Sujets : 194
RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer !
Bonjour Christian et mes meilleurs voeux à tous ,
entendu ,donc je n'en tiens pas compte .
sur la fiche secteur iec (page 12) est soudé un fil bleu sur la borne du N ,puis ce fil va sur le mini inter ,puis c'est un fil marron qui ressort de ce mini inter .
A l'aide du cordon (de couleurs grise) ce fil marron se retrouve sur la borne marquée Ph du circuit ,alors que pour moi c'est toujours un neutre (même si il est passé par le mini inter )
par contre le fil gris soudé a l'emplacement de la phase de la borne iec se retrouve sur le c.i a l'emplacement marqué N
mes questions :
- ai je fais une (ou ) des erreurs
-est ce normal ?
bonne journée
Sujets : 70
Bonjour Claude,
Effectivement il y a une inversion entre les bornes L et N de la fiche IEC,que je n'avais pas vue.La logique voudrait que ce soit le fil L qui passe par l'interrupteur.On est censé ainsi couper la phase par l'interrupteur,si toutefois c'est bien elle qui arrive sur la borne L.Ce qui n'est pas souvent le cas.Les électriciens ne respectent pas toujours la position de la phase dans la prise de courant murale,et les cordons IEC ou certaines prises multiples (les carrés à 4 prises) sont conçues de telle manière qu'on peut se retrouver en phase ou hors phase selon la prise ou on se branche.Trés pratique d'ailleurs pour ceux qui cherchent le sens pour une meilleure écoute.
Tu peux permuter les fils gris et bleu pour que ça colle au marquage.
Biais Cognitif"!
Sujets : 194
re,
il me reste deux résistances et deux supports huit broches ,normal ?
Sujets : 70
Les supports 8 broches,c'est normal car il y en avait déjà de fourni montés sur les µPC1237.
Quelles sont les valeurs des résistances restantes?
Biais Cognitif"!
Sujets : 194
re,
ce qui est marqué dessus :
1702
rn60d
9100f
Sujets : 100
Trop fort!
Sujets : 70
claude m4 a écrit :re,
1702
rn60d
9100f
Ce sont des résistances 910ohms qui sont associées aux transistors 2SJ103BL.Elles sont repérées "Rcc" (
Résistance de
courant
constant),ca tout le monde n'a pas la même valeur.
Biais Cognitif"!
Sujets : 194
Bonsoir Christian,
je te remercie ,je vois son emplacement.
bonne soirée
Sujets : 2
bonjour à tous
Le câblage du n°75 est terminé. Pas de soucis pourvu qu'on travaille avec méthode. Très belle musique! Encore un grand merci à Gérard et Dominique
Sujets : 194
Bonsoir Christian ,
Après avoir effectué les réglages ,mise sous tension . ça distord sévère ! j'ai un préamplificateur avec sorties sur transfos ,je vais essayer avec un autre préamplificateur .
