Sujets : 12
Banned
23/09/2019-23:40:57
(Modification du message : 23/09/2019-23:42:16 par dgil.)
RE: Acoustique de pièce 2e
xn a écrit :Je ressort juste les courbes que j'avais mesuré lors de la réalisation de mes enceintes, à 95 dB/1m
![[Image: 1551725349-td15m-phase-module.png]](https://image.noelshack.com/minis/2019/10/1/1551725349-td15m-phase-module.png)
![[Image: 1551725365-td15m-module.png]](https://image.noelshack.com/minis/2019/10/1/1551725365-td15m-module.png)
![[Image: 1551725372-td15m-disto.png]](https://image.noelshack.com/minis/2019/10/1/1551725372-td15m-disto.png)
![[Image: 1551725383-td15m-impulse.png]](https://image.noelshack.com/minis/2019/10/1/1551725383-td15m-impulse.png)
mesure dehors ou dedans ?
c'est un peu la guerre au dessus de 1 Khz, il fait 95 db/W/m ? ou c'est un ajustement de micro ?
moi, j'ai ça à 30 cm, je crois que je vais mettre mon pépère Obère en clos.
Il va falloir que je fasses les mesures dehors.
Je laisse les AES à la vente !!
Dgil
Sujets : 29
Disons que j'aimerai revenir à mon objectif d'origine qui était une enceinte plus compacte avec un 8" ou 10". Le 15" n'autorise pas cette compacité.
Sujets : 7
xn a écrit :Si tu veux des TD15M Maestro, je pourrais mettre en vente les miens. Mais c'est cher ces bestioles
Merci mais pour l'instant,
C'est ta seconde paire
de dôme Atc version S qui m'intéresse
Toujours à l'achat.....
Sujets : 7
24/09/2019-07:28:11
(Modification du message : 24/09/2019-07:30:00 par mastro.)
xn a écrit :Disons que j'aimerai revenir à mon objectif d'origine qui était une enceinte plus compacte avec un 8" ou 10". Le 15" n'autorise pas cette compacité.
Moi c'est plutôt l'inverse
J'ai une paire de lambda acoustic
TD12S que j'echangerais bien contre
Des 38cm à petits plis.....
Sujets : 24
Wop 24 ou Accutons ?
Sujets : 12
Banned
L'essayer, ce n'est pas forcément l'adopter
Dgil
Sujets : 128
Bonsoir les Keums,
Merci de déplacer vos discutes sur les HP ailleurs.
J'en suis toujours à me casser la tête pour faire entrer mon système surdimensionné dans un garage pourri.
Il n'est pire sourd que moi
Yves
Sujets : 12
Banned
24/09/2019-22:32:48
(Modification du message : 28/09/2019-19:49:38 par dgil.)
Ah pardon Yves, je viens de lire votre sujet depuis le début.
Moi aussi je suis dans une cave enterrée pour écouter, de 55 m² + annexe de 25 m² plafond bas (2 m au plus haut) que du béton !!
Avec un smartphone ou caméscope vous pouvez enregistrer le bruit de claquement de main ou de ballon claquet, c'est pareil, vous récupérer le fichier sous n'importe quel format et on peut l'analyser pour commencer avec Audacity, on peut estimer le bruit de la pièce.
La fréquence de résonance de ma cave est à 42,5 Hz , idéal pour baffle plan mais C/C acoustique à cette fréquence pour enceinte bass reflex et close, le système tapped horn ne réagit pas trop.
L'exercice à l'air stupide mais révélateur de l'acoustique d'une pièce, chez moi, c'est bien amorti mais ça sonne caverneux quand même.
https://drive.google.com/file/d/1ZgaaS0_...sp=sharing
Pétard, j'ai mal aux mains !!
Dgil
Sujets : 24
Il y a peut etre meilleur conseil pour démarrer une étude acoustique dans un garage que d'enregister au smartphone ?
Mon petit doigt me dit que oui
Sujets : 37
