K209 et K209+ Grand_Floyd 2018 : souscription pour l'upgrade des transistors
RE: K209 et K209+ Grand_Floyd : souscription pour l'upgrade des transistors
Transistors reçus aujourd’hui.
Yapluka.
Merci Christian et Dominique.
VOTT A7-500 416-8C/TAD 2001/511B, WE91B/300B, HIRAGA 20W, K209 GF, QUAD 99 CDP2
Bien reçus également, super, merci
Paquet bien reçu, avec les 3 jeux de transistors.
Merci.
Grave Supravox 285 GMF, bas medium Beyma 850 Nd + JMLC 75cm, medium-aigü TAD2001 + JMLC 20cm, filtrage 6db/octave, ampli Kaneda GF 209 + HYPEX sur le grave, Cambridge CXN V2, Soekris DAC, filtre secteur à la F. Ibre...
Paquet bien reçu .Gains identiques sur les 4 transistors .
Un énorme Merci à Cristian et Dominique pour ce fabuleux K209 .
Gilles .
Idem , reçu ce jour!
Merci au duo Dominique - Christian .Wink
Crdt , Marc
Bonjour Dominique et Christian
comme d'habitude IMPECCABLE bien reçu l'envoi des 3 quartes!!.
Dire que la version 1 du K209 était devant la version "officielle"Teksanyio ...que nous réserve cette amélioration là?
A suivre
Encore bravo pour vos initiatives.
Un petit K228+GF ne serait pas de refus!!
Encore bon repos à Dominique
cdlt
Stéphane
Bonjour Stéphane,
Comme je le disais ici au message #28 : https://forums.melaudia.net/showthread.p...256&page=3
C'est plus de finesse dans les haut-médium/aigu,et des graves avec plus de profondeur avec un peu plus de matière.Des petits plus qui manquaient à cet ampli sans le révolutionner.
Ici au message #60,le compte-rendu de dom86 qui a déjà fait la modif. : https://forums.melaudia.net/showthread.p...986&page=6
Bien reçu
Merci à Dominique & Christian
Hervé
En renfort des recommendations de Christian,
Un ampli est fait
avec la clarté des indications, et la sériegraphie sur le cicuit même
J'ai eu plus de mal a nettoyer les pistes que a dessouder les transistors suivant sa procédure.
Si vous avez du flux, ajouter en un peux sur la traisse a déssouder cela facilitera grandement le processus.
un réglage (courant de polarisation et offset) est bien sur à re-faire, ce qui demande son temps (et oui c'est le moment que la pile de mon multimètre à décider de me lâcher pour prendre sa retraite) mais rien de changé à ce sujet.
Je ne retrouvait pas mon flux et essayé sans et même avec pompe à dessouder à ressort je n'arrivais pas a dégager tous les trous du circuit et avait déjà poussé la température du fer a 400 °C.
pour la cuisine, met de l'huile, pour la soudure met du flux :-)
J'ai mis mes commentaires d'écoute sur l'autre fil
Bonne musique
Systeme; onken 416B/jbl 2420+guigue+jbl2405H, cable: isoda source & Deleycon doublés sur HP, sources: denon 103/microseiki/SME, Meridian 500 & ifi Zen stream +Denafrips Venus ii, biamp. passive(600Hz), Grand Floyd K209 2020 x2,(Audioresearch classic30),( Legacy 300B)
Pour les retardataires ☹�? il ne resterait pas quelques quartets (3 ou 4) ?
J’ai sans doute zappé un message à cause déplacement à l’étranger
Merci
Jean-Louis
