André (AndréJ, AJMARS)
RE: André (AndréJ, AJMARS)
AndréJ a écrit :Le système à l'automne 2020 :
Beaucoup de choses ont été simplifiées sur ce système dédié au vinyle principalement.
Platine Denon DP6000, bras FR66s diverses cellules (principalement SPU/E)
Etage phono RIAA MM-MC basé sur des AOP LT1028
Ampli Luxman L-550Ax (J'ai toujours les SE de 211 qui peuvent être utilisés en alternance)
Enceintes de grave Altec 612
Pavillon 4 cellules "Ledauphin", TAD TD2001, filtrage passif à 800 Hz
https://imagizer.imageshack.com/img922/288/Xucq6e.png
https://imagizer.imageshack.com/img922/7126/xOW9dP.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img922/5144/EfvDJn.png
Sobre et épuré.Cool
J'aime bien le concept des deux systèmes, celui de la montagne, avec les vynil où on prend le temps et le numérique à la ville où la vie est plus speed.
La 612 c'est la caisse dans laquelle on peut mettre des ALTEC 604 il me semble?
Ragnarsson a écrit :La 612 c'est la caisse dans laquelle on peut mettre des ALTEC 604 il me semble?
Oui, entre autres.
Raoul a écrit :
AndréJ a écrit :Non,
manque de naturel...
Je préfère sans rien, juste le passe haut à 800 Hz
A plus
Bonsoir André,
Tu pourrais essayer en tweeter ... une autre 2001 ?
Bonjour Raoul
Oui... mais non.
Ce système n'est plus au centre de mes travaux, je me contente de m'en servir.... pour écouter de la musique.
A plus
André
Ragnarsson a écrit :J'aime bien le concept des deux systèmes, celui de la montagne, avec les vynil où on prend le temps et le numérique à la ville où la vie est plus speed.
C'est sur le système de la ville, les enceintes en particulier, à moyen rendement, que je travaille principalement.
La montagne, c'est un petit plaisir personnel, un héritage du passé, aussi.
C'est pour ça que j'ai gardé aussi mes amplis qui peuvent utiliser les tubes 211, TM100, MC1/60 ou RS237 que j'ai en stock
https://imagizer.imageshack.com/img924/2585/2ZZffD.png
Oui la 612 a été utilisée avec le 604 (moniteurs de studio), mais est née pour la LMC Iconic, moniteur deux voies avec pavillon 808 et chambre 801.
La 612 a Abbey Road (avec des 604 ou des 605)
https://imagizer.imageshack.com/img924/9080/jq8SNw.jpg
Doc de la LMC Iconic
https://imagizer.imageshack.com/img922/7751/XZLq5k.jpg
A plus
André
Enormément de contrôles d'enregistrements se sont faits dans le passé avec des enceintes sans tweeter, je ne citerai que les principales, la JBL S7 (4320) et les enceintes à base d'Altec 604.
Il ne se passe pas grand chose dans la bande 12000/20000, à mon sens trop s'en préoccuper relève de la perte de temps. J'ai effectivement beaucoup "perdu mon temps" avec tout ça. Dans une perspective de "train électrique" et d'amusement sans fin, pourquoi pas, mais en pratique, pour une écoute quotidienne, je ne trouve pas ça indispensable, surtout avec une TD2001.
A mon avis le travail avec un tweeter (quel qu'il soit) trouve tout son sens avec des chambres 1"4 ou 2" et des grands pavillons (genre Altec 1505, 1503, etc ou équivalents, pavillons plus orientés vers le bas-médium), ou avec des médiums à rayonnement direct.
Cela dit, ça n'engage que moi, et chacun fait ce qu'il veut avec son système.
Je joins une mesure de bande passante de l'ensemble TD2001 + Ledauphin.
https://imagizer.imageshack.com/img924/8140/Z3cPAt.jpg
A plus
André
AndréJ a écrit :Je joins une mesure de bande passante de l'ensemble TD2001 + Ledauphin.
On retrouve l'excellente réponse de se couple TD2001 + Ledauphin qui tient dans +-2.5 dB entre 500 hz et 10 khz.
Le trou est un peu plus haut (2 khz) par rapport aux mesures que l'on a l’habitude de voir (1600 hz).
En ce qui me concerne pour les compressions j'utilise des ampli de Nelson Pass qui drive en courant et non pas en tension. Ça lisse un peu ce trou.
jefourcade a écrit :[quote=AndréJ]
Je me rappelle que Jean Michel (Le Cleac'h) avait évoqué cette possibilité.
Il semblerait aussi qu'il soit possible de remplir une cavité pour améliorer ça ?
A plus
André
