.
Merci jimbee
crdt
(29/03/2026-20:58:56)lamouette a écrit : ben oui voyons!
tu sais très bien le nombre de page que ça à fait, et que tous ceux qui ont participé sont présents dans ces pages ici aussi et notamment ceux qui t'en on fait démonstration !
stop aux couillonades, merci.
bien cordialement
Merci jimbee
crdt
+1 .
je rajouterais juste ,
que la norme Spdif Philips et Sony était bien prévue à l'origine pour fonctionner normalement avec des prises Rca basiques .
alors pourquoi à mon avis , y a rien de bizarre , dans cette nouvelle affirmation de Lamouette:
c'est tout simplement que son estimation de l'impédance de 30 ohms des prises cinch , est erronée et quelle ne date pas d'aujourd'hui , mais visiblement personne n'a encore réussi à le convaincre de son erreur de calcul ....
il y a plusieurs mois , voir des années , suite a une discussion un peu trop irréaliste sur un fil Bleu , j'avais réalisé des mesures à l'oscillo avec et sans cinch basique sur un câble coax de 75 ohms de 7 metres chargé avec 75ohms en bout de cable qui montraient clairement strictement aucune attenuation significative visible avec une cinch en plus au bout du coax 75 ohms .
pour simuler les effets d'une rupture d'impédance caractéristique de 75 ohms en bout de cable Spdif , il suffit de rajouter une résistance de 30 ohms en bout de câble en parallèle , de la 75 ohms de charge d'adaptation , pour constater que le niveau du signal chute alors très sensiblement en bout de cable .
en resumé :
les fiches RCA basiques n'apportent donc aucun problème d'adaptation , car les fréquences du signal spdif (2,8mhz et < 12,2mhz) sont beaucoup trop faibles .
quelques mesures très simples à l'oscillo suffisent amplement pour confirmer objectivement , que le constat initial de Lamouette n'était absolument pas bizarre , mais plutôt parfaitement conforme à la théorie .
je lui propose donc de refaire des mesures avec son oscillo , vu que les liens Bleus de mes graphes ont disparus avec le temps ...
Mastro, évites de faire aussi long pour faire aussi  faux Wink
Les prises cinch sont environ à 33ohms, c'est obligé vues leurs dimensions et donc elles ne respectent pas l'impédance requise. Je n'ai pas dit que c'était gênant pour autant. Mettre une résistance de 30ohms qui simulerait une prise cinch en bout de câble pour faire des tests n'a pas de sens.
Quant à l'impédance caractéristique de la prise Il suffit de rentrer les dimensions internes de la prise femelle , le diamètre de la broche , la permittivité de l'isolant , j'ai rentré un isolant courant le polyéthylène, ce qui donne ceci:
[Image: zw02.png]
Tu peux rentrer toutes les dimensions d'un connecteur BNC 50ohms , tu verra qu'avec cet isolant tu arrives à 52 ohms.
Ce calculateur ne déconne pas.
Et jimbee qui vient s'en mêler pour raconter une grosse bêtise que la troupe approuve avec des mercis et des +1 !      " ( C et L linéiques )"
C et L linéiques?  Pas du tout !  C et L tout court .
La longueur ne change pas l'impédance!
