Sujets : 87
RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer !
Bonsoir Christian,
Je n'arrive pas à retrouvez le type de soudure que tu utilise, n'y le fournisseur. Merci de m'éclairer.
@mitiés, GéBé.
Sujets : 70
Bonsoir Gérard,
Il n'y en a plus!Il devient difficile de trouver de la soudure avec du plomb.Celle que j'utilisai était dopé à 2% de cuivre.
Biais Cognitif"!
Sujets : 70
Biais Cognitif"!
Sujets : 87
Merci Christian, bonne journée.
@mitiés, GéBé.
Sujets : 11
16/04/2019-10:14:15
(Modification du message : 16/04/2019-10:15:05 par p ben.)
Bonjour Gérard,
Il y en a aussi - de la soudure au plomb - chez Leroi Mémé (Vourles) - (et surement ailleurs) sous la marque Rothenberger (pub gratuite),
et avec un excellent flux !
Pascal.
Sujets : 154
23/04/2019-11:18:33
(Modification du message : 23/04/2019-11:18:55 par Dominique.)
- Une
souscription est ouverte jusqu'à fin mai pour la commande groupée des transistors de remplacement des drivers BD139.
Sujets : 4
Salut !
c'était trop beau...sur les deux amplis (terminés et mise en route sur le tard) une voie resté muette...(même si les voyants été au vert) donc recherche des tensions (sur la carte avec les 26 points ) pas eu le temps car après 2/3 mn voyant (fusible dégagé) et
une très légère fumé à coté du relais ! je précise que je n'avais pas schuntè l'entrée (ni résistance sur la sortie hp) pour l'instant seul la diode (à coté du relais est HS) je fait quoi ? ou disons je recherche de quel coté ? merci !
Sujets : 4
re !
Bon après avoir dessouder la diode ... et contrôle ( elle est ok ) donc là je me demande ce qui peut clocher....ce peut-il que le fait de ne pas "charger" l'ampli puisse faire lâcher un composant ...et question le quelle ? merci !
Sujets : 70
Bonsoir Eric,
Est-ce que la diode était dans le bon sens?
Biais Cognitif"!
Sujets : 4
oui Christian dans le bon sens...j'ai brancher hier soir (bien sûre après réglage des courent, ect) et je m'aperçoit qu'une seul voie fonctionne....j'ai laissé le cd 10/15 mn. ce matin j'ai regardé pour faire les 26 (où 28 ) points de contrôles, branché (le relais et voyant passe au vert ) je commence à contrôler puis au bout de 5 mn une légère fumée près du relais je coupe (mais le fusible à dégagé...sans flash) après recherche je trouve que la diode près du relais semble hs, je dessoude (elle est ok) je la ressoude ! je sais pas trop ou chercher....j'ai bien regardé soudure,sens des composants,tout semble ok !
(lors du contrôle des tensions, je n'est pas shunté les entrées ni résistance sur prise hp).
