K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer !
RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer !
Salut Christian
Je n'ai pas noté ou était le 2SK117 qui a cramé
Effectivement beaucoup de dégats , je vais regarder ce que tu mentionnes,mais je ne désires pas trop jouer aux apprentis sorcier.
285 supravox jensen + Hiraga 30w + dac M2tech young / Guigue C 300 Altec 909 + Preyale Valadier 1,5W + dac 19 Audio gd / PC + Mini DSP
Avec des panneaux électrostatiques tu as une charge plutôt capacitive et une cellule de Boucherot ne serait pas très efficace.Il vaudrait mieux dans ce cas,mettre une self de 5 à 10µH en série sur la sortie + une résistance d'une dizaine d'ohms en parallèle sur la self.
Bonsoir à tous,
Si quelqu'un a un kit k209 en trop, je serais intéressé d'en monter un second pour faire une biamplification.....
Daniel
Bonjour Daniel,
J'ai un kit en rab. Je n'ai pas le temps de le monter.
Il est encore dans son carton, non déballé.
La suite en mp.
Grave Supravox 285 GMF, bas medium Beyma 850 Nd + JMLC 75cm, medium-aigü TAD2001 + JMLC 20cm, filtrage 6db/octave, ampli Kaneda GF 209 + HYPEX sur le grave, Cambridge CXN V2, Soekris DAC, filtre secteur à la F. Ibre...
Je suis dans le même cas que Daniel, si quelqu'un a un kit k209 en trop, je suis preneur.
merci
David
cordialement, David
Daniel ayant déjà trouvé, le kit est toujours disponible.
Je vous envoie un mp.
cordialement, David
Bonjour à tous ,
pour mes VOTT ,je cherche aussi un deuxième K 209+,
on sait jamais, merci d’avance.
cordialement
danielB
Bonjour Christian et Dominique,
Hier matin la cigogne colissimo m'a apporté le kit n°97 : Tout est impeccable, rien n'a souffert durant le transport!
J'ai pu faire l'inventaire et tout semble correct, avec quelques rondelles et vis en trop. Il manque simplement 2 résistances 1k (2%) ccf07.
J'ai trouvé dans mon bazar 2 résistances pro2 1k (5%), je pense que ça devrait aller à cet endroit de l'alim, mais comme je n'ai pas les plans, je préfèrerai un aval de Christian sur le défaut de précision (5% au lieu de 2%) ?
Enfin, je vais pouvoir meubler ces longues journées d'hiver et ensuite essayer la bi-ampli sur mes JMR....
Daniel
Bonjour Daniel,
Ces résistances servent uniquement à alimenter les diodes bicolores.Leur valeur n'est pas critique.
Dominique sera à l'amende pour cet oubli! Big Grin
Sinon pour la sécurité c'est le même schéma pour le K209 et le K209+ :
https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=20452
