SPUD TOUJOURS E55L DUO T et SE T
RE: SPUD TOUJOURS E55L DUO T et SE T
Re
Désolé, c'est ce lien que je désirais mettre
http://www.ebay.com/sch/i.html?_kw=Mulla...E55L+Tubes
trop tôt, mal réveillé Rolleyes
Cordialement, Dom.
Bonjour David et Dominique,
David, je connais mais il y a un hic, ce monsieur a réemballé ce tube JAN dans un emballage AMPEREX classique.
La manipe ne me plaît guère.
Oui, il y a du choix sur E BAY, sauf que quand on observe bien les tubes, il y a souvent des hics.
Usés, sigle repeint...donc pas pour moi, mes tubes doivent êtres neufs.
Citation :David, je connais mais il y a un hic, ce monsieur a réemballé ce tube JAN dans un emballage AMPEREX classique
Je sais qu'il a normalement bonne réputation et test ses tubes. Parfois un peu cher.
Et puis cette manipe a été pratiquée par toutes les marques commerciales et ou constructeur, alors un changement de badge en plus, ou en moins... Tant que le tube est bon, ça me semble correct.
J'ai regardé Halfin, il annonce un seul tube dispo ( mais il a un gros stock non inventorié je crois), à 80 euros...
Halfin, n'est habituellement pas cher.
DAvid
Oui David,
Merci, il y en a d'autres qui ont des stocks, mais comme HALFIL, les prix sont élevés, ICP en France par exemple.
J'ai trouvé également 50 tubes Phillips.
Bon pour l'instant j'ai ce qu'il faut.
Hier soir, l'écoute de 2 tubes AMPEREX JAN était très agréable sans changement particulier à mes oreilles.
Plus je l'écoute, plus je l'apprécie par son côté " çà joue et on se laisse embarquer immédiatement avec beaucoup d'émotion".
Autre avantage de ce tube, ses paramètres statiques sont constants sans grande variation.
Ce qui fait que le remplacement des tubes est Plug and Play ( essais sur 10 tubes, 8 Mullard et 2 Amperex) .
Il y aura simplement à faire une vérification de la THD pour le principe.
Je vais passé les 29 tubes au banc, 8 Mullard étant faits.
J'ai été voir sur ICP, en effet les prix sont, il me semble, élevés... 89 € le tube E55L Sad
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
J'ai contacté Jan WUESTENS pour savoir les marques des tubes disponibles en stock. Pas de tubes neufs disponibles Sad.
D'après sa réponse, seul Philips a produit ce type de tubes...?!
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
Dominique,
Arrête de chercher, tu veux des tubes, je t'en cède et des neufs, disons 4 et en plus aux mêmes caractéristiques audio !!!
MP.
Quelques précisions et résultats d'écoute du tube E55L.
Tout d'abord j'ai passé mes 37 tubes à la mesure.
Mais quelles mesures ?
Les mesures nécessaires a caractérisé les meilleurs tubes à monter sur ces amplis, SPUD SE E55L et SE E55L DUO.
Pour une même tension régulée a 158 VDC :
Juste avant écrêtage, la distorsion H2 doit être la plus faible avec un bon dégradé de THD.
La tension d'entrée et la tension de sortie juste avant l'écrêtage.
Ce qui me donne le gain et la puissance maximum.
Sur 37 tubes, 10 tubes sont hors caractéristiques,
Soit H2 est trop haute -33 DB pour les plus mauvais alors que les meilleurs tournent à -37 DB, - 38 DB.
Soit la tension de sortie, qui est un facteur déterminant pour le SE E55L , est trop faible 3 Vrms pour les plus faibles et 3,44 Vrms pour les meilleurs 1,12 watt à 1,48 watt sous 8 ohms.
Pour le DUO et avec une réserve de puissance du double et une distorsion H2 à cette puissance d'environ 3 watts qui tombe à - 40 DB minimum, nous pourrons être plus tolérant sans choisir des tubes hors paramètre.
Cela signifie que pour un SE E55L, il faut compter le prix de 6 tubes pour en avoir 4 de bons et pour le SE E55L DUO il est nécessaire de compter 12 tubes pour avoir 2 jeux !
Petite précision, il n'y a malheureusement pas plus de constance sur les MULLARD que sur le AMPEREX et AMPEREX JAN.
Ecoute.
Rien à dire, entre les MULLARD, les AMPEREX et les AMPEREX JAN, mes oreilles ne font aucune différence avec des tubes choisis de mêmes caractéristiques audio.
C'est tout simplement excellent, j'en suis d'autant plus sûr depuis que le nouveau propriétaire du SRPP EC8010 m'a écrit en résumé " un vrai régal ".
Je viens de vider un autre stock, 16 tubes supplémentaires.
EBA a écrit :...
Bonjour Eric, J'adore cette phrase plein de bon sens et de bonne remise en cause
Et c'est pareil pour tout les tubes n'en déplaise à certains Tongue
C'est les caractéristiques d'un tube dans son schéma d'utilisation qui fait le son
pas le tube en lui même AMHA Smile
En tout cas très beau boulot !, et j'aime beaucoup ton approche Big Grin
A + et très bonne journée
Ce qui est pris n'est plus a prendre
