K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer !
RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer !
Bonsoir Christian ,
je vais regarder cela, merci .
Bonjour à tous et meilleur vœux de bonheur et de santé,
montage du n°79 terminé, mise sous tension, je serre les fesses, les led passent du rouge au vert ouf,
je commence les réglages du canal droite comme indiqué sauf que la mesure du courant reste à zéro.
Passage au canal gauche, idem.
Bien sur je refais un contrôle visuel des soudures, des composants, et tout et tout !!!
Je n'ai rien trouver d'anormale, je passe donc au mesures du canal gauche.
Petite précision, pas de court circuit, pas d'explosion, pas de fumée, aucun composants ne chauffe.
1- 29.3 V
2- 29.1 V
3- pas trouvé
4- 29.1 V
5- 28.4 V
6- 28.1 V
7- 28.0 V
8- 27.4 V
9- 25.1 V
10- 28.1 V
11- 28.1 V
12- 27.5 V
13- rien
14- 28.9 V
15- 27.4 V
16- 27.4 V
17- rien
18- 29.1 V
19- rien
20- rien
21- 27.1 V
22- rien
23- rien
24- 25.1 V
25- rien
26- 26.4 V
27- 26.4 V
28- 26.4 V
Merci de votre aide,
hub
Grand_Floyd a écrit :Il faudrait mesurer les tensions aux bornes des résistances de 1.5K(1501F),qui doivent être de 1.5V.
Bonsoir Christian ,
1,5 volts sur une résistance d'un côté ,pas pu faire les autres ,j'ai entendu
une vibration et le fusible a dégagé .
hub a écrit :Bonjour à tous et meilleur vœux de bonheur et de santé,
1- 29.3 V
2- 29.1 V
3- pas trouvé
4- 29.1 V
5- 28.4 V
6- 28.1 V
7- 28.0 V
8- 27.4 V
9- 25.1 V
10- 28.1 V
11- 28.1 V
12- 27.5 V
13- rien
14- 28.9 V
15- 27.4 V
16- 27.4 V
17- rien
18- 29.1 V
19- rien
20- rien
21- 27.1 V
22- rien
23- rien
24- 25.1 V
25- rien
26- 26.4 V
27- 26.4 V
28- 26.4 V
hub
Bonsoir hub,
Il faut vérifier que les BD139 sont dans le bon sens et éventuellement mettre quelques photos.
Bonsoir Christian ,
Bonsoir Claude,
Est-ce que tes pointes de touches auraient provoqué un court-circuit lors des mesures?
Es-tu équipé d'un générateur de fréquence et d'un oscilloscope?
Bonsoir Christian ,
Je ne pense pas ?
non plus d'oscillo ,ni de générateur
je vais demander à un copain ,je te dirai
Voie droite
Voie gauche
J'ai monté les BD139 avec les pastilles numéroté:
1= émetteur
2= collecteur
3= base
Bonne soirée,
hub
claude m4 a écrit :Bonsoir Christian ,
Je ne pense pas ?
Ok mais si le fusible a sauté,il va falloir tester au minimum,les transistors BD139 et 2SC5200.
Le générateur et l'oscillo serviront plus tard pour des contrôles quand le problème sera identifié.
hub a écrit :Bonsoir,
Voie droite
Voie gauche
1= émetteur
2= collecteur
3= base
Bonne soirée,
hub
Les BD139 sont à l'envers.La pastille que j'ai collée (123 indiquant la valeur hfe) doit se trouver de l'autre côté,comme ceci :
[Image: img_6311.jpg]
Bonsoir Christian ,
aie ! merci !
