Osez le H-Frame !
RE: Osez le H-Frame !
philou a écrit :C'est pour des raisons esthétiques que vous tenez à faire des H frame ronds ?
faut relire plus haut
bonjour à tous
@Dom86
merci, j'en étais bien aux materiaux de chantiers publique dans mes recherches pour cette épaisseur.
cdt nounours
Dominique-Tanguy a écrit :Ben non, c'est parce que le haut parleur est rond !
C'est surtout parce que le matériel de récup était présent...
Rappelons un peu que certaines Altec qui ont votées, rentrent pile dans les formats de coupes de panneaux de bois normalisés. Léger, transportable sur tout théatre, il est possible de distraire les troupes en cas de "coup" dur et en expédiant sa camelote industrielle.
Gérard est né de ce genre de biberron et tant mieux.
DAvid
DAvid
DAvid
bonsoir à tous
la ménagere a compris que j'allais opérer du changement, suite a l'écoute du hframe et des néos8.
je parle de glisse, c'est le terme "pro", l'eau y circule mieux que dans le béton...sans le beurer...
cdt nounours
DAvid
bonsoir à tous
@dsdn
qu'as tu pensé du systéme hframe néo8
cdt nounours
Le grave du H-frame en PVC de 400mm est vraiment excellent, pas de traînage ni son de boîte, avec un léger Boost, 25Hz a -3dB est possible.
Depuis que j'écoute les Papillon, je ne reconnais plus mes albums.
aucune enceinte close ou bass-reflex ne peut rivaliser, surtout pour des dimensions aussi compactes.
A tel point que je suis en train d'en construire une autre paire, avec des Alpha15A.
Je les destine à des cellules Martin Logan cette fois.
On va pouvoir comparer les courbes avec mes ALPHA15A dans du carré!
Ca en manque pas trop dans ton genre.
David
