K209+ Grand_Floyd 2020 : Il faut le fer !
RE: K209+ Grand_Floyd 2020 : Il faut le fer !
Grand_Floyd a écrit :C'est bien cet écrou qui est concerné,mais il n'est pas cassé,ils ont seulement oublié d'usiner les 6 pans.Tu as gagné la tringle à rideaux.
Le cas échéant, j'ai une pince multiprise.
Yeh les gars ! j'ai gagné le pompon...même pas peur... Wink
Citation :Bonjour Christophe,
Si tu changes les valeurs de gain ,les autres valeurs vont changer un peu.Tu peux les mesurer mais il ne sera pas forcément nécessaires de rerègler.
J'en profite pour revenir sur la diode qui a chauffé.La remplacer est assez délicat avec les trous métallisés.Si tu n'es pas à l'aise ave la soudure,il vaudrait mieux ne rien faire sauf si elle se coupe.
Dans ce cas tu n'aura plus de son et il faudra bien la changer.Si elle se met en courjus tu ne t'en apercevra pas forcément car elle en série dans l'alimentation.La tension auxiliaire augmentera un peu de l'ordre de 1V.Son rôle étant juste de lisser un peu mieux la tension auxiliaire par l'action de son coude de conduction.
Bonjour Christian,
Merci pour les infos le réglage de gain.
Je trouve très intéressant de pouvoir adapter le facteur d'amortissement.
Pour déssouder de la diode, je procéderai à la tresse en prenant le temps. Ça devrait le faire.
Je suis sous le charme de la précision et de la clarté de cet ampli.
Salut,
Je finis la soudure du mien.
Question bête (je me demande si je suis un âne!):
Qu’est ce qui va dans les emplacements noté « 12V-150mA »????
Deux percements pour un composants de 1cm2 environ, un par voie...
J’ai paumé un truc?
Merci...
Bonsoir Julien,
Je te rassure,il ne manque rien.J'ai seulement oublié d'en parler.Ces 2 emplacements sont juste là pour disposer de 12V pour alimenter au cas ou,un potar motorisé ou un module quelconque.Dans la version précédente ça nous avait permis d'alimenter le voyant de l’interrupteur quand nous nous sommes aperçus qu'il y en avait un.Dans la version 2020 j'ai rajouté 2 pastilles et une résistance à proximité de l'inter,ce qui élimine un câblage.
Un grand Merci Christian,
Je finis tout ça ce week end à ''tête reposée''.
Big Grin
Bonjour à tous, bonjour Christian,
J'en suis à la page 8, les fameux condensateurs jaunes.
Penser à prendre un fer à souder plus puissant pour souder le 22nF.
Pour le canal droit face soudure pour insérer un 0,47µF manque-t-il un trou dans le circuit imprimé ?
Faut-il souder la seconde patte sur la piste marquée +28V ?
[Image: condo_10.jpg]
Merci
Filtrage Duelund Synkron
Bonjour xtof,
Tu as la réponse et les explications dans la notice!
Grand_Floyd a écrit :Bonjour xtof,
Désolé Christian, j'ai vu la réponse page 11 Rolleyes
Pas de problème Christophe.
