K209+ Grand_Floyd 2020/2021 : Il faut le fer...
RE: K209+ Grand_Floyd 2020/2021 : Il faut le fer...
Dominique a écrit :Nous n'avons donc pas retouché le contenu des sachets : 4 M4X10 FHC noires + 4 M4X10 FHC inox +1 M4X10 Philips
Je n'ai pas de M4X10 en Philips les 9 vis noires ou inox que tu vois sur la photo, sont toutes en FHC....
Dominique a écrit :Par contre, je ne sais pas pourquoi il y a en plus une M4X10 Philips. Une idée ?
Je ne sais pas non plus: pas d'idée, ou peut être une erreur de packaging du fournisseur...
En tout cas merci pour ta réponse je vais me débrouiller.
PS : En espérant que tu n'as pas été "offusqué" par mon questionnement (Réponse en rouge...)
Lecteur CD: Sony SCD  777 ES
(01/06/2021-20:10:38)Altec vot a écrit : ---PS : En espérant que tu n'as pas été "offusqué" par mon questionnement (Réponse en rouge...)
Non, non tout va bien ! J'utilise le rouge/marron pour attirer l'attention des souscripteurs sur des informations qui peuvent les intéresser.
Je viens de terminer la réalisation du K209+ Grand Floyd sans problème. Aucune erreur dans la documentation, celle-ci est précise, bien détaillée, ni trop ni moins, c'est vraiment parfait.
Coller les transistors à la cyanolit sans en mettre sur les doigts n'est pas évident. Personnellement, j'ai utilisé un petit étaux qui tient un premier transistor. On raccourcit les pattes du deuxième. On encolle sa face. On l'approche du premier en le tennant par les pattes avec une pince. On presse les deux transistors dans la main. Voici deux photos :
[Image: Photo%201.JPG][Image: Photo%202.JPG]
Voici la carte terminée :
[Image: Photo%203.JPG]
Et  implanté dans le boitier :
[Image: Photo%204.JPG]
J'écoute pour l'instant en large bande avec un raspberry pi + volumio sur des Fostex "Back Loaded Horn" : superbe !
[Image: Photo%206.JPG]
Encore super bravo à Christian et Dominique !
Jean
C'est la première impression qu'on a avant d'avoir lu, je te croyais en colère.
Ensuite, une mise en garde est plus efficace quand elle est courte. C'est le principe d'une injonction.
Bonjour à tous, je ne sais pas si je loge ce message au bon endroit.
Je viens de terminer le premier kit de bi-amplification. Je me suis fais la main sur ce premier boulot et je ne suis pas trop mécontent de moi après examen des soudures à la loupe. On verra au résultat.
Avant d'attaquer le deuxième et éviter, peut-être de faire les mêmes conn.......voila quelques questions :
1°) j'ai un doute sur les supports DIL8 des AOP : je n'ai pas très bien compris qu'est ce qui est soudé : les supports sur la carte et les AOP entrés de force sur les supports? En attendant j'ai rien fait à ce niveau
2°) il me reste au fond du ramequin, une petite résistance et après avoir tout examiné, je ne vois pas où elle peut se loger : couleurs orange, orange, noir et marron
3°) j'ai fait une conn....avec les 4 résistances VISHAY DALE. Emporté par mon élan car tout se passait bien, j'ai soudé les 4 résistances sur le carte et j'ai vu plus loin qu'il fallait les incorporer sur le 3ème support et souder le support. Est-ce grave? dois-je déssouder les 4 résistances et faire comme indiqué?
Toutes ces remarques non constituent en rien une critique de la notice de montage. C'est un modèle du genre.
Si des mélaudiens peuvent m'aider et me répondre, je vais m'endormir tranquille et faire reposer les yeux.
Merci déjà
Philippe
bonjour
il me manque aussi les condos 0,47 microF, mais je crois que cela sera livré plus tard
j'ai 2 questions :
* quel est le diamètre (disponible ) des trous ( les "petits" ? ) ; cela au cas où je mettrai d'autres résistances, ce qui n'est pas encore décidé ; cela semble entre 0,5 et 0,7 mm ?
* à quoi sert l'empreinte carrée  sur la carte désignée par 12V DC ? c'est pour une option ?
bon travail à tous ceux qui sont dessus ; je vois que des bons élèves ont déjà fini ...
 de mon côté, je ne pense pas pouvoir m'y mettre avant le mois d'août ...
Michel
Bonjour Michel,
Les trous des résistances de 0.5W font 0.8mm, et ceux des 1W font 1.1mm.
Les condos 0.47µF/630V devraient arriver début juillet ou peut-être un peu avant.
(03/06/2021-14:56:01)michelf a écrit : * à quoi sert l'empreinte carrée  sur la carte désignée par 12V DC ? c'est pour une option ?
- Alors, à rien, c'était pour faire avancer le Schmilblick !
Plus sérieusement, cette empreinte est dimensionnée pour recevoir un bornier afin de disposer d'un 12V/150mA pour alimenter une extension interne type potentiomètre motorisé ou à relais par exemple. Il y a 2 sorties 12V mais ça ne fait pas +12V et -12V pour fournir le rail d'alimentation symétrique d'un circuit électronique.
ok, merci !
Michel
J'ai quasi fini, mais un peu frustré .... sans les capas 0.47µf :-)
Encore un peu de patience ....
Je tiens aussi à exprimer toutes mes félicitations à l'équipe pour la grande perfection du kit, la précision de guide de montage et la grande disponibilité des concepteurs de cette organisation. BRAVO!
GPA 515 LF + Audax 170+ JBL 2405 077 , K209+ Grand Floyd (JH20 ou Ampliton TS5000 modifié) , préampli passif Pacific Audio, ARCAM IR2, SOTM 200 néo, CD94 Marantz, Nakamichi ZX681, câbles Mogami et de Litz HP.
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 14 visiteur(s)
