Sujets : 20
RE: Une passion dévorante...
Bonjour, voici ma derniére aquisition ...un indicateur de crete Technics SH9020....dynamique mesurable 60 dB (-50+10)...avec les RS 1500 cela fait un ensemble trés vintage ...
Pour le PR99 MK2...c'est un appareil moderne qui a beneficié de tous le progres Revox...en theorie un poil meilleur qu'un B77...
Cela fait maintenant plusieur mois que je m'amuse avec ces platines....ce que je constate:
Sur des enceintes conventionelles (Type JBL L 150 par exelmple)...la dif est pratiquement nulle, il est trés difficile de reperer la source et le tape..;en ecoute aveugle...
Sur du HR...a niveau soutenu, le dif se fait ..:
Sur le souffle
Et la dynamique dans le grave (l'ecart reste léger) et cela avec une bande vierge Maxell UD 35 180 aussi bien à 19 qu'a 38 cm...
Dans tous les cas de figures le Technics est legerement "brillant "dans le haut du spectre .... la ou le Revox semble legerement plus "mate"...; j'ai une certaine perference pour le 1500 US..
Sujets : 261
Bravo,
Ta collection est vraiment superbe !
Sujets : 20
Hello Dominique, oui merci...ces platines à bande m'ont toujours fait réver !....Dans les années 78 /79 Technics etait concideré comme des produits IT ........35 années plus tard elles fonctionnent toujours...
Vive le Vintage !
Sujets : 3
Sato a écrit :voici ma derniére aquisition ...un indicateur de crete Technics SH9020....dynamique mesurable 60 dB (-50+10)...avec les RS 1500 cela fait un ensemble trés vintage ...
il y a quelque décennies j' ai eu possédé ce mesureur de niveau Technics SH9020 , je n 'ai jamais su si il s' agissait d' une coïncidence mais branché sur mon tuner FM de la meme marque mais de gamme supérieure quand France Inter Paris ( FIP ) envoyait en pleine nuit des signaux test B.F. de 1 Khz les vumètres indiquaient pile-poile " 0 dB "
M i C h E L .
Sujets : 20
Bonjour, c'est un indicateur plutôt sympa il est capable de mesurer une dynamique effective de 60 dB...par contre je le trouve d'une lisibilité juste correcte entre -10 et +10 dB ou les graduations semblent linéaire,....il manque aussi des indicateurs a diode..si l'on veut être critique...mais bon cela reste plus un élément de mesure "décorative"....
Je l'ai trouve sur l BC en panne, et un réparateur de hifi vintage sur Lyon me l'a complément réparé .......
La construction est très sérieuse comme tout les élément Technics de cette période. En tous cas avec les 1500RS çà fait un système de pro!!!
Sujets : 3
22/02/2015-10:55:39
(Modification du message : 22/02/2015-11:36:11 par OUEST-TERNE-ELECTRIQUE.)
Slt. Xtof.
Et il me semble que le " O dB " du SH 9020 coïncidait avec celui du RS 1500 en enregistrement en niveau 7 .......enfin , je crois !!!
M i C h E L .
Sujets : 20
Hello Michel, non pas spécialement, mais c'est assez proche.......après tout dépend du réglage interne de chaque élément...
la position
8 du RS1500 en out level est le standard de sortie cad qu'un signal à 0 dB sur son vu metre correspondra à 0,775 v en sortie....
cr
OUEST-TERNE-ELECTRIQUE a écrit :Slt. Xtof.
M i C h E L .
Sujets : 20
Hello une modif de taille sur mon système...
J'ai revendue mes bloc Melody S88 (PP KT88) qui alimentaient mes 4550, pour repasser sur du transistors....en l'occurrence un "vieux" Nikko Alpha 2 des années 78/79.. (2 fois 150 w sous 4 ohms).
ET bien ouhaaa....çà pouce "sévère"...
Sujets : 20
Voici l'ampli....
Sujets : 20
Hello...bientot un TANDBERG TD20A à la maison...ce sera mon cinquieme magneto à bande !!
