embrouille - dérivé de: Egalisation, room correction ?
RE: embrouille - dérivé de: Egalisation, room correction ?
Citation :L'honnêteté intellectuelle vous met devant l'alternative suivante :
- trouver des exemples de ces configurations dans les appareils commercialisés.
- supprimer ce chapitre "diagnostic" aux informations irréalistes.
Forr connait 100% de la production mondiale et des réalisations DIY ?
Si non, comment affirmer que mes cas n'existent pas ?
Et si certain sont rares, en quoi est-ce gênant de les laisser comme étant une possibilité pas courantes ?
Cela ne change en rien le diagnostic à faire.
Les conclusions se font en fonction du diagnostic effectué.
Comment peut-on accepter des mises en causes de la sorte, avec des certitudes indémontrables ?
Forr vous déconnez plein pot.
Le HAFLER TA1600 n'avait pas de boucle de masse quand la prise casque était débranchée en interne dans l'ampli.
3 fils avec des cosses à retirer.
jys a écrit :Nan ! des cellules de casque sur pavillons géants ! je pense que c'est adiabatique et écologique. En plus, ça me préserve vu que je suis le seul à en avoir !
(toujours avec le sourire Wink)
Et que j’aimerais bien pouvoir écouter. Autour d’un verre en toute convivialité?
tonipe a écrit :
Citation :Je suis toujours prêt à venir écouter ce Biflex et en donner un avis impartial.
Par contre sur mes musiques de référence.
A partir de fin août (après le 25) en Auvergne, 15 Km au nord de Clermont-Ferrand. (ou les 15 et 16 août)
Musique dématérialisée si possible.
Un avis impartial fera du bien à beaucoup de membres de ce forum qui me prennent trop facilement pour un con.
Cordialement, Dominique
Merci. Dommage, pas dispo et loin sur ce créneau. On pourra voir à l’automne peut être.
jys a écrit :
tonipe a écrit :
Citation :(dixit Ragnarsson)Je suis toujours prêt à venir écouter ce Biflex et en donner un avis impartial.
Tu risques de te faire atomiser (que dis-je ?) néantiser par un expert acclamé-reconnu pour ces contributions réfrigérantes ! (avec les glaçons !!!)
Je ne suis étiqueté expert (par d’autres, car je suis trop modeste pour ça) que dans mon domaine pro.
JM Plantefeve a écrit :Bonsoir nxx,
L'impartialité en audio est un sujet vain et ridicule, car un être humain ne peut l'être. C'est comme l'immortalité.
Ragnarsson serait immortel ? (#87)
Jean-Marc.
Mon ancètre le plus lointain chroniqué vivait au huitième sciècle. Et les Plantefève on en trouve trace au Moyen Age, il y a-t-il une signification?
Il s’agit néanmoins d’un nom commun signifiant fils de Ragnar. Si j’avais été une fille j’aurais pu m’appeler Ragnarsdottir.
Ce Hafler si ma mémoire est bonne était réputé pour sa ronflette et il fallait le modifier pour la faire disparaitre.
Citation :
tonipe a écrit :[quote]L'honnêteté intellectuelle vous met devant l'alternative suivante :
Concernant les configurations dont il est question, oui.
Le nombre de configurations possibles est très réduit.
N'en étant pas conscient, vous étalez de façon obscène votre ignorance des bases de l'électronique.
Citation :Si non, comment affirmer que mes cas n'existent pas ?
Rien de plus simple : donner la preuve qu'ils existent.
Une fois de plus, vous avez recours à une dialectique bien connue sous votre plume : demander à inverser la charge de la preuve. .
Citation :Et si certain sont rares, en quoi est-ce gênant de les laisser comme étant une possibilité pas courantes ?
Si vos implantations "idéales" avaient fait leurs preuves, vous ne croyez pas que les fabricants y auraient recours ? J'ai écrit la même chose à propos de l'OPR en 2005.
Citation :Cela ne change en rien le diagnostic à faire.
Y a-t-il un seul de vos "redevables" qui ait jamais identifié un appareil pétoiniquement idéal ? ou même qui en ait construit un ?
Démontrez que vos quatre configurations suspectes à mes yeux fonctionnent.
Construisez ou faites construire un amplificateur avec par exemple des TDA2030 (1 €, et ça fonctionne très bien) pour les tester.
Expérimentez au lieu d'engluer vos boucles de masse dans des spéculations vaseuses.
Citation :Le HAFLER TA1600 n'avait pas de boucle de masse quand la prise casque était débranchée en interne dans l'ampli.
Je ne vois pas le rapport.
Apprécié par Jean Hiraga dans la NRDS dans mon souvenir.
Cet amplificateur à configuration Transnova a des entrées symétriques et des alimentations flottantes. Il avait parfois un problème avec les alimentations +/- 18V mais je ne me rappelle plus ses effets (ronflette ?) Le schéma que j'en ai ne montre pas les détails de sa connexion casque.
Ragnarsson a écrit :Ce Hafler si ma mémoire est bonne était réputé pour sa ronflette et il fallait le modifier pour la faire disparaitre.
Cela confirme ce que j'ai dit dans mon précédent post. Pour la soigner, il s'est dit, à raison je pense, qu'il suffisait de diminuer un peu la tension de sortie des régulateurs LM317/337 en agissant sur les résistances la déterminant. L'incrimination de la prise casque ne fait pas partie des diagnostics qui ont circulé sur le net à propos de cette ronflette.
J'ai listé les cas possibles, et ce n'est pas une faute de le faire.
Le diagnostic dira que le cas particulier étudié correspond à un des cas possible.
Le solution sera appliquée en fonction du diagnostic.
Forr, vous m'emmerdez à chercher la petite bête là ou ça ne sert rigoureusement à rien.
Passez votre chemin, fermons ce sujet.
Tout ce que vous allez obtenir, vous insistez pour, c'est que je remette visible les solutions retirées.
Réfléchissez !!!
