Réalisation d'un caisson BR BMS18N862 _EPILOGUE
RE: Réalisation d'un caisson BR BMS18N862
voici le mdat de quelques relevés les moins pollués ( mesure à 1 m )
https://drive.google.com/open?id=1KAyCLB...NMdnYp647h
Dgil?
LargeBande a écrit :voici le mdat de quelques relevés les moins pollés ( mesure à 1 m )
merci pour le partage de ce Mdat :-))))
ça confirme que la disto d'un 46cm BMS est faible , elle est présentée comme Ultra Low Distorsion par BMS ;-)
https://www.toutlehautparleur.com/media/...N862-8.pdf
as tu vérifié le niveau SPL à 1m , la mesure est calibrée en spl ?
et bien voilà, une disto 0,5 % de disto à partir de 50 Hz est conforme pour 99 % des HPs de type grave Smile
De toute manière le grave qualitatif sous 50 Hz est complètement hasardeux, les pro de la sono le savent très bien, sur http://hornplans.free.fr/ c'est très bien expliqué, l'infraflex est une option mais il a beaucoup de défauts, j'ai fais aussi des tests de baffle plan 18", bof, ça manque d'énergie, pour l'instant, j'ai 2 caissons 15" qui fonctionnent de 55 Hz à 1500 Hz + un sub X central bass de 20 Hz à 50 Hz, ce n'est pas trop mal mais limite traînage tout dépend de la position d'écoute Smile
Dgil
Dgil
Oui difficilement mesurable.
Voici les conditions de mesure ( caisse d'essai, j'entendais des vibrations à l'envoi des sweeps).
Et il fallait patienter que le vent ne souffle pas trop fort car on l'entend dans le hp, qu'il n'y ait pas d'avions dans les parages, pas de chien qui aboye...
Le niveau me semble réaliste, pas vérifiéSad
Ce qui m'intéresse c'est de vérifier que ce HP peut faire la bande 20-200 hz sans trop de dommage. C'est validé pour moi! Qu'en penses tu?
Bon, il me faut un pastis bien chargé...
Mastro?
LargeBande a écrit :Mastro?
Oui l'intérêt d'un 46cm, est de pouvoir l'utiliser à un très bon niveau d'écoute avec du 25hz autour de 1% de disto, ce qui semble être ton cas :-)
je pense que c'est bien meilleur sous 30hz - 40hz , qu'un TAD 1601 dans 170 litres ...... (le partage d'un Mdat serait intéressant pour confirmer ;-) )
je sais que c'est pas facile car pour comparer la disto à haut niveau SPL , un Micro M30 n'est pas un luxe :-)))))
As tu un decibelemetre De type Welleman dvm 805 qui coûte très peu cher pour contrôler le niveau Spl ?
J'aimerais savoir si tu entends que le hp souffre à l'écoute du sweep au démarrage autour de 20 25hz ???
Non, il faudrait bien que je m'en achète un.
Les bruits bizarres quand il y en a, ils se situent vers la fin du sweep.
LargeBande a écrit :Non, il faudrait bien que je m'en achète un.
oui il est très important de connaitre le niveau Spl d'une mesure de disto ;-)
sans pour autant rechercher la précision au 1/10 de Db :-))
si tu n'as pas de bruits bizarres , dans l'infra à haut niveau SPL , c'est très bon signe ;-)
Je ne comprends pas la démarche ?
le HP est à -15 db à 20 Hz en champ libre, pourquoi lui faire faire ce qu'il ne sait pas faire ?
en clos, il est à -13 db.
[Image: mini_191021053738974195.png]
C'est pour faire de la sono ou autre chose ?
le tapped Horn sait faire du 20 Hz à niveau correct Wink
http://www.cowanaudio.com/th.html
https://youtu.be/m5teGpsdD6c
il faut un peu de place en hauteur !! sinon, il peut être replié mais il faut quand même de grand volume Smile
Dgil
